Бесплатные советы профессионального дизайнера
FashionFace
Спасибо. Так и сделали - измерили все в магазине. По бокам рекомендуется по 2 см оставлять. Прийдется немного переделать кухню, пока еще не купили ничего - все в процессе заказа, пытаюсь учесть детали.
Поэтому надо измерить конкретную модель холодильника по бокам, а не ориентироваться на цифры в инструкции.
Однозначно
Когда мне надо было исполнить такой же финт, я просто пошла в магазин, выбрала прибор и его измерила
Сверху оставляли зазор, иначе непонятно, как Ваш холодильник будет работать в нормальном режиме
Если вы хотите, чтобы все было так впритык, тогда сверху должен быть только фальшшкафчик, без дна, чтобы на самом деле была вентиляция
Спасибо. Так и сделали - измерили все в магазине. По бокам рекомендуется по 2 см оставляти.
Нужно читать в инструкции по холодильнику -в зависимости какой :капельный или ноу -фрост -и зависят отступы
У меня на объекте тоже похожая ситуация: заказчица выбрала глубокий и широкий холодильник SHARP SJ-SC700VWH (от встроенных вариантов категорически отказалась). По документации отступы по бокам 6 см, сверху 9 см, сзади 6 см. Проблем с глубиной не было: изначально была предусмотрена глубокая ниша.
Но! Заказчица не хочет, чтобы были щели между холодильником и примыкающей мебелью (и я с ней согласна). В результате было придумано такое решение: по периметру фасада холодильника с отступом в 5мм будет сделана П-образная рамка в цвет мебели шириной 5,5 см. Она перекроет технологические щели, но по всей площади боковых поверхностей останется нужный зазор по вентиляции. Сверху – заглушка с перфорацией в стилистике фасадов для вентиляции. Во вложении – найденная в инете фотка английской кухни, вдохновившая на идею. Хотя там другие холодильники и другие принципы встраивания, фотка показалась мне интересной, а перфорацию я дорисовала сама :).
Кухня сейчас в производстве - мебельщики страдают :).
А чего мебельщикам страдать-то... это вполне стандартное решение по поводу П-образного "фальша" вокруг холодильника.
Я тоже когда-то сталкивался с подобным случаем когда Заказчики хотели не встроенный Libher впихнуть в классическую кухню в "гаражик" долго очень переубеждал на встроенный с целью эстетичности. Как правило Заказчик мотивирует мол - места больше в холодильнике... ерунда это все, места во встроенном предостаточно, просто морозилку предусмотреть отдельно необходимо. Холодильник может быть очень даже красивым, но в классических кухнях он смотрится мягко говоря не очень хорошо.
У нас есть комната, в которой будет гостинная и столовая. Это уже существующий дом и его не переделать. Так что окна и двери не переставишь. (Правда выхода из столовой на улицу еще нет, там не дверь, а окно пока) На рисунке у меня нарисована печь, но это старая печь, ее будем разбирать и делать камин, там есть фундамент. Вот не могу разобраться с расстановкой мебели, а особенно телевизора. Мой вариант мне не нравится. Смотрела вариант с перегородкой между гостинной и столовой и туда встроена деталь для того, чтобы телевизор можно было разворачивать в любую сторону. Понравился вариант, но не пойму где лучше ставить такую стену. Еще на кухне хочется угловую печку и раковину напротив окна. Посоветуйте что-нибудь. Мои варианты:
Уважаемые форумчане! Поделитесь своим мнением по поводу того, что целесообразно ли с панорамного балкона делать обеденную зону!? С чем могут возникнуть проблемы и как его желательно утеплять, какие отделочные материалы желательно использовать в данном помещении? Буду благодарен за все рекомендации! :beer:
Можно брать обои компаньоны - тогда они нормально состыкуются и вид будет хороший
У нас так поклеила...Дверей между кухней,столовой и коридором нет
Знаю один магазин,тут можно заказать обои онлайн, оплатить картой или после получения. Доставка по всей Украине у них действует. Я сам заказывал, остался очень доволен.
Очень на рекламу смахивает...
Если очень хочется, то можно ;) Если у вас балкон застеклен качественной витражной системой (как у вас на 3D планчике изображено), то достаточно будет там сделать теплый пол и, возможно, утеплить глухую наружную стену (если необходимо и она "холодная"). Этих мер по утеплению должно быть достаточно :)
Я вот не могу удержаться, чтоб не спросить, а где белье сушить планируете? Другого балкона нет...
