Прошу помощи по освещению
igor_gia
Привет всем!
Что-то я уже иссяк в вопросе подбора светильников, нужна помощь.
Помещение такое:
"Черновая" (от стяжки до потолка) высота потолков - 2,9м.
Поэтому, всю проводку буду вести по потолку и потом гипсокартоном опускать уровень ниже.
Хочу что-то такого типа (картинка из инета):
Исходя из этого, набросал такой вариант:
Теперь вопросы.
1. Типы светильников.
На схеме размещения ниши светильников обведены пунктиром.
Есть различные варианты, как относительно недорогие так и дорогущие. Но, ставить светильники с лампами MR16, думаю, будет не очень хорошо, т.к. они будут "теряться" из-за маленького размера. Альтернатива - светильники с лампами AR111 (G53). Но галогенок на рынке уже почти нет, а светодиодные стоят "конских" денег. Или, не заморачиваться, и взять с запасом галогенок? Альтернатива - металлгалогеновая лампа G12. Ассортимент светильников под эту лампу значительно меньший, и лампа тоже, как мне показалась, какая-то редкая.
2. Достаточность освещения. На примере гостиной (нижний левый угол схемы). Площадь - порядка 24м2.
У меня получается - 4 светильника по 2 ламы мощностью 50Вт. Думаю, 400Вт на помещение будет маловато. И, наверное, стоит делать 2 типа освещения - основное, и дополнительное - приглушенное. В качестве дополнительного что делать? Закарнизную LED-ленту вдоль стены с ТВ?
3. Светильники в санузел и душевую. Если в санузел можно какие-то обычные врезные на MR16, то в душевую хочется с защитой IP6x. Или, может, в душевой будет достаточно 12В LED-ленты?
А мне кажется Вам дизайнера нужно:D
:D:D:D
С горе-дизайнерами уже наобщался. Есть даже дизайн-проект этой квартиры. Который приходится переделывать с нуля. :(
И по предыдущему опыту общения с дизайнерами - им, главное, чтоб картинка была красивая, а как конструктивно, или за какие деньги это реализовывать - это уже не их проблема.
хотите дам нормальную-креативную девушку дизайнера?может поможет. Если нет, то тогда нужно сюда Инженера затащить. У него по свету хорошо получается людям светильники советовать))
За девушку, спасибо. ;)
Но я пока не готов вторично финансировать проект. А бесплатно девушка, наверняка, помогать не станет.
А вот, "Инженера" затащить - хорошая идея. Где его ловить? :)
Где его ловить?
Думаю сам придет))А Вы его обещаниями купить розетки и выключатели заманите, у него и цены хорошие на это))
Спасибо всем за лестные отзывы! :)
На все вопросы сразу, наверное, не отвечу, но кое-что попробую предложить.
В целом, концепция светильников в нишах правильная и проверенная на объектах.
1. Металлогалоген - сразу нет. После выключения они требуют времени для повторного запуска. Это не для квартиры.
AR111 LED - да, пока слишком дорогие, под 1000 грн за лампу и нужно тщательно подбирать угол луча, чтобы не получить пятен света и темноту вокруг.
Галогенки - можно, но применяют их всё реже - много потребляют, малый ресурс и здорово греют помещение. Зимой, может, и неплохо, но сколько той зимы? :)
На практике, чаще всего ставят всё-таки MR16 G5.3 - большой выбор мощности (3...8 Вт), цветовой температуры и угла рассеивания. Смотрятся в нишах они неплохо, просто нужно подобрать правильные модели светильников.
2. По мощности - для основного освещения достаточно 2...3 Вт светодиодного света на квадратный метр. Лампы MR16 в этом плане удобны именно выбором мощности - если поставить, скажем, по 5 Вт всегда можно сыграть в обе стороны.
Дополнительное освещение закарнизной лентой - хороший вариант. Если взять достаточную мощность и включить через диммер - еще лучше.
3. Для санузла хороший вариант - точечные IP44 Maxus типа 1-SDL-010-01 .
Лента - тоже неплохой вариант, у себя сделал на ленте sdm 3014/204 в угловом профиле основной свет, вполне комфортно.
Выкладываю несколько фото недавних объектов - может, какие-то идеи понравятся.
  • Лайк 7
engeneer подскажите, на шестом фото прямоугольные светильники. Возможно ли так сделать с натяжным потолком?
Что нужно ставить в такие светильники, чтобы они давали равномерный свет с заполнением внутри себя, при этом не было ярких пятен от ламп, или темноты внутри, если пустить ленту по периметру?
Мне понравились те, которые на фото "харьковское шоссе". Модель не подскажете?
Привет всем!
Помещение такое:
Теперь вопросы.
А в чем проблема??
Не вижу никаких трудностей.
