Клей для газобетона
SadKo
Что то сильно большой расход у Фиесты пишут 18кг,реально и того меньше.
и сказали стоимость 50грн/20кг + еще сказали, что мешок клея идет на куб
По моему - самое дорогое предложение
Кстати, прошу прощения, что спутала Фиесту с Кедоколом, уже поправила
Коллеги, подскажите, что выбрать
С21 не нашла
его название не С21, а СТ21
я узнавала, он есть в Киеве и возят его только под заказ, стоит около 40грн за мешок 25 кг.
а кто то работал с СТ21? стоит ли его брать или взять что то с перечисленных выше аналогов? посоветуйте
Я ложил Ютонг на СТ21 и еще какой-то специальный (теплый) польский клей. Оба не понравились, шов при быстрой кладке получается очень хрупкий. Т.е. укладывая верхний слой, можно "сдвинуть" нижнюю кладку. Чтобы было хорошо, каждый ряд нужно "сушить". В результате перешел на обычный СМ11 для плитки - пошло как песня. Не думаю, что что-то измениться в плане теплопотерь, шов около 1мм. Прочность идеальная, когда штробил и вырезал отверстия, ни разу не было раскола по шву.
Вот пример шва:
А кто использует спец. кельму для клея? Что-то не нашел нигде. А клей взял Полирем 151. Цена 22 гр за мешок 25 кг. Через неделю начну кладку - поделюсь эмоциями))))
подскажите пожалуйста, кто то ровнял газобетонные блоки после укладки каждого ряда и чем?
Производители AEROC пишут что необходимо:
"После укладки каждого ряда блоков AEROCих выравнивают при помощи терки или рубанка, а затем щеткой сметают пыль и мелкие осколки"
поделитесь информацией :)
Я кельму нигде не нашел - использовал зубчатую терку.
Для выравнивания блоков использовал строительную терку(не та о которой написал выше) - похожа на обычную кухонную терку,только шире и с ручкой.Вы уровнем после укладки промеряете каждый блок,если блок немного выше(+1мм) ровняете теркой,если блок ниже основного ряда - на следующий ряд ложите больше клея.Блоки ровные поэтому выравнивание не отнимает много времени.
Для выравнивания блоков использовал строительную терку - похожа на обычную кухонную терку,только шире и с ручкой.Вы уровнем после укладки промеряете каждый блок,если блок немного выше(+1мм) ровняете теркой,если блок ниже основного ряда - на следующий ряд ложите больше клея.Блоки ровные поэтому выравнивание не отнимает много времени.
а Вы её где-то покупали? в Эпицентре кроме маленьких терок для гипсокартона и рубанков больше ничего нету :(
у отца возникла идея зачищать их электрошлифмашинкой с самой крупной наждачной бумагой, вот решила посоветоваться как думаете есть смысл? :)
Я и брал в Одесском Эпицентре.Не думаю что это дефицит.В крайнем случае можно сделать самому - в листе тонкого металла напробивать гвоздем дырочек(опять же по аналогии с кухонной теркой),только надо придумать как ручку приладитью.А шлифовать шлифмашиной - это перебор,и сами замучаетесь и машину убьете.
Спасибо всем за помощь, в Эпицентре сказали что бывают у них, но сейчас нет. Нашла на радиорынке на Харьковском за 25 грн. :)
P.S. кстати для кладки купили клей Ceresit СТ 21, оказывается его возят только под заказ, поэтому проблематично его найти. Заказывала в фирме "Мета Импекс" (цена самая минимальная) они являються дистрибьютером Хенкеля в Киеве, у них есть три склада в Киеве (м.Нивки, ул.Киквидзе и ул.Магнитогорская).
Я продаю с ЮТОНГом клей "Фиесту" по 50грн за мешок 25кг индивидуальным застройщикам. Были конечно и клиенты -экспериментаторы. Не знаю. Расход реальный по инструкции, если квалификация каменщиков по газобетону нормальная. Продал его немало. Все довольны. Да, он серыого цвета. Адгезия, прочность на сжатие, схватывание и другие основные показатели не хуже польского белого. Хотите--выложу таблицу. Когда поднимают подобную полемику клиенты, говорю "...ищите дешевле". Посчтайте сначала экономику на квадрате стены, потом экспериментируйте с камнем по 110 евро. Всё.
дайте контакт плз.:)
С удовольствием делюсь контактами:
сайт (ссылка устарела)
звонила по этим телефонам 559-03-93 или 573-30-29
на номер 502-88-30 дозвониться не получилось
нашла их на сайте производителя, здесь есть контакты по всем регионам (ссылка устарела)
Недавно опять брала у них материалы и взяла мобильные телефоны по которым легче дозвониться
8 097 006 00 21
8 067 536 44 02 спрашивать Яну
У них есть многие строительные смеси, гипсокартон и мет.профили, а также множество разных утеплителей
ну ну...
а я позвонил ..мне начали рассказывать что это надо на завод звонить ..узнавать заказывать..короче в сад:)
взял в анжио "мастер -инстал " 24 грн мешок...полет нормальный:D
Так клей и равняется зубчатым шпателем,если нет специальной кельмы.ЕЕ значение не только в том,чтобы уменьшить колличество раствора но и создать полосы воздуха.
А Вы попробуйте уложить блок на клей, а потом снимите его...
Посмотрите будет ли там воздух...
Клей наносится на блок гребенкой или спецыальным ковшом затем, чтобы потом при укладке блока он ровномерно заполнял шов.
Есть такая.
Я нашел в Вышгороде в магазине БУДМАТЕРИАЛЫ.
Кстати, есть видеоролик по укладке газоблока.
Есть такая.
у меня видеоролик тут лежит, по итонгу, если кому интересно. а если инет слабый тут из скринов нарезано, с описаниями www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=6&id=24
и продолжение www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=6&id=36
Где можно купить ковшики для клея 300,200,100 на юге Украины: Одесса, Николаев, Херсон? Может кто где видел?
Боюсь криворукие каменщики простой гребенкой наклеят...
dumaju 4to nigde:)u dilerow net sejchas voobshe instrumena,ja vzjal 110 mm kowch polskij v 4erkassax v strointelnom magazne
Пробовал и неоднократно.Все получается,как и с зубчатой кельмой.Может она и добавляет удобства,но если их нигде нет,так и газобетон не покупать?
