Выбор вводного кабеля
tasmit_dnp
Исходные данные:
Мощность 16,5 кВт, 32А, 3 фазы.
Требуется завести вводной кабель в дом, т.к будем делать отмостку. Длина по улице около 13 метров. Заземления и подключения пока нет.
Не могу найти АВБбШВ 4*16 в наличии 21 метр, предлагают замену 3*16+1*10.
Подскажите, пожалуйста, подходит ли такая замена.
Исходные данные:
1.А что в ТУ?
2.Где будет счётчик?
3.Можно и ВВГ в пластиковой трубе.
4.Моё стандартное решение - сначала вводной щит на границе участка, потом всё остальное. Иначе можете нарваться, что вводной автомат не защитит ваш кабель.
5.Опять же, тип и сечение кабеля зависят от принятой системы заземления.
1.А что в ТУ?
1. В ТУ аналогично, 32А
2. Счетчик уже висит на столбе
3. Стараюсь по рекомендациям форума выбрать самый правильный вариант. Если ВВГ в трубе - какое сечение?
4. Все уже стоит - счетчик на границе участка на столбе
5. Заземление еще не делали, а кабель заложить уже надо. Местные электрики предлагают варианты заземления на уровне описания "треугольник", "конверт" и т.д. Какая система заземления предпочтительнее при наших условиях?(ТТ?)
1.ВВГ или ВВП-1 4х4 в трубе достаточно для 32А. Но лучше взять запас - следующее сечение 4х6. В отдалённом будущем при большой необходимости можно будеть перетянуть бОльшим сечением.
2.Если для ТТ достаточно штыря 1м, какое может быть предпочтительнее? Япония и Южная Европа могут быть примером?
3.У вводного щита своё заземление, а у дома - своё. Может оказаться, что отдалённые строения проще снабдить своими заземлениями, чем тянуть их от дома.
Ув. tasmit_dnp.
Замена на такой кабель КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещена. Только симметричные токоведущие жилы.
Учитывая не большую длину (падения напряжения не будет, цена не так играет роль), возьмите медный кабель и протяните его в трубе. То есть, ВВГ 5х10 + электротехн. труба d40. Это Вам будет на долго.
Если пойти более экономно - АВВГ 5х16, опять же - лучше в трубе, чем бронь. Имхо.
Почему советую пятижильные кабели - Вы сами сказали, что не знаете как будет в дальнейшем устроена система заземления.
пы-сы: elalex - вместо своих заморочек о выяснении месторасположения счетчика, и т.д., объяснили бы почему нельзя применять несимметричные кабели в данном случае, да привели бы Нормы, которые регламентируют это.
Уважаемые модераторы. "Выключите пожалуйста ему свет", хотя бы в этом разделе.
Поддержу Уважаемого Firetuf !
В данном случае выбор 5ти жильного кабеля должен быть однозначным, т.к. работы по вводу электропитания Вы хотите выполнить сейчас и более к ним не возвращаться, т.е. пятый заземляющий проводник надо завести сейчас.
