Гараж-мастерская. Больше вопросов чем ответов.
krestovskiy
Приобретаю под мастерскую три рядом трехуровневых гаража.
в подвале планирую сделать технический уровень (котельная, склад, душ, туалет и тд)
Воду тоже пробурить в подвале, можно с ямы смотровой, высота больше 3,5 метров (двух уровней)
а вот яму выгребную места копать нет, думаю вкопать кольца в подвале, 2-3 кольца 70х60 см. с дном и крышкой, закатить их можно через заднюю стенку подвала, там будет дверь 1,8х0,9 метра.
чистые стоки (типа с душа) можно и в ливневку кинуть, а вот туалет хочу герметичную яму и копать, потом выкачивать.
это первый вопрос какой стал, подскажите а дальше буду развивать тему по порядку
-big_a1e7232c52059bc9d320170424172047.html
file-up.net/big_a1e7232c52059bc9d320170424172047.html фото-схема
Какие ж они чистые?:D
Это настоящие серые стоки - средства для умывания, волосы. и еще всякое.
Первый же инспектор СЭС Ваш слив в ливневку вздрючит так, что будет не до бизнеса. Только герметичные емкости. (которые никто не мешает периодически насосом качать в ливневку, когда никто не видит.) В подвал лазить неудобно, душ и туалет лучше разместить на 3м уровне - сверху., а в подвал поставить еврокубы(хотя не факт, что пролезут), которые и выкачивать машиной. Яма под "ямой" - не очень хороший вариант, это будет на грани возможностей илососа.
Какая ширина гаражей в рабочей зоне? Если меньше 3.50 - лучше и не связываться.
в ливневку канализацию я кидать и не собираюсь, и сливать и выкачивать туда не хочу.
по поводу яма в яме? я прикрепил картинку к первому посту, ничего сложного и на гране фантастики не вижу, там отдельный вход.
Каковоз будет подъезжать со стороны въезда в гараж. Высота подвала 3 метра+ высота ямы 3 метра+ высота самого каковоза с метр. 7 метров - не засосет, имхо.
кто ему мешает подьехать с другой стороны, и не тянуть через весь гараж, а сразу сзади , уровень ниже, отдельный вход и тд
Если сзади подъезд есть - тогда не проблема.
Я тут как раз у соседа каовоза спросил - на 7 метров может и не соснуть, хотя говорил, что вроде с 8ми однажды выкачал. Но проблему можно решить при помощи грязевого погружного насоса. Только трохи денег нужно :).
Короче так и так - проблема решаема.
Но душ я б все равно на 3м этаже делал. Чисто психологически подвал- грязная зона, в чистой одежде проще подняться вверх, чем спускаться в смотровую яму.
подвала получаеться 68метров2. очень важно каждый метр помещения, именно под производство (полиграфия) мне важно светлые и чистые пемещения.
а так исходя их плана все четенько становиться
Ну вот, а говорили больше вопросов... а уже все распланировали. :)
А что с перемещением между этажами? В таких гаражах обычно только стремянки влазят - неудобно. Но производство то, почти благородное :), можно и окультурить.
И подумайте о пожарной безопасности. В таких гаражах верхний этаж - ловушка. При загорании на основном уровне, спуститься вниз нереально, а на окнах всегда решетки. Пожар в таком гараже днем - 100% с летальным исходом. Но в Вашем случае верхние этажи можно объединить дверьми насквозь.
о производство то, почти благородное , можно и окультурить.
верхние сквозные, двухмаршевая металлическая лестница уже готова.
везьде 2 огнитушителя (1 на 10м2) + песок сухой.
  • 3 місяці потому...
Вон мой гаражик в жёлтом цвете, за заборчиком. Видно справа, въезд в гаражный кооператив.
  • 5 місяців потому...
сделал все.
причем на форум с тех пор не зоходил.
уже перевез мастерскую, и даже отопление сделал.
воду пробурили, 12 метров.
яму вынесли наружу, 2 ямы в 1 и 2 кольца с переливом.
свет 380 20квт
отопление электрика пока, керамическими нагревателями.
Есть санитарные нормы насчёт выгребных ям.
Сосед в подвале картошку и яблоки хранит, а у вас - выгребная яма...
