Посоветуйте комплект для видеонаблюдения
Rasha
StNick, а воно буде оригінальне? Не клон, не підробка, не відновлене зі списаного (без підтримки виробника)?
Бо брати вузькоокі навіть транзистори на 1 уо фрезують і перемарковують :(
ога, тоже слышал - скупают то что уже не паяется или рабочее, но не входит в параметры и продают по дешевке
так я и говорю есть офы - а есть клоны
на али
А если это офы но для других рынков и с ломаной прошивкой-к кому их отнести?)
Вопрос риторический.
там они вроде пишут Worldwide guarantee или чо то такое
я правильно понял что вам ни разу не удалось купить на али камеру Dahua
в которой можно обновить прошивку штатным образом?
Берем камеру для одной из восточных стран,
модель с заниженными характеристиками сравнительно с эталонной, заливаем туда хакнутую прошивку с мультивыбором языка (русский, английский, др.) пишем что модель "пришла на замену модели "такой-то"-хотя это не так, пишем "Не обновлять прошивку", продаем её через тысячи километров.
И если я заливаю туда хакнутую прошивку, что мешает мне туда же добавить пару бэкдоров, несколько интересных скриптов?..
Камеры на Али не покупал, не покупаю и не планирую, даже для себя, не говоря для клиентов. Наверное есть люди, которые покупают там камеры, поддерживающие обновления прошивок. Уверен даже. Но обновление это не все стороны медали. Тем более Дахуа и Хик это не единственные и не самые лучшие производители систем видеонаблюдения.
Впрочем плюсы и минусы Али обсуждать стоит в другой теме.
таки да:beer: но тема так и не раскрыта, брать на али Дахуа или нет:)
А если еще больше приоткрыть тайну?
Смонтировали видеонаблюдение.
Всё замечательно работает 10 минут.
Потом, судя по всему отваливается связь между роутером (старенький динозавр D-Link DIR 300, которому почти 10 лет) и NVR.
Передёргиваю по питанию роутер - всё заводится и работает до следующего падения.
Интуитивно понимаю, что роутер не тянет физически четыре камеры в 4К, пару компов, вай-фай на пять устройств и его надо менять.
Может специалисты подскажут хороший роутер с мощным вай-фай на борту? :)
Подивіться на циски, мікротіки. Мені подобається MikroTik RB2011UiAS
Порты стандартные были, telnet отключали? А что с паролями?
На нескольких моих объектах тоже взломали, но удалось на месте все восстановить.
У меня тоже у клиентов один взломали, порты были нестандартные, но был включен ДМЗ. Про телнет не знаю, не смотрел.
Поменяли сетевую инфу всю, поменяли названия камерам и зарубили возможность перепрошивки по сети. Пришлось подключать монитор и прошивать с флэшки.
Подскажите, по какому кабелю лучше подключать камеры, коаксиал или витая пара. В чем отличие?
Що краще заливати в паливний бак автівки? Бензин або дизель?
У вас таких питаннь нема?
Відмінність в типі камер. Або аналог з підключенням коаксіалом, або цифра по скрученим дротам.
Так в этом и вопрос, что аналог через балуны по витой паре.
Есть ли в этом смысл ?
Если планируете подключать аналог и расстояния от 20 до 50 м. - то ИМХО витая пара+ балуны.
Прошу совета. Смотрю на эти камеры - Smart ip камера 2mp ZIP-2122SR3-PF40-B. Как эта фирма по надежности/глючности/взломостойкости? И какой регистратор к ним брать? Ставить буду 4 камеры. Проложил FTP + питание к каждой камере, т.е. PoE не нужен.
Удаленный просмотр с Андроида желателен.
P.S. Еще собираюсь домфон ставить. тоже выбираю. От места установки к калитке проложены FTP + коаксиал + ВВГ 4х1,5. На калитке электрозамок, пока не подключенный. Можно ли домофон объединить с видеонаблюдением или не стоит усложнять/удорожать? Одна из камер будет смотреть на калитку (см. рисунок). Весь участок просматривать не ставлю себе целью, только периметр.
Заранее спасибо за любую помощь!
[ATTACH]588228[/ATTACH]
1.Конкретно эту модель можно ставить. Это серия не их, им её ОЕМят, качество весьма достойное. Но лучше взять 4 Мп.
2.Глюки системные некоторые есть - но у кого их нет?) В целом в системе родные камеры-родной регистратор-запись на диск - сильно опасаться не стоит.
3. Регистратор - от задач. Если банально просто смотреть картинки и запись по движению - тогда любой этой линейки. Если больше - старше серию смотрим. Ну и кодеки не все поддерживаются всеми.
4.Насчёт питания - ИМХО можно забыть о такой необходимости тянуть отдельно питание.
5.Домофон. 2017 г. говорит о том, что можно и нужно ставить IP домофон и коммутировать с видеонаблюдением. Это можно и хорошо. ЗетПро не предлагает домофонов, поэтому либо всю систему собираем на другом бренде, либо домофонию подбираем другого бренда. С учётом цена/качество/сервис я бы выбрал вариант второй.
6.Просмотр периметра - концепция спорная, ИМХО.
7.Нужны хорошие цены на это оборудование с гарантией - обращайтесь.
Сейчас подключаю аналог, кабеля тяну по фасаду, потом будет утепление и отделка фасада. Хочется использовать кабеля и в будущем, при замене на IP. Может конечно этого и не будет, но кто знает....
А что интересного и полезного в моделях подороже?
Сейчас в процессе выбора НВР... Не знаю что выбрать ... Взять 7108 или 7608. (камеры 1-2 Мп). Задачи банальные, запись по движению и посмотреть все через инет...
Меню 7608NI-E1
и меню 7116-NI-SN
Судя по всему Вы сравниваете Хиковские модели, я же говорил о другом бренде, там разница в кодеках, разрешении и ещё кое в чём, что иногда важно.
Если же говорить о Хиковских 7108 и 7608, то неплохо бы знать буквы после цифр. Т.к. 7108 бывает:
-DS-7108NI-E1/V/W
-DS-7108NI-SN/P
Это не считая Турбо ХД.
Разница между первым и вторым начинается с разрешения: 6 и 2 МП соответственно. Разница колоссальна со старта. Внимательно читаем буквы, нюансы есть.
7608 есть:
- NI-E1 это 6 МП+1 диск;
-NI-E2 это 6мп+2диска;
-NI-K2 это 8 МП+2диска+больший исходящий (но не входящий) битрейт;
+ вариации с РОЕ, вариации с WiFi, если я прав.
4 аудиоканала, 2 разъема под винты, низкочастотный выход видео (CVBS)
Последняя опция значительно упрощает вывод на ТВ.
Очень веселит фраза о том что CVBS значительно упрощает вывод на ТВ.
:lol:
Смысл ставить камеру на 2Мр (Full HD) чтоб получить на экране телевизора Full HD или UHD ( 4К) изображение в 520 Твл? Могу согласиться только в простоте деления видеосигнала.
:lol:
А вы на экране одну камеру обычно видите или 16? А они там в низком качестве и выводятся обычно
Ну и ваш вариант раздать качественно картинку на несколько телевизоров тоже хотелось бы услышать
Замість камери з підсвіткою іноді варто брати прожектор та звичайні камери.
Надо сказать, китайцы в последнее время значительно улучшили качество ИК подсветки
Подскажите гуру, в NVR Hikvision 7616-Е2, можно настроить подключение нескольких пользователей с разными правами доступа? Например, если взять НВР на троих и всем подключить туда свои камеры и чтобы у двоих был доступ только к своим камерам.
