Партнер раздела: Тепловер
Поради та рекомендації щодо застосування теплоізоляційних сумішей Тепловер
Старый 24.01.2017, 10:25   #201
ukrvermiculit
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 82 раз(а) в 74 сообщениях
Сообщение от DenisLitvinenko Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. А этот слой 18 см (на фото выше) получен методами обычной штукатурки? т.е. насносим первый слой "ляпух", он подсыхает, потом последующие? Какое время застывания каждого слоя? И еще, какую смесь порекомендуете для таких слоев? "оптима", если я правильно понял 10 см?
Цілком вірно. Спочатку наносяться основні шари, не загладжуючи їх!!!
Важливо! Між шарами потрібно виконувати додаткове зволоження - принцип "мокрий по мокрому".
Користуємося не ковшом, а кельмою - це дозволяє рівномірніше розподіляти матеріал без утворення повітряних раковин. Так ми набираємо приблизно необхідну товщину. Час затвердіння в районі 4год., в залежності від температури навколишнього середовища. Далі виставляються маяки і вирівнюємо.
Щодо рекомендації по матеріалу, то в першу чергу, потрібно виходити з конкретного теплорозрахунку для конкретної стінової конструкції.
Цілком можливо, що це буде саме Optima, але не забувайте про Тепловер AERO з теплопровідністю всього 0,055 Вт/мК!!!
ukrvermiculit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2017, 10:48   #202
DenisLitvinenko
Вы сказали Спасибо: 171
Поблагодарили 381 раз(а) в 231 сообщениях
Отправить сообщение для DenisLitvinenko с помощью AIM
Аэро выходит очень дорого. Я вообще думаю Тепловером выровнять (5-7 см) фасад а потом вату 5 см уложить. Вариант номер 2 - 15 см тепловера.
Если я правильно понимаю то Ваш материал толщиной 10 см заменит 5 см базальтовой ваты
DenisLitvinenko на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2017, 11:40   #203
ukrvermiculit
Ось як би ми рекомендували у Вашому випадку:
Тепловер AERO дозволить виконати норми ДБН (R=3,06). Optima дещо не дотягує, але також хороший варіант (R=2,76):
Этот пользователь сказал Спасибо ukrvermiculit за это полезное сообщение:
DenisLitvinenko (24.01.2017)
Старый 24.01.2017, 12:16   #204
DenisLitvinenko
Или, если отказаться от ваты, то толщина 150-180 мм тепловера.
Старый 24.01.2017, 12:24   #205
ukrvermiculit
Тепловер AERO 13см (R=2,87 м2К/Вт):
Не забувайте - форумчанам знижки!!!
Старый 24.01.2017, 15:41   #206
Olsay
Аватар для Olsay
Вы сказали Спасибо: 1,864
Поблагодарили 4,148 раз(а) в 1,807 сообщениях
Отправить сообщение для Olsay с помощью ICQ
А есть ли варианты нанесения этих смесей не в ручном режиме, а с помощью штукатурных станций?
Если да, то хотелось бы больше информации по этому вопросу.
Olsay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2017, 07:33   #207
ukrvermiculit
Сообщение от Olsay Посмотреть сообщение
Звичайно, на великих об'ємах наносимо машинним способом, зокрема в Польщі. Краще підійдуть штукатурні станції Kaleta чи PFT, тільки потрібно використовувати шнекові пари для легких сумішей. Ось відео технології механізованого нанесення Тепловер Optima:
А це Light в Польщі:
Старый 26.01.2017, 19:44   #208
Ecostroj
Отправить сообщение для Ecostroj с помощью AIM
А як на рахунок армопоясу? Також Тепловером утеплювати?
Ecostroj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2017, 07:57   #209
ukrvermiculit
Сообщение от Ecostroj Посмотреть сообщение
Для того щоб захистити бетонні вузли (наприклад армопояс, перемички, виступаючі колони та ін.) від промерзання, зазвичай ми використовуємо екструдований пінополістирол перед нанесенням Тепловер Набриск. Для цього пінополістирол ретельно ґрунтується декілька разів, а потім закривається шаром клею (Kreisel 220) для армування з фасадною сіткою. Армуючий шар наносять з випусками 100-150 мм на стінові конструкції. Після вистигання поверхня зволожується, та на неї наносять Набриск. Далі по технології.
Старый 27.01.2017, 13:56   #210
DenisLitvinenko
А такой штукой как "хопер ковш" Ваши смеси пробовали наносить?
Старый 27.01.2017, 15:43   #211
ukrvermiculit
Ні, не користувалися. Наносимо вручну чи штукатурними станціями.
Добавлено через 11 минут
Ще один об'єкт завершено!!!
