Вентиляция из парной и душевой
Uvex
Всем привет! Есть парная в срубе, и рядом душевая.
Баня будет русская, поэтому пара много.
Есть несколько вопросов по вентиляции.
1. Будет выполняться проход через чердак и крышу. Нужно вести вент. трубу выше конька, как это делают для дымоходов? Чем накрывать вент. трубу?
2. По опыту использования вентилятора в душевой 3 кв метра в доме, в бане имею душевую 8 квадратов и значительно большую влажность. Что лучше, взять более мощный вентилятор, или поставить 150-ю трубу, опять-таки, с мощным вентилятором? Какие параметры должны быть у вентилятора?
Спасибо!
Немного не в теме. Надеюсь окно для проветривания в бане не забыли?
Для этого есть готовые решения вент выходов разного диаметра. Герметичный проход через кровлю обеспечит проходной элемент по типу кровельного материала. Монтаж - максимально близко к коньку.
Спасибо.
Для парилки мне нужно диаметр 180 см. Такой у Vilpe стоит 11 тыс грн без проходного элемента.
Близко к коньку не выходит никак. Получается ближе к свесу кровли. Что делать?
Спасибо.
молится! :lol:
а что смущает?
008.jpg данная картинка только для естественной вентиляции, если у вас механическая - то можете эту картинку забыть..
Спасибо!
Вечер добрый, для удаления влаги из душевой вам лучше взять канальный вентилятор и вент.выход 125/160/700 Vilpe. Пропускная способность вент.выхода до 600м3/ч, стоит 1580грн +проходной. Так как пользоваться баней скорее всего будете не каждый день, и не с утра до вечера, для удаления влаги вам должно хватить. И по цене оптимально. Приток воздуха организуйте любым доступным способом: приточный клапан или окно.
Добрый день. Вопрос по парной.
Как лучше сделать с отводом пара.
1. Пустить вентканал в потолок, пройти через чердак и выйти через кровлю наружу? Но мне говорят, что будет скапливаться конденсат и течь вниз.
2. Выпустить горизонтально трубу через стену. Но другие говорят, что будут страдать свесы кровли. И через них пар будет попадать на чердак, оседать на утеплителе.
А что, если трубу сделать длинной? Метр, например, чтобы она вышла за пределы свеса кровли.
Спасибо!
Спасибо!
День добрый. А пар отводить из парной вы планируете во время эксплуатации парилки, или после того как попаритесь?
Если после, то при достаточном притоке воздуха и если сразу не будете выключать вентилятор, а дадите время удалить влагу, конденсата не будет.
Нет, в парной никакого вентилятора не будет.
В парной несколько раз нужно открывать вытяжное отверстие: во время протопки. И затем в конце.
есть варианты реализации данной задачи путем подвода притока воздуха к топке печи и вытяжное отверстие делают на противоположной стороне вверху в стене на улицу с заглушкой, надо растопить, открыли. Конечно вам такой вариант может подойти, если у вас стена парной внешняя и есть возможность в полу подвести трубу подачи воздуха с улицы к топке. Видела такой проект как раз в деревяном доме(сруб). и париться комфортно, и растопить проблем не было.
Змінено користувачем Veronika Vilpe
Спасибо!
Вариант №1 - если у Вас не кирпичный канал, безумно дорого и не факт что не будет конденсата.
Вариант №2 - нарисуйте, как есть и как хотите, потом подумаем :)
Добавлено через 4 минуты
Согласен, только естественный отток.
а какая картинка для принудительной вентиляции?
а ее нет.... :lol: нет требований по выбросу механической вентиляции, при которой она бы или работала или нет, она будет работать всегда, независимо от конька, дерева, .... главное шоб снегом не завалило ))
