Коллектор правильно ли собран?
coffeeman
Стрелка смотрит вверх. Но надписи на насосе Grundfos смотрят вверх, такое бывает?
Такое бывает. Можно раскрутить и перевернуть
Уважаемые форумчане. Прошу сообщить, правильно ли я собрал коллектор теплого пола?
Сливной и спустик лучше бы поставить на нижний коллектор. Легче будет стравливать воздух и проливать контуры. В коллектор вкручиваете дюймовый тройник, в него свой узел, а в низ прямой кран.
Добрый вечер Господа. Решили с женой делать ремонт. Жена захотела пол с подогревом, вроде все сделали правильно, почти все работает, но что то не так. не греется левый контур коллектора. Собрал по картинке присланной вместе с коллектором. Подскажите, что не так собрано.:( Насос качает вверх. Приглашал специалиста(так называемого) мне сказали заглушить мотор и все будет работать.
Решил дописать по подробней. 1 контур 58 метров,2-63м, 3-60м, 4-15м, Коте Бакси Эко, мне сказали , что насос мне не нужен, что котел продавит сам, так как контура не длинные, насос стоит 100 ватный.
Расходомеры открыл на максимум, бойпас закрыт. А левый контур , тое сть он первый не греет. Если закрываю краны 2,3,4, то начинает греть.
по фото не бачу шо де і як з підводкою труб
напишіть де подача, а де обратка
Добавлено через 4 минуты
ось так має бути
знизу зліва подача
знизу зправа обратка
вішати ТП на насос котла - може бути не дуже корректно
ТП інертна система, і прокачуватися має не тільки тоді коли котел працює.
Хоча це вже залежить від того яким чином Ви регулюєте температуру в будинку.
Там типа 2 раза нужно откручивать, клапан и расходомер.
Поплавки расход показывают?
Скорее всего воздух в петле.
А куда, простите, капилляр втыкнули? В вашем случае байпас должен быть полностью перекрыт.
Сделайте фотку больше, больше подводящий труб захватить и покажите где подача и обратка с котла...
Добрый день Форумчане. Высылаю фото своего первого в жизни коллектора.
На втором фото закрыл все краны, 2,3,4. оставил только первый контур. бойпас закрыл, расходомер выкрутил полностью. результат. Труба обратки первого контура холодная.:(.?????
:)ОЙ чуть не ввел в заблуждение. На первом снимке открыт только первый контур. А на втором открыт 1,2,3,
ИМХО, для начала (или в продолжение) соберите второй, в Вашем случае практически с минимальными усилиями, а уже потом будем думать, но уверен, все будет работать:) (будут конечно нюансы, по прокачке, например, но то уже такэ)
Труба обратки первого контура холодная..?????
А вы думаете, включил ТП и обратка сразу теплая?:) Ждите не менее 6 часов. А что у вас за голова на термоклапане? Не радиаторная случаем?
Вам вже двічі показали як має бути зібраний колектор - Ви бачите? Ваш так зібрано?
Есть разные варианты узла подмеса. Если там по подаче/обратке не напутано, то все прально. :)
Тут на форумі сто раз обсмоктували цю тему
і якщо мені не зраджує пам"ять то було визнано запропоновану мною схема найбільш підходящою з точки зору форумчан.
При схемі зборки як у ТС, питання - а навіщо тоді колектор? Я вважаю що він для подачі теплоносія правильної температури, а схема ТС виходить подає те що на котлі, без підмішування. Там термоголовка взагалі не та шо треба стоїть. По чому вона нюхає температуру? Температуру шкафчика?
Нет, ну хоть небольшое спасибо Giacomini?:)
Якщо там подача нижня, все правильно. Включіть логіку. Вище писали, що зборка може бути дуже різною.
На фотке не видно, а я не экстрасенс. :D
Скорее всего зонд еще не прицепили.
Датчик температури вставлений має бути в верхній лівий торець - там точно видо що його немає