1800 м² сходових клітин у багатоповерховому будинку в м.Варшава (Польща).
Старый 28.01.2017, 11:54   #212
TSKbud
Аватар для TSKbud
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 96 раз(а) в 47 сообщениях
День добрый ,случайно увидел вашу темку ,интересный продукт у вас !))
На лето в планах утепление 2х однотипных домов с плоской кровлей минватой,нооо....готовы пересмотреть планы ....сможете просчитать стоимость материала и работы ?
Итак:
1) цоколь- ФБС блоки(толщ 30см)(подвала нет ),высота цоколя 50 см, длина 45 м
2)стены - керамзитовые блоки толщ 24 см ,площадь 130 м2
(http://brego.com.ua/product/stenovoj...a-keramzitovyj)
пс не реклама
пс1 для уменьшения толщины слоя штукатурки,можно ли засыпать в пустоты блоков перлит или вермикулит?
3) перекрытия- жб плиты ,нужна стяжка под рулонную кровлю ! 109 м2
И возможно ли,работы будут выполнять мои бригады,но с вашим технадзором и с сохранением гарантии
пс надеюсь на сотрудничество и приемлемые цены
Обьекты в с Ясногородка,Макаровского р-на
TSKbud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2017, 11:31   #213
Michael_A
Вы сказали Спасибо: 149
Поблагодарили 27 раз(а) в 21 сообщениях
Отправить сообщение для Michael_A с помощью AIM
Сообщение от ukrvermiculit Посмотреть сообщение
Добрий день, шановний ukrvermiculit!
А можливо мені подивитись і оцінити графік моєї стіни за тикими вихідними параметрами:
1.Керамічний пустотілий блок Паротерм профі 440 мм, кладка на клей;
2. Тепловер лайт 50 мм;
Внутрішня штукатурка Тепловер 5 мм.
Дякую за графік з коменарями!
Michael_A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2017, 14:50   #214
ukrvermiculit
Сообщение от TSKbud Посмотреть сообщение
Итак:
пс не реклама
Доброго дня! Відповім по пунктам:
1.Стосовно прорахунку, звичайно зробимо, тільки думаю буде доречніше, щоб наш спеціаліст виїхав на об'єкт, так зможемо скласти точний кошторис. Доречі будинки вже змуровано?
2.По тих даних, що ви навели, ми підготови теплорозрахунок:
Щоб виключити повністю зону конденсації, шар теплоізоляційної суміші Тепловер AERO рекомендовано 7см. В середені блоку перліт марки М75. Доречі, калькулятор не дає змоги врахувати містки між простінками блоку, але термоопір стіни в даному випадку вийшов з хорошим запасом.
3.Якщо на перекритті передбачається рулонна покрівля, тоді по шару Тепловера потрібно зробити додатковий шар чорнової стяжки, це дасть міцну основу під гаряче покриття. Також не забувайте про нові вимоги ДБН в редакції 2016року, де підвищили норми для суміщених покриттів.
4.Щодо гарантії, то звичайно надамо, але спочатку потрібно буде провести навчання вашої бригади і наш тех.нагляд в процесі всіх етапів.
Старый 30.01.2017, 17:24   #215
ukrvermiculit
Сообщение от Michael_A Посмотреть сообщение
А ось Ваша стіна:
Відповідно, також без зон конденсації та тепловим опором R=4,25.
Michael_A (30.01.2017)
Старый 30.01.2017, 18:04   #216
TSKbud
Аватар для TSKbud
Дякую за відповіть!
Будинки ще не по будовані,чекаємо плюсову температуру и стартуєм,3 місяця і будинок готовий!
Старый 31.01.2017, 10:56   #217
Ecostroj
А можете прорахувати утеплення газоблоку D500 375мм. Хотів би побачити графік та отримати кошторис.
Старый 31.01.2017, 13:22   #218
ukrvermiculit
Для вашої стіни прорахунок зроблений на газоблок Стоун Лайт з шаром Тепловер Optima 60мм. Також виключена зона конденсації - стіна залишається сухою та забезпечені вимоги ДБН.
Кошторис зробимо, пишіть адресу в л.с.
Ecostroj (01.02.2017)
Старый 01.02.2017, 08:32   #219
ukrvermiculit
Доречі, ВААГ (Всеукраїнська Асоціація виробників Автоклавного Газобетону) рекомендує влаштування зовнішнього опорядження з матеріалів, що мають підвищені показники паропроникності, до цього переліку відносяться і наші теплоізоляційні суміші.
Думаю буде корисним відео по технології опорядження та оздоблення стін з газобетону (розміщене на сайті цієї організації):
Старый 01.02.2017, 14:54   #220
Ecostroj
Добрий день.
А як ви робите цоколь?
Быстрый переход
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +2.
