Нужна помощь в регулировке пелетн.котла АЛЬТЕП КТ-2-ПГ
Николаневич
Добрый день. В дому используется 2 котла. Электро котел ночью. Днем т/т Альтеп КТ-2-ПГ с пеллетной горелкой ОХІ Ceramik F+ . При минимально выставленных показателях на т/т котле, а именно для дневного поддержания температуры, теплоноситель в котле нагревается только до 57-58 С. При этом используется минимальное потребление пеллет. Но в систему он не подается, так как не открывается клапан.
Клапан открывается при температуре 62-63С. Для того чтобы поднять температуру,естественно нужно увеличить подачу пеллет и таким образом увеличить их расход.
Как сделать что бы теплоноситель в систему мог подаваться уже при температуре 58 С.?
Рекомендации завода по температуре 55-65С. Запас пару градусов есть.
Спасибо.
Усё прально. :) Этих пеллет котлу хватает греть себя любимого и дымоход.
Ну да.
Рисуйте схему или давайте фото котельной. :)
Спасибо.
проще всего поменять трехходовой преднастроеный на 55, или поставить ручной(который сами можете отрегулировать). Вы можете поставить на регулируемом и 50 градусов, и конденсата не будет.
Ну да.
Даю схему котельной
Ну да.
Даю схему котельной
Не тратьте деньги. Ставте 65-70 на котле. У меня такая же схема. Клапан на 55 градусов. Рабочая на котле(обычный тт) 60-65. Работает 4 год. Правда котел немного заростает дегтем. Наоборот хотел патрон на 60 градусов докупить.
Доброе утро. Не тратить деньги на клапан или пелетты? Тут вся суть в том, что в сутки,если бы открывался клапан минимально на 58С уходит 2 мешка т.е.30кг.,а при 63С уже около 3меш.
За месяц 60 мешков,т.е.примерно 1т. А так где-то 90 мешков, около 1.5 т. За 4-5 месяцев можно и подыкономить. А нам бы в принципе на поддержании температуры хватало ны выходе и 57-58С.
Даю схему котельной
Вот сразу все видно. :D
ТТ-котел с подмесом на 3-х ходовом и работе на гидрострелку тепла в дом толком не дает, перегорает в своем котловом контуре. Уже обсуждали это не в одной теме.
Простой способ лечения выкрутить термопатрон из смесительного клапана, либо исключать гидрострелку, что в Вашем случае либо замена коллектора, либо резка/сварка.
а сколько кВт з ночь использует элкотел?
По разному. В зависимости от t на улице. Пока еще не включали. В начале отопительного сезона и в конце, когда не сильно холодно отапливается только 3 спальни, примерно 50м.2. На котле t 40, включаем на 4 кВт, после нагрева переходит на 2 кВт и так чередуется. Когда морозы на максимум 14 кВт.
Добавлено через 5 минут
Термопатрон выкручивали. Тогда котел на минимуме топлива не выходит даже на 40С.
Так может действительно поставить термопатрон который будет открываться на 55 С?
Добавлено через 3 минуты
Недельный термостат Вам в помощь.
Недельный термостат есть. В моем случае он работает на включение э/котла в 23-00 и выключает его в 7-00. Мощность котла регулируем вручную, в зависимости от t на улице.
Поддержание температуры какой? Если теплоносителя, чтобы не замёрз, тогда Вам и 10 градусов хватит. Если минимально комфортной в комнатах, то нужно учитывать темп. Теплоносителя и регулировать ее либо термоголовками на батареях, либо теплоносителем с помощью термостата на котле, если позволяет конструкция. Либо на смесительное узле.
Контроллер котла не крутит котловой насос пока разогрев/старт?
Узел подмеса (вверху на коллекторе) это на теплые полы или просто ограничение температуры на систему отопления?
Спасибо. Все правильно,так и есть.
Основной обогрев дома до комфортной темп.происходит ночью э/котлом. С целью экономии, регулировка производится вручную путем добавления мощности э/котла. Терморегуляторами на батареях практически не пользуемся.
Но так как льготных кВт 3600 а потом 3000 всеравно не хватало,было решено поставить Т/Т котел. Дом утепленный, и быстро не остывает. Поддержание температуры необходимо как и теплоносителя так и t в доме. На минимальной работе т/т котла t в доме при сильных морозах за день опускалась градусов на 2 максимум. Это всех устраивает. А теперь и возник вопрос и прошу помощи что на минимальной подаче пелет t на котле подымается только до 57-58
и теплоноситель в систему не подается. А подается, когда увеличивается доза пеллет,про расход которых я уже описал выше. Хотелось сделать так,что бы теплоносительь подавался в систему при 57-58 и добится максимальной экономии пеллет.
Добавлено через 22 минуты
Насос за котлом начинает работать одновременно с включением контролера котла.
Что касается узла подмеса на коллекторе сверху,то изначально их было два и на батареи и на т.п. отдельно. С левой стороны. Регулировка по t тоже была отдельной.Потом подача и обратка т.п. была обрезана,а насос был установлен на коллектор т.п. в другом месте а не в котельной. Сейчас термоголова на коллекторе сверху постоянно открыта на максимум. По этой ветке теперь идет подача на батареи и на коллектор т.п.
