Крепёж Метизы лучшие цены
yriy1
Бывает такое?
В бетон цанга распорная, затем винт-шуруп сантехнический. Диаметр-длина подбираете.
Нууу, можно, но луснет балка в месте ввинчивания саморезной части винта-шурупа. Не сразу. Такое крепление не работает на изгиб.
Это будет тонкое крепление ( по диаметру) , столбик будет очень не устойчив
Ну, если "саморез" будет диаметром от 10, то, даже с учетом "усушки" дерева могло бы и сойти. Это же не одинокий столбик, а связанная система, крайние столбики кроме того будут крепиться к стене.
Такой не пойдет ( я так понимаю бетон уже залит)
Ну да, плита бетонная уже готова.
Ваше крепление будет выглядеть так
Это точно самое надежное, но не хочу, чтобы эти стаканы были видны...
Как-то же устанавливают такие деревянные столбики, и никакого металлического стакана не видно.
Придется видно применить усиленный уголок с внутренней стороны. Одно плечо анкерится к бетону, ко второму саморезами крепим деревянный столбик.
зы Всем спасибо за советы, только сейчас добрался до компа.
Если столбики по верху хорошо раскрепляются тогда можно этот вариант
Цанга распорная в бетон в дерево шпилька шуруп М10-12
Столбик предварительно засверлить
Между столбиком и полом зазор 20 мм ( чтоб воду не сосал)
Если боитесь что дерево может треснуть тогда вариант шпилька -шпилька М10-12 ( обычная, нарезать куски)
На дерево снизу металл пластина квадратная ( на четыре самореза) с клепочной гайкой ( посты выше)
Спасибо.
Я что-то этого и имел в виду.
А какие размеры шпильки-шурупа бывают?
В бетон думаю нужно 80, в дерево -120.
А где все это Ваше добро можно посмотреть живьем?
Спасибо.
Я в Днепре
В Киеве хватает метизных магазинов
  • 4 місяці потому...
Подскажите, пожалуйста, нужны анкера для крепления металлической двери в кирпичную стену. Что лучше? Химические?
Если кирпич пустотелый ( с полостями) то хим анкер в контейнере ( капсула)
Если полнотелый кирпич ( без пустот ) то обычный разжимной ( на порядок дешевле)
Показанный на рисунке (PSR у Hilti, ETKD у нас, wedge anchor у китайцев) для кирпича не пригоден. Только хороший крепкий бетон. Для кирпича — такой:
Хотя, дверная коробка обычно не даёт вырывающих нагрузок, и используют такое:
или даже такое:
ETKD у нас
Некоторые производители рекомендуют и для кирпича
metizkapital.com.ua/dyubelya-ankera/anker-etkd
Вполне подойдет ( в нашей местности )
У Хилти это временный вариант
www.hilti.ua/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%96-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8/r3956
или даже такое:
Мое мнение в кирпич не пойдет
Учитывая качество (точнее его отсуствие) у кирпича — нет. Наша лаборатория утверждает, что только для бетона.
Это лишь одна из возможностей (предложенный Вами анкер вообще не вынимается, ну разве что с куском основания выламывать, а так — только отрезать). Для постоянного монтажа тоже используется очень широко.
Учитывая, что нагрузок на вырывание он не может нести по определению — пойдёт даже в кирпич. Но вообще штатный крепёж проёмов — рамный анкер.
Ну это как хим анкера ( на основе смол) многие производители не рекомендуют для ячеистых бетонов, в том числе для газобетона( газосиликата) , но это не мешает применять химанкер по ГБ повсеместно
Очень согласен
  • 3 місяці потому...
А какие есть варианты для анкеровки кирпичного фасада к газобетону? С вентзазором
Вернее для связи, или ГБ уже положен?
Для связи оптимальный вариант перфорированная оцинкованная лента в кладочные швы ГБ с заходом 150мм при этом толщина полосы от 1мм и более
От четырех связей на квадратный метр
Минимальный вент зазор до двух этажей 60мм
При этом в кладочные швы облицовки вент решетки от одной на м2
Лента не даёт жёсткости. Она не передаёт ветровую нагрузку на несущую стену.
Возведение будет одновременно.
Думаю-чем лучше. По нормам положено связи из нержавейки 6 мм в диаметре.
Кладочную сетку в швы ГБ и выпуск на кирпич-толстые швы будут.
Знаю есть разные виды связей промышленного исполнения.
Как это не передают? Зазор какой? Я не думаю что больше 20сантимов, а на таком расстоянии и проволока передаст. Другой вопрос что проволка в гб держатся не будет. Базальто-пластик и композит тоже, поэтому лента в шов хороший вариант, тут я с Юрой согласен.
В любом случае связи в первую очередь должны быть гибкими, и надежными на разрыв, а жесткими в последнюю очередь;)
Да не вопрос можно ставить шпильку ф6мм,нотолько сверлением ГБ ( кладочные швы то не совпадают) можно оцинкованную можно нержавейку А2 (но цена) возникает мост холода
Шпильки по креплению через дюбель бутафория ветровую держит на отрыв нет
Сколько этажей дом,ширина облицовочного кирпича?
Стена 4.40 метра. Фронтон 8.7 до конька. Ширина кирпича 120 мм
А что говорят техаарты аэрока
Юрий, а почему Вы против базальтовых связей (типа Гален)? Есть подтвержденные данные, что на отрыв они не будут держать?
Зазор 60 мм, как по мне, многовато, такого требования не встречал.
юдк нашел.
Облицовочная стена соеди-
няется с несущей стеной из блоков UDK
GAZBETON при помощи анкеров. Анкеры долж-
ны быть выполнены из нержавеющей стали, в
виде стержней  3-4 мм или полос шириной 30-
40 мм. Стержневые анкера могут быть прямыми
с кружковыми капельниками, с подрезкой или Z-
образной формы. Площадь поперечного сечения
анкеров, соединяющих облицовочный и несущий
слои, должна быть не менее 0,4 см2 на 1м2 стены
или не менее 5-6 шт. на квадратный метр клад-
ки.
Применяют также двухслойные стены с об-
лицовкой кирпичом керамическим пустотелым
без воздушной прослойки (рис. 3.16.7. и 3.16.8.)
и с вентилируемым зазором (рис. 3.16.9.). Дос-
тоинство: отказ от наружной отделки. Недоста-
ток: 1. Стена теплотехнически неоднородна из-за
наличия анкеров и кирпича входящего в кладку
(рис. 3.16.7. и 3.16.8.), что потребует увеличение
толщины газобетонной стены. 2. Требует приме-
нения нержавеющих анкеров (оцинкованные
быстро корродируют). 3.
про полосы тоже думал. но они рекомендованы для сязей перегородок, а не для фасада. тем более вентилируемого. коррозия, мать ее за ногу.
кладочная сетка прямо запрещена.
я заложил 30. в техкартах встречал 40 мм.
да. тоже интересуют стеклопластик. на них конденсата меньше и они не корродируют
Ничего не против,но только шов - шов
Для стены высотой 3 м можно 50мм
Для 9м делал бы 70мм
