Гипсокартон на стенах в санузле
manuni4
Доброго всем дня. Назрел вопрос относительно подготовки стен в санузле частного дома под укладку кафеля. Стены газобетон В500 400мм. Стены всего дома обклеил гипсокартоном влагостойким нанося клей на всю поверхность плиты под гребенку. Дошла очередь до санузла и начали мучать сомненья.Обклеить как и все остальное или нужно обязательно затягивать стены клеем с стеклосеткой по причине влажности помещения? Гипсом вродь быстрее и ровнее. Посоветуйте Друзья...:flag1:
Ну хотя бы в том что для оклейки листами гипсокартона мне нужно 4-5 часов и на выходе получаем практически ровную поверхность которая после забивки швов готова к укладке плитки. А вот затянуть эти же стены клеем с сеткой гораздо дольше. Ну и дополнительно защищаем газобетон от влаги которая гипотетически может попасть под плитку..... может это уже маразм? Вот и прошу совета по пирогу стены в санузле.:)
А меня смущает другой вопрос : после того как ГК приклеен , его надо дополнительно дюбелить , поскольку он ( ГК) имеет свойство " отстреливать" . Как Вы собираетесь дюбелить в ГБ ?
Я, по ходу, за попкорном збігаю :)
Рановато . Вот часикам к 8-ми люди с работы вернутся - вот тогда можно .:D
Придюбелите приклеенный, пока отпадать не начал, и малярка на сделана. Клей Perlfix(который Вы скорее всего использовали для приклейки) очень не любит влаги в каком-либо виде, и имеет свойство отпадать в самый неподходящий момент. В санузле - тем более, и даже с дюбелями все на Ваш страх и риск.
Есть стори на эту тему:
Был у меня случай по-молодости - клеил я гипсы на ляпухи Перлфикса. И все бы хорошо, но клей оставался в ведре, а выкинуть жалко - решил я им же эти гипсы и шпаклянуть разок по плоскости. Шпаклевать им - просто песня, слоя любые, усадки нет, все вообще четко получалось. Но на следующий день, когда надо было шпаклевать акрилом тонким слоем, он и показал характер. Через несколько минут после нанесения шпаклевки прям кусками отходил от гипсокартона и из заармированных стеклосеткой швов, хотя влаги там и не так много было. Придюбелил я его тогда сразу на всех ляпухах, до которых достучался, и больше и не клеил никогда после этого))
Ребята читаем внимательно клею под гребёнку по всей плоскости...и если кто-то из вас сможет отодрать этот гипс то я Ленин...:)
Да хоть десятью гребенками, его "влагостойкость" от этого лучше не станет. А стать Лениным, если не дюбелить гипсокартон клееный - легче легкого, только не надо оно Вам:D
Товарищ Ленин , если Вы так уверены в своей работе - то к чему Ваш первый пост ? :flag1:( смайлик в данной ситуации значит " флаг Вам в руки !")
Люди я попросил совета о пироге стены в санузле с конечной отделкой кафельной плиткой. Материал стен озвучил. Есть дельный практический совет ... выслушаю...
Либо штукатурка ц/п, либо влагостойкий ГК на профилях.
Можно попытаться ГК кварц-грунтом "сзади" обработать, да приклеить на клей плиточный, если любите эксперементировать не меньше, чем я) Но на перлфикс точно во влажных помещениях клеить не стоит - может быть чревато.
Вам уже несколько человек намекнули , что ваш вариант с ГК не из лучших . Как по мне - то лучший вариант это ЦП штукатурка . Но так как Вы ненавязчиво продолжает настаивать на надёжности ГК " под гребёнку" , то даже рискуя нарваться на " горчичник" за оскорбление скажу словами Амара Хаяма :" Что толковать тому кто бестолков ?"
Indecor вопрос к вам, зачем ЦП штукатурка на газобетонной стене с неровностями пару мм на 2.5м длины правила. Может возможно чем то прогрунтовать..например аквастопом и т.д. и сразу укладывать плитку...
manuni4, штукатурьте цементной штукатуркой по маякам. Самый дельный совет. Например Полимин ШЦ-2. Очень приятная в работе. И скидка была в эпицентрах неделю назад.
