Фальцевая кровля.
1tsov77
Я как бы склерозом не страдаю. Я только подчеркнул, что сейчас вопрос не в кровле.
Ваш флешбек вэтой теме обусловлен гневными воспоминаниями о той самой кровле и мастере, который чуда не совершил, это раз.
Название темы "Фальцевая кровля", это два.
Ваши водостоки являются не отдельными элементаи а неотъемлемым элементом кровельного покрытия. Это три.
Дело именно в ней и беда в том, что: а)вам её изначально сделали неправильно и из неправильного металла, б)вы не хотите в это верить и с этим смириться, в)вы упорно верите в то, что что-то можно улучшить не снимая кровли.
Боль давно уже утихла. :)
От мастера ждал только того, что он сам наобещал.
Мне создать отдельную тему по ремонту водостоков? Я считал, что делаю доброе дело, апая эту тему.
Это те, которые по кровле. А я сейчас веду речь ещё и о вертикальных водосточных трубах до земли (выпала одна Z-образная секция) и козырьках над крыльцом и балконом.
а) согласен; у тестя из такого же металла, но ему листы разрезали пополам;
б) я не только верю, но и понимаю; смириться не хочу, так как: это будут совсем другие деньги (их просто нет у меня), существующая проблема не критична, верю в ремонт/реставрацию как науку, с этим пока можно жить, просто переделать кровлю - это уровень не форума, а менеджера из магазина;
в) ищу возможность только выгнуть назад водостоки; всё остальное пока-что за рамками; тот же мастер, который брался за ремонт, предлагал заделать замки специальной мастикой в два слоя с тканевой прокладкой.
P.S. Если мастеров по фальцу напрягают мои посты в этой теме - готов ограничить свой "плач" персональными темами.
Походу прийдется самому осваивать это нелегкое дело....
Уже подумываю перейти на форум "Самострой". :)
Немного из старого. Наш проект Цитадель выполненный в 2016 году. Русская медь. Москва.
  • 3 місяці потому...
Частный дом в Днепропетровской обл. Классический двойной стоячий фальц, крашеная сталь, РАЛ 7024м, водосток ТМ "Альбатрос". Подшивка и деревянные вставки на фасаде - термированная сосна (монтаж подшивки не наш)
Змінено користувачем Niklson
Публикуем финальные фасады кровли по нашему проекту Барракуда. Москва.
Реечный фальц. Старогерманский стиль. Русская медь.
Окончание работ - октябрь 2017 года.
Господа, кто подскажет - кровля над жилым домом, 120м2, угол 3 градуса, сплошное ОСБ, весь пирог есть - двойным фальцем такое накрывают?
Двойным стоячим фальцем с герметиком в фальцах - можно, если осторожно, и если кровля простой формы
Если брать немецкие нормы ZVSHK, то минимальный уклон для двойного фальца - 3градуса при условии дополнительной герметизации фальцевых соединений. Либо специальным герметиком (гелем), либо специальной уплотнительной лентой. При этом рекомендованный уклон - от 7градусов. Гелем пользоваться не доводилось, а ленту ставили, и не раз. Без нареканий.
Если есть еще возможность угол увеличить - увеличьте. Если нет - накрывайте цельными картинами. Если цельными не получается, то правильный узел стыковки картин по длине очень замороченный, отдельная тема для разговора.
Добрый день.
Подскажите как называется этот материал
images.ua.prom.st/183819685_w0_h0_img_1707.jpg
Фото взял с сайта компании "Южана".
Это рулонный материал или он полосками продается? Это импортный материал? Какой срок службы этого материала?
Мне нужна такая кровля но в следующем году.
И где покупают или делают красивые квадратные водостоки и трубы?
Добрый день.
Ответ в посте. Сделайте запрос на "Южану". Ребята адекватные, полностью все Вам по полочкам разложат
Добавлено через 13 минут
Добрый день.
До конца года планирую поставить на объекте водосточку Quadro. Прогуглите. С такой водосточкой не работал, ее нашел архитектор, заказчик согласился. На фото выглядит прилично. По результатам выложу фото. Если не понравится, выскажу свое фэ.
Добрый день.
На этом доме мы применили гладкий лист Ruukki цвет RR23, покрытие пурал мат. Эстетическая гарантия от Руукки - 20лет, техническая - 30лет
Спасибо. Подскажите кто делает квадратные водостоки, и в цвет крыши.
Здраствуйте. Мы делаем
Водосточные желоба прямоугольной формы и трубы квадратного сечения делает Prefa из алюминия. Стоимость их близка к цене титан-цинка, позиция заказная, в стране никто не держит.
Фигурные желоба и трубы прямоугольного сечения, как на фото у Alex.Volyn, делают и у нас в Днепре. Причем можно купить металл на крышу и из него изготовить водосточку, практиковали такое неоднократно.
Окончательно решил делать фальцевую кровлю. Осталось теперь выбрать материал. Цвет серый или темно серый. Понятно что титан-цинк самый хороший. На что еще можно посмотреть, не такое дорогое.
зы
До этого хотел черепицу натуральную и думал, что дорого, а тут узнав цены на титан цинк понял что нет предела совершенству.
зы
Это Вы еще цены на сланец не узнавали.
По материалу в Вашем случае остается крашеная сталь. Алюминий не рассматривайте, т.к. кровельный алюминий за который можно ручаться головой - это Префа, а она по цене будет близка к цинк-титану хоть и чуть дешевле.
Сталь лучше брать европейскую - Арселор, Марчегалия и т.п.
Покрытие лучше всего пвдф, если полиестер то только мат.
зы
Если бюджет не балует, то неплохое решение - тот же RUUKKI, примерно 10 евро за метр кв.
Я выбрал такой металл.
PURMAT RAL7024(графит), толщина краски 35мкн, Zn 275г/м2, гарантия на краску 30лет.
Но конечно хочется ТитанЦинк.
Кстати вопрос, а Титан-цинк всегда становится серым (патина появляется в 100%) или нужно покупать уже патинированный (он совсем дорогой).
У меня крыша 360 метров, по 34 евро за метр (патинированый титанцинк), получается 12240 евро. Но наверное еще нужен запас. Итого примерно 15000 евро. Что же делать? На окна тогда не хватит ))))
