ttoleg Опубліковано: 2 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2016 Здравствуйте!Помогите разобраться в схеме подключения ТТ котла в тандеме с газовым. В данный момент установлен газовый котелVaillant Turbotec 24 и погодозависимый контроллер Vaillant calorMATIC VRC 470 Есть желание установить дополнительный ТТ котел ВТС-24 и ТА емкостью 600л.ТТ котел будет управляться комнатным регулятором. Приоритетный котел будет ТТ, а газовый должен включиться когда температура теплоносителя в ТА упадет ниже заданной.А выключиться когда ТТ котел нагреет ТА. Каким образом подключить эти котлы в одну систему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttoleg Опубліковано: 2 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2016 Будет работать такая схема обвязки? Меня смужает в этой схеме отсутствие расширительной емкости между ТТ и ТА. Куда будет расширяться вода при нагреве ТА и закрытом клапане на систему отопления? Будет выключаться газовый котел когда температура обратки будет выше чем задана на котле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2016 Газовый может выключатся по команде накладного или погружного термостата в ТА. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttoleg Опубліковано: 2 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2016 Газовый может выключатся по команде накладного или погружного термостата в ТА. Каким образом будет выключаться? Он у меня управляется комнатным регулятором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2016 Каким образом будет выключаться? Он у меня управляется комнатным регулятором. Ну, самое простое это разорвать релюхой фазу на питание газового котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 2 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2016 Каким образом будет выключаться? Он у меня управляется комнатным регулятором. Там должен быть перекидной контакт. Завяжите ТТК на него в противофазе с газовым. Логика такая - горит ТТК, хорошо. Прогорел, температура упала, включился газовый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttoleg Опубліковано: 2 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2016 Ну, самое простое это разорвать релюхой фазу на питание газового котла. Тогда все настройки в комнатном регуляторе собьются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2016 Тогда все настройки в комнатном регуляторе собьются. Так и способ самый простой, минимум так сказать. На фото ниже способ в плане автоматики по максимуму наворотов. И есть промежуточные варианты решения. Котельщик всему этому учится от 3 до 5 лет. На форуме легко получить ответ на конкретный вопрос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttoleg Опубліковано: 2 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2016 Конкретный вопрос: Будет выключаться газовый котел Vaillant Turbotec 24, если внего зайдет обратка(после включения ТТ) выше температуры чем установлена програмно комнатным термостатом Vaillant calorMATIC VRC 470? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2016 Будет........... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 2 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2016 В самом Вайланте есть перемычка, которая предназначена для работы с примитивными термостатами. Используйте ее. Чтобы, когда ТТ работает, реле ее размыкало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttoleg Опубліковано: 2 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2016 В самом Вайланте есть перемычка, которая предназначена для работы с примитивными термостатами. Используйте ее. Чтобы, когда ТТ работает, реле ее размыкало. Насколько я понимаю туда подключен мой комнатный регулятор? Если нет, то можно подробней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttoleg Опубліковано: 2 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2016 Я правильно понял работу системы? Первое фото.... насос СО выключен, так как он запрограммирован на включение при достижении в ТА температуры 60*С.Работает газовый котел на СО, а ТТ на нагрев ТА. Второе фото.. В ТА вода нагрелась до 60*С включился насос СО, горячая вода попала в обратку газового котла и он выключился. Система работает на ТТ котле до тех пор пока не прогорят дрова, и температурв в доме упадет ниже заданной в Комнатном регуляторе. Комнатный дает команду на газовый котел, и он включается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 2 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2016 Ваш калорматик очень умный. Он с котлом обменивается кучей параметров по совсем другой шине. Есть регуляторы попроще, которые работают по типу вкл-выкл. Это другое место в котле. Сейчас там стоит перемычка, чтобы котел включался. Если контакт разорвать - котел выключится до следующего замыкания контактов. В мануале на котел должно это быть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 3 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2016 Здравствуйте!Помогите разобраться в схеме подключения ТТ котла в тандеме с газовым. В данный момент установлен газовый котелVaillant Turbotec 24 и погодозависимый контроллер Vaillant calorMATIC VRC 470 Есть желание установить дополнительный ТТ котел ВТС-24 и ТА емкостью 600л.ТТ котел будет управляться комнатным регулятором. Приоритетный котел будет ТТ, а газовый должен включиться когда температура теплоносителя в ТА упадет ниже заданной.