Saschik лично для вас.. Взрослому мужику пытаться пусть даже в такой завуалированной форме оскорблять не знакомого вам лично человека ну... достаточно низко, а в личном общении может быть и чревато, можете дать конструктивный совет дайте, не можете проходите мимо...
П.с. Без обид...
Если неровности в пару мм,и не хотите штукатурить,то просто перетяните клеем с фасадной сеткой и сразу кладите плитку.Это уж если очень перебздеть,но некоторые форумчане вообще сразу клали плитку на газоблок-проблем не было.
А затея с гипсом глупая как в технологическом,так и в финансовом плане.
Это я Вам говорю прямо и не завуалированно.
ща опять на меня сорвутся "зубры" ремонтов.
1) не вздумайте "ДЮБЕЛИТЬ"!
2) Укрепить дополнительно надо!
3) перелфикс вванной комнате и к он держит гипс не лучший вариант!
4) ШУРУПЫ ПО ДЕРЕВУ 60-75!
5) В наглуюю сквозь гипс к стене пока шляпку не утопите, но бумагу не рвать!
И будет ваш гипсокартон стоять как "вкопанный"! И плитку держать, и ничего не оторвется.
Ща наедут на меня за мой пост, но то что советую - практика! В моем собственном доме так уже стоит 12 лет!
Чуть позже прочитал, что у вас неровности копеечные "2-3 мм".
Тогда реально непонятн зачем вам гипсокартон 12,5 мм???
Но всегда гипсокартоном вы легко выведете углы под 90 градусов!
Если неровности в пару мм,.....некоторые форумчане вообще сразу клали плитку на газоблок-проблем не было.
При укладке плитки есть два метода нанесения клея : на основу , и на плитку ( хотя кому я рассказываю :beer:). Так вот я больше чем уверен , что упомянутые форумчане делали это так : клей " на сдир" на стену + клей под гребёнку на плитку .
Добавлено через 4 минуты
Тем более перлфикс под гребёнку.
Я же не знаю, для чего Вы вообще собирались гипс там клеить, вот и предложил вариант более лучший на всякий случай. Перепад 2мм на 2м правИла - это вполне себе допуск под плитку. Стену от влаги плитка защитит всяко лучше гипсокартона, особенно если затирку подобрать правильно под это дело. Можно и аквастопом бахнуть на всякий, и клеем с сеткой протянуть тоже, а можно и без этого всего - сдается мне, что разницы не будет. А вот по дому гипсы я бы все-таки продюбелил хотя бы по углам. Но делать и жить не мне, а Вам, поэтому как знаете.
Я же не знаю, для чего Вы вообще собирались его там клеить, вот и предложил вариант более лучший на всякий случай. Перепад 2мм на 2м правИла - это вполне себе допуск под плитку. Стену от влаги плитка защитит всяко лучше гипсокартона, особенно если затирку подобрать правильно под это дело. Можно и аквастопом бахнуть на всякий, и клеем с сеткой протянуть тоже, а можно и без этого всего - сдается мне, что разницы не будет. А вот по дому гипсы я бы все-таки продюбелил хотя бы по углам. Но делать и жить не мне, а Вам, поэтому как знаете.
Согласен. Нафик там гипсокартон. Плиточник 2 мм на 2 метрах выведет клеем.
Дюбеля вот такие, ежели вдруг чего:good:
Или куча саморезов длинных и почаще - чтоб на века:beer:
Не поеришь, если газо или пеноблок то только шурупы по дереву. Никаких дюбелей! Шуриком на вгоняли через каждые 15-20 сантиметров и держит шедеврально. Тем более проще чем сверлить и дюбелить!
Согласен на все 100. Дюбеля металлические как вариант, если прихватить по углам только. А вообще тема будет - если длинные саморезы по дереву вгонять под 45° к горизонту жалом вверх, так можно и пореже тулить их:)