не могу не удержаться, чтобы ответить :) у меня под окном два уголка между ними на блоках три веревки. Сохнет. А на застекленном балконе не хочет :)
А вчера по телеку показывали, что в Киеве хотят вообще на балконах запретить белье сушить :)
При наличии прекрасной машины под названием "сушка" необходимость сушить белье на веревках пропадает вааще
На балкон и выходить забыли
Это зависит от места расположения дома. При "чистоте" моих окон (т.е. количестве пыли в воздухе за окном) я бы не рискнула сушить на улице. Я же не говорю веревки над головой на балконе натягивать ;) поставленной сушилки вполне хватает и снаружи ничего не видно и изнутри вид на улицу не портит.
Ну-у при нынешних ценах на электричество и их тенденции к увеличению в будущем... машинная сушка достаточно затратное удовольствие. А так сохнет совершенно бесплатно :beer: Да и не все в машине можно сушить ;)
Я не навязываю свое мнение, просто человек может вообще не подумать об этом. А если все уже продумано - вопросов нет :rolleyes:
Планируем либо небольшую настенную сушилку (гармошку) или напольную сушилку. Просто вид из окон будет на сосновый парк, а ради сушки белья не хочется лишать удовольствия принимать пищу "практически на природе".
Нужна консультация дизайнера по поводу спектра услуг, ценовых диапазонов и т.п
Если есть желающие помочь - w3bip@mail . ru
Доброго времени уважаемые форумчане! Имеется квартира без ремонта без мебели - в общем все нужно начинать с нуля. Для начала в планах было поменять окна, сделать отопление и ремонт. В начале думал об окнах под дерево, но сейчас понимаю что выбор еще зависит от будущего интерьера что ставит в тупик. Как лучше сопоставлять между собой цвета стен, мебели, пола и пр.? Как лучше расставить мебель? Или пните где можно почерпнуть об этом информацию не собирая по крупицам? Буду признателен за любые советы!
Именно так
Дерево очень обяжет, либо ищите конкретную картинку в журнале с деревянными окнами и подходящим интерьером, либо делайте белые, не ошибетесь
У вас достаточно конкретная планировка, она диктует
Покажите, что можно (хотите) убрать - стена между кухней и гостинной ?
Опять таки, ищите картинки, которые Вам нравятся
Ресурс Pinterest посмотрите
Именно так
Признателен Вам за советы, все учту и возьму на заметку.
Вообще хочу убрать перегородку между сан узлом и ванной! В коридоре слева той ниши нету. Стена между кухней и гостиной не несущая думаю ее можно убирать. Но в чем смысл, чтобы только увеличить кухню? В спальне как вариант можно оконный проем расширить до пола и сделать большое окно, либо просто увеличить площадь спальни, хотя во втором вроде и смысла не вижу.
Всем салют! Первое сообщение, так что может не совсем правильную ветку подобрал, но всё же.
Одна голова хорошо, а несколько лучше))
Подобрать цвет стен (обоев) к полу....
оттакое
а это оно же, но в интерьере
Собственно оттенок похож на дуб, который плавал в море, а потом валялся на солнце... Думаю про что-то нейтрально песочное? С узорами можно, но скакими??
Комната - хрущь 15м.
Заранее данке.
Убирайте, впихнете стиралку :)
И хорошо, поставите там шкаф
Смысл в вариантах
Оставите стену, вариантов нет
Уберете или сделаете проем - можно поискать варианты более интересной и современной планировки общественной зоны
А это уже пасочки, на данном этапе это не важно, нужно определиться со стенами и расстановкой мебели
Там нарисована широкая стена между спальней и гостинной
Если ее нет, то можно поиграться и сделать там шкаф за счет гостинной, если, опять таки, гостинная с кухней объединяется
Ну как-то так
Смысл в вариантах
Если Вас не затруднит можно пример без вариантов и если сделать проем?
И еще вопрос по совмещенной кухне и гостинной: спасает ли вытяжка при готовке еды в данном случае? У нас работники газовой службы вообще противники вытяжек.
У меня уже проскакивают мысли расширить спальню за счет лоджии, и сделать рабочую зону. А вот со шкафом там проблема если поставить к стене соседней спальни, то места между кроватью и шкафом не будет или будет мало, а если ставить к гостинной там входные двери, смещение проема к соседней спальне не помогут.
Ну как-то так
Она есть это несущая стена - ее скорей всего трогать нельзя.
Я набросаю как вижу на данный момент.
