Ищу клапан зимнего слива
Romb
Где взять, в смысле купить клапан зимнего слива,
он же дренажный клапан,
он же автоматический сливной кран G 15
В нете попадаются, но при прозвонке отвечают, что никогда не привозили. В одном из магазиновя оказался первым за их 10 лет существования.
Нужен для предотвращения замерзания в сливной трубе при работе автоматики при откачке грунтовых вод из приямка НС.
На сегодняшний день придется применить дедовский метод, шилом пробить дырочку после насоса.
В продаже у нас не нашел. Но есть альтернатива, гляньте здесь - www.forumhouse.ru/threads/38521/page-64#post-6871682
(парсер ссылку режет, см.пост 952)
Вопрос решился очень легко. Взял пластиковый раздвоитель( с краниками) на поливочный кран .
Типа такого nasosplus.com.ua/index.php?productID=883
Накрутил его на фитинг( типа унидельта) с наружной трех четвертной резьбой . На один сосок одел шланг (через конектор) от насоса, а на другом соске чуть приоткрыл краник. После отключения насоса через приоткрытый краник скапывает вода из трубы после фитинга. При работе насоса тоже легкое прокапывание. Но это не смертельно. На лето краник закрою.
Всем спасибо.
  • 2 роки потому...
Доброго дня всем) Купил по совету на форумхаусе, сливной клапан ISK "Вихорек", аналог Дебе. Сам уже с сентября испытываю, но пока полет нормальный)))
Не ставить обратный клапан после насоса. При отключении поплавком насоса, вся оставшаяся вода из вертикального участка возвращается через насос назад.
