Продам термостат ЕТО-1550 новый
БиМаКс
Применяется для управления работой систем снеготаяния.
Обеспечивает экономичность работы систем снеготаяния, установленных на открытых площадках и водостоках.
Электронное управление путем вкл/выкл нагрузки до 8200 Вт.
Регистрирует наличие влаги и измеряет температуру.
Встроенный таймер для ручного управления снеготаянием.
Подключение выносного таймера.
Поставляется в комплекте с крышкой
Области применения:
1. Для водостоков термостат типа ETO-1550 комплектуется датчиками ETOR-55 и ETF-744/99. Датчик ETOR-55 предназначен для установки в желобах и водосточных трубах. ETOR регистрирует влажность, в то время как ETF регистрирует температуру. Система снеготаяния активируется только в том случае, когда наружная температура ниже установленной и на датчик ETOR попадает снег или на нем образуется лед.
2. Для тротуаров и площадок используется датчик ETOG-55. Предназначен для установки в грунт на открытых площадках, регистрирует влажность и температуру. Датчик температуры воздуха ETF-744/99 может использоваться для замера быстрого падения температуры.
Термостат ETO имеет встроенный таймер для ручного управления системой. В этом случае все датчики отключены. Это используется в тех случаях, когда на отдельные участки ветер наметает сугробы, а на датчике снега нет.
Переключение тумблера Moist Control позволяет отключить датчики влаги. Система реагирует только на понижение температуры. Этот режим используется при нестабильных погодных условиях.
Технические характеристики:
Напряжение питания: 230 В;
Потребляемая мощность: 8200 Вт;
Перепад температур, активирующий подачу тепла: 0,3оC;
Размеры (В/Ш/Г): 90/156/45 мм;
Класс защиты корпуса - IP20;
Монтаж на DIN - рейку или на стену.
Фото в альбоме.
  • 1 місяць потому...
  • 2 роки потому...
Подниму тему. Но цена 2500 грн
Подниму тему Вам,сам такой ставил,но управлять 8—ми киловатами он не сможет,только через пускатель