А выключиться когда ТТ котел нагреет ТА. Каким образом подключить эти котлы в одну систему? Уважаемый вот схема во вложении,изучите,сделайте по ней и у вас всё будет работать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttoleg Опубліковано: 3 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2016 Уважаемый вот схема во вложении,изучите,сделайте по ней и у вас всё будет работать. Огромное спасибо! Есть вопросы по Вашей схеме:1) Можно взять питание на реле R-1 с насоса газового котла? Насос на Газовом котле включен-питание на насос Р-1 не поступает.И наооборот. 2). При такой схеме можно не устанавливать обратные клапана? Ведь когда насос выключен он не пропускает воду. 3) Нужен ли расширительный бак между ТТ котлом и ТА? В тот момент когда нет разбора теплоносителя из ТА, а ТТ котел греет воду, ей некуда расширяться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 3 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2016 Огромное спасибо! Есть вопросы по Вашей схеме:1) Можно взять питание на реле R-1 с насоса газового котла? Насос на Газовом котле включен-питание на насос Р-1 не поступает.И наооборот. Нет нельзя,просто я не понимаю зачем это. Если нарисуете схему то тогда может быть уловлю вашу логику. 2). При такой схеме можно не устанавливать обратные клапана? Ведь когда насос выключен он не пропускает воду. Клапана нужны,насос как раз пропускает воду через себя. 3) Нужен ли расширительный бак между ТТ котлом и ТА? В тот момент когда нет разбора теплоносителя из ТА, а ТТ котел греет воду, ей некуда расширяться. Росширительный бак нужен, из расчёта 10% от объёма теплоносителя Внизу фото вашего ТТ только на 32 кВт, да и схема управления посложней,тремя котлами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttoleg Опубліковано: 3 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2016 Нет нельзя,просто я не понимаю зачем это. Если нарисуете схему то тогда может быть уловлю вашу логику. Я не могу понять где делать разрыв на питание газового котла для его выключения? Так что бы у меня не выключался при этом комнатный регулятор Колорматик. Нужно разрывать контакты 3 и 4(на рисунке)? Не будет тогда ошибки на котле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 3 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2016 Я не могу понять где делать разрыв на питание газового котла для его выключения? Так что бы у меня не выключался при этом комнатный регулятор Колорматик. Нужно разрывать контакты 3 и 4(на рисунке)? Не будет тогда ошибки на котле? Да убрать перемычку и на эти контакты подключить реле,это сухие контакты,туда никакое напряжение не подаётся. С ошибкой на калорматике не знаю,когда уберёте перемычку тогда будет видно что там на калорматике,но питание с калорматика точно не исчезнет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttoleg Опубліковано: 3 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2016 Да убрать перемычку и на эти контакты подключить реле,это сухие контакты,туда никакое напряжение не подаётся. С ошибкой на калорматике не знаю,когда уберёте перемычку тогда будет видно что там на калорматике,но питание с калорматика точно не исчезнет. Спасибо! Буду пробовать. Еще вопрос: Будет работать кольцо между ТТ и ТА если ее смонтировать без насоса, с естественной циркуляцией закрытого типа? Будет работать трехходовой клапан с погружным термостатом? Будет успевать циркулировать вода, что бы котел не кипел? Котел-24кв, ТА-700л. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 3 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2016 Спасибо! Буду пробовать. Еще вопрос: Будет работать кольцо между ТТ и ТА если ее смонтировать без насоса, с естественной циркуляцией закрытого типа? Работать будет только при условии что трубы должны быть не менее 1 1/2"-2" с соблюдением уклонов. Будет работать трехходовой клапан с погружным термостатом? Нет не будет,при естественной циркуляции он там и не нужен,хотя если найдёте трёхходовой 11/2"-2"$$$$$ и поставите его то может и будет работать,этого я не знаю,когда поставите его то пожалуйста отпишитесь как работает. Будет успевать циркулировать вода, что бы котел не кипел? Котел-24кв, ТА-700л. По этому поводу ничего не скажу,ведь котелок заточен под насос,в принципе автоматика должна успевать регулировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttoleg Опубліковано: 3 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2016 Да убрать перемычку и на эти контакты подключить реле,это сухие контакты,туда никакое напряжение не подаётся. С ошибкой на калорматике не знаю,когда уберёте перемычку тогда будет видно что там на калорматике,но питание с калорматика точно не исчезнет. Вы правы. Перемычку убрал- на колорматике питание не пропало и ошибки не высветилось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 3 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2016 Вы правы. Перемычку убрал- на колорматике питание не пропало и ошибки не высветилось. Котёл при этом перешел в ждущий режим,когда перемечку поставили обратно то он должен включится на отопление,так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttoleg Опубліковано: 3 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2016 Котёл при этом перешел в ждущий режим,когда перемечку поставили обратно то он должен включится на отопление,так? Да,так и было. Огромное спасибо, за толковый совет! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttoleg Опубліковано: 13 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2017 Здравствуйте!Собрал схему по совету Interso, все работает-супер.Спасибо за совет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
