Труба дымохода для ТТ котла
urial-07
Приветствую всех Спецов! Прошу совета.
У всеядного ТТ котла, размер выхода на дымоход-200 мм, у нас есть стальная труба -160 мм. (три метра трубы будет проходить внутри помещения (в котельной) и около 3 метров уже на улице).
Вопрос:
1. Можно ли с 200 мм делать сужение на 160 мм (не будет-ли нарушения в работе котла) ?
2. Стоит-ли (можно-ли) использовать трубу для дымохода из чёрного металла, стенка около 5 мм и примерно на какое время эксплуатации её хватит или обязательно устанавливать специальную, дымоходную трубу из нержавейки (оцинковки) ?
Спасибо!
Мощность всеядного котла дайте. И что подразумевается под всеядностью ?
Для 20 кВт котла с головой хватает трубы Ф160 мм.
Трубу в холодной зоне утеплить. При проходе перекрытия и кровли соблюсти пожарные нормы. 5 мм сталь протянет дольше нержи, если не будет конденсата.
Большое спасибо за объективную информацию !!
Значит сужать трубу с 200 на 160 мм при помощи самодельного переходника можно, не будет технологического нарушения ? я всё правильно понял ?
Можно. Обычно ТТ котлы 20 кВт имеют выход 160 мм, че тут приварили 200 - ХЗ, возможно универсальный вариант для производителя под всю линейку по мощности.
Бывает и наоборот, в 100 кВт котле выхлоп Ф 200 мм, хотя дымоход для него нужен мин. на Ф250 мм.
Если в котле выхлоп расположен горизонтально (на задней стенке) то участок от котла до дымохода лучше сделать с максимально возможным подъемом в сторону дымохода. Пользительно сказывается на тяге при старте.