Насос за котлом должен включаться после прогрева котла. Температура включения задается пользователем в "мозгах" контроллера.
При наличии гидрострелки котловой насос по производительности должен превышать на 15-20% "потребительские" насосы.
Пробуйте поиграться настройками контроллера и скоростями насосов.
Тут примерно похожая проблема.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=215473
Ну и совсем крамольная мысль. :D
Обозначенную тему прочитал. Так, но не так.
Мой насос включается после прогрева котла, проверили, не крутит.
Мне кажется мы отошли от темы. Причем здесь в моей ситуации мощность насоса для производительности?
Когда температура на котле 63С насос нормально все толкает и проблем никаких нет!!!
Я хочу добиться минимального сгорания пеллет на минимальных настройках, которые предоставляет завод изготовитель, при этом что бы при температуре на котле в 57-58С теплоноситель с котла шел в систему а не двигался по своему малому кругу!!!
То есть выход есть один. Приобрести термоклапан, который будет открываться на 55С???
Не факт, что поможет для Ваших хотелок. :) 55 гр - декларируемая температура открытия, которая в реальности может бегать +/- 2-3 гр.
Моя ИМХА - вместо трехходового поставить тройник, подмес реализовать на двухходовом с термоголовкой с выносным зондом. Развязываются руки по температуре подмеса от 40 до 70, т.е. легким движением руки можно играться под любые хотелки. :D
А Вы пробовали на смесительном узле уменьшать температуру подачи на радиаторы и на теплые полы?
у меня котел кт-2е, стоит 3-х ходовой ЕСБЕ на 55 градусов, все ок. Поменяйте патрон на 55 и все будет в норме.
Чтобы знать сколько дом потребляет кВт тепловой энергии, включите на сутки только электрокотел и засекайте на счетчике потребление.
Далее не сложно прикинуть сколько должно уходить пеллет.
А что за контур справа от гидрострелки, под подачей из тткотла?
Наверное еще это и не пробывали. Если я правильно понял например на котле 60 а на смесительном сделать 45-50?
А что это должно дать?
40 наверно маловато будет. По паспорту t минимальная должна быть 55?
40 ессно мало, но можно накрутить и 50. :)
Общая рекомендация для ТТ - обратка не менее 55. Пеллеты как правило имеют меньшую влажность чем дрова, соотв. можно чуть уменьшить обратку.
По собсным наблюдениям по разным котлам, подмес на двухходовом работает более предсказуемо.
Постучитесь к Сергею31, чего он скажет. У него установленных ТТ-шников на два порядка больше. :)
Разворот на 180 на ЭК.
Присоеденюсь к А.Василькову.Меняйте термопатон,а то будите до нового года свою СО описывать.
Сейчас будем подыскивать на 55. А какой лучше фирмы взять?
Кроме того, обнаружили поломку. Панель выдает ошибку "датчик температуры котла". Позвонили в сервис Альтепа там соообщили, что на лето его нужно было вытащить из гильзы, так как из за конденсата он мог прийти в негодность. Нам про это никто не говорил. Отработал всего 1 сезон. А стоит 500 грн. Его как то можно реанимировать или уже все?
Вопрс тоже какой фирмы лучше покупать или заказать на Альтепе?
Я конечно извиняюсь, я про потребление энергии по счетчику и по расходу пеллет на основании этого не понял. Ведь точно просчитать не получится. Можно только просчитать квадратуру дома и необходимые кВт для обогрева. В такую погоду как сейчас мне в принципе бы хватило 4 кВт в сутки и 45t теплоносителя на 3 спальни. При -5 это уже было бы кВт 7-9 и теплоноситель 50 и т.д. А потребление с фиксированными кВт можно просчитать наперед за сутки.
Что касается пеллетного, еще раз повторюсь он на минимальных показателях и минимальном расходе пеллет, (при заданых 62t, когда теплоноситель идет в систему) в морозные и сильно морозные дни не удерживает температуру в доме. Она опускается максимум на 2 градуса. Но это нас устраивает.Ночью электрикой все выравниваем. Но я хочу попытаться добиться максимальной экономии пеллет на минимальных показателях работы котла, когда он набирает температуру только 57-58t с наибольшей отдачей тепла в систему. Как я понял пока выход один - термоклапан на 55.
Я уже понял. Спасибо.
Стяните медный наконечник с окончания термодачика,может внутри окислилось.Термопатрон лучше ставте на 50°,а то у Вас и гидрострелка и трёхходовой.Лучше что б термопатрон максимальней открывался и что б обратка из СО меньше его заставляла прикрываться.Тогда трёхходовой лучше с гидрострелкой дружить будет.Но это моё мнение,я там пусть поправят.Термопатрон,либо ладдомат,либо ЕСВЕ.Они одинаково подходят.
Cказочники. :) Датчик залит в свою гильзу, хоть в воду бросай.
Проверьте проводку и разъемчики.
Уточните на Альтепе его сопротивление.
heliosun.com.ua/product/ntc10k/
Либо на радиорынке купите соответствующий терморезистор, тока придется его облагородить.