Ставьте то, что подходит по дизайну.
Под стенку ленту лед.
На потолок - точки любые сейчас есть по дизайну.
И поворотные.
Мощность любая, для 24 кв м хватит.
Если захотите лед свет и диммеры, то будут ограничения-
не все подойдет.
В эпицентре купите 100 видов.
Если хотите дорого и эксклюзив, то италия, но дорого.
Сотни каталогов.
Михаил, большое спасибо за информацию. Ход моих мыслей примерно такой-же.
И MR-16 таки универсальный и доступный вариант. Смущает только малый диаметр самих ламп и светильников. Не будут ли они смотреться "прыщиками на попе" при относительно высоких потолках?
И по Вашим примерам. На чем и как сделана подсветка в виде полос (изображения Подсветка-01 и Подсветка-02)?
И какие лампы использованы в точечных спотах на изображении "Харьковское шоссе 01"?
Пока рассматриваю вариант установки в нишу светильников Arte Lamp A5930PL-3BK
В описании написано 3xG5.3.
Но, судя по фоткам, там не MR16 (GU5.3), а именно, G5.3.
Не знаю как называется форм-фактор такой лампы, но что-то типа такой:
И крупный план светильника это подтверждает
Кто знает, насколько проблемны, дефицитны эти лампы и есть ли ассортимент LED-ламп в таком размере и цоколе???
Сама коллекция прикольная.
Связываться с галогенками капсюльными (вроде пока продаются) или искать альтернативу?
В качестве альтернатив смотрю на такие - Azzardo BROSS
Но они есть на 1 и на 2 лампы.
Для понимания, в высоту они 120мм, а габаритах 100х170.
Змінено користувачем igor_gia
Непосредственно на 220 вольт переменного тока нет. От того же, что имеется на рынке на низкое напряжение мощностью больше чем 0,5 Вт, тоже лучше сразу отказаться.
На фото плоские панели 300х600 мм. Они именно так и устроены - диоды по периметру и отражающий экран по плоскости. Это готовые светильники. Насчёт натяжных потолков - не уверен, ни разу не видел. Скорее всего, нельзя, но лучше этот вопрос задать потолочникам.
Добавлено через 3 минуты
Это светильники SLV 113400 Kalu Recessed 1 QRB111. Лампы Philips Master LED spot LV AR111
Подсветки 01 и 02 - это ниши из гипсокартона, примерно, 150х150. На боковой стенке сверху установлен профиль ЛП-7 с лентой smd 3014/204 3000K. Блок питания спрятан в нишу в гипсокартоне - на фото она видна, потом закрыли полосой ПВХ.
На Харьковском - светильники SLV New Tria 1 GU10 с лампами Maxus 1-LED-403-01
В Arte Lamp, похоже, лампы AR111 G5.3
В Azzardo BROSS - GU10 MR16
А что, если в нишу на потолке поставить врезные светильники? Типа таких:
P.S. Опять не лучший выбор типоразмера.
А что если такие?
Ось до мое творчество, если на что то подтолкнет. Черное - это ниши глубиной 150х150мм , а не черные полосы как кажется. Просто выкраска очень хорошая и светильники кубики идеально черные. Новодворский Поляндия. Естественно светильники на подвесах находятся так сказать в "транспортном" состоянии, не на всю длину пока идет отделка.
А новодворски какая модель? Вроде, led-лампочки MR16. Да?
И по поводу 150х150 - ширина 150, понятно. А в глубину тоже 150? Визуально, гораздо меньше.
Вот эта модель и вот этот светильник. Лампа там в виде лэдовского модуля.
nowo.com.ua/svetilniki/toch_svetilniki/tochechnyj-svetilnik-nowodvorski-6427-box-led-black/
nowo.com.ua/svetilniki/toch_s...box-led-black/
А если лампа перегорит? Менять весь светильник? И какова вероятность что он к тому моменту будет в продаже???
Я думаю, менять нужно только лампу:D
Вот я и спрашивал какие там лампы? Какого форм-фактора и на какое напряжение?
Вот такого плана там модуль
www.all-in-pokershop.cz/all-in_pokershop/eshop/14-1-Osvetleni-LED-svetla/93-2-LED-podhledove-osvetleni/5/1587-LED-podhledove-svetlo-vyklopne-5-1W-tepla-bila
Там лампа из нескольких светодиодов, соединённых последовательно, запитанных токовым драйвером (350, 500 или 700 мА). Ресурс у них очень большой - порядка 50000 часов. Заменить один или даже все кристаллы - возможно, там обычная smd пайка, опытные электронщики с эти справляются.
В принципе, решение неплохое.
Параметр, который не могу найти в описании - угол оптики. Желательно, чтобы не меньше 60 градусов.
