роутер на два провайдера интернета
Старый 31.08.2017, 22:27   #1
Kirill_Dnepr
Аватар для Kirill_Dnepr
Вы сказали Спасибо: 39,131
Поблагодарили 28,721 раз(а) в 7,271 сообщениях
По умолчанию роутер на два провайдера интернета
В частном доме многие наверняка сталкиваются с проблемами с оптоволоконными сетями интернет. Обрывы, кражи, перебои.
Поменял одного провайдера на другого, ну как обычно, у каждого есть свои нюансы с качеством услуг. Счастья нет.
Но оказывается есть роутеры на 2 провайдера, т.е. можно платить две абонплаты разным поставщикам и тянуть интернет одновременно от обоих.
Кто-то сталкивался, какой роутер лучше взять, с хорошим покрытием?
Kirill_Dnepr на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2017, 22:37   #2
Invest-finans
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 145 раз(а) в 83 сообщениях
Сообщение от Kirill_Dnepr Посмотреть сообщение
Маршрутизатор MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN
Але налаштування Router OS може вик ликати питання, тобто можливо буде потрібно звертатися до фахівця.
Invest-finans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Invest-finans за это полезное сообщение:
Kirill_Dnepr (31.08.2017)
Старый 31.08.2017, 22:47   #3
oosimvol
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 226 раз(а) в 134 сообщениях
Пользуeмся на работе tp link с вай фай и лан 1000 модель 604. Без вай фай можно взять тп линк 470 480 модель. Видел в одном магазинчике 470 за 550 гривен. Правда прошивка старовата. От него подключить чтото с вай фай.
oosimvol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо oosimvol за это полезное сообщение:
Старый 31.08.2017, 23:01   #4
uafisher
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 543 раз(а) в 409 сообщениях
Сообщение от Invest-finans Посмотреть сообщение
На 2017 г. его канальной скорости в 300 мбит (WiFi), а это реально на 1 абонента может оказаться до 90, а на 5 считаем сами, - ИМХО маловато, считая общую пропускную способность.
MIMO всего 2х2, 5 ГГц модуля у него нет, зато мощность передатчика 1 Вт - за счёт этого действительно он может далеко "стрелять". Но ИМХО не самое правильное решение.
Добавлено через 6 минут
Есть разные режимы - например балансировка, или переключение при отказе (резерв). Но не рассчитывайте, что если 2 провайдера по 100 мбитс, то теперь точно появиться 200 Мбитс при скачивании одного файла).
Из бюджетных - это многие, если не все, Микротики. Выше стоимостью есть, например Драйтек, который проще кстати настроить. Но это не значит, что он лучше).
Насчёт покрытия - если дом большой ИМХО хороший вариант ставить точки доступа.
Сообщение от oosimvol Посмотреть сообщение
Они не позволяют использовать одновременно подключение более одного интернет провайдера.
uafisher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо uafisher за это полезное сообщение:
Старый 31.08.2017, 23:02   #5
Kirill_Dnepr
ну надо обязательно с вайфай, и еще чотбы стрелял в беседку
Старый 31.08.2017, 23:04   #6
uafisher
Значит беседку надо передвинуть ближе к дому. Или дом к беседке - смотря что проще).
Старый 31.08.2017, 23:34   #7
Kirill_Dnepr
Сообщение от uafisher Посмотреть сообщение
ну сейчас длинк с 5-антеннами добивает нормально
Добавлено через 14 минут
кстати, похоже это то, что нужно
попробую попросить провайдера присласть спеца для услуги настройки
что-то к нему еще нужно докупить или там все есть, чтобы старые роутеры откинуть и подсоединить?
Старый 31.08.2017, 23:44   #8
Invest-finans
А можно встановити точку доступу накшталт MikroTik wAP (RBwAP2nD) задля покриття подвір"я, а в домі налаштувати "бесшовний" роумінг за допомогою декількох MikroTik mAP Lite (RBmAPL-2nD).
Добавлено через 3 минуты
Незрозумів питання. Роутер має блок живлення, сам роутер з приєднаними антенами. Далі все залежить від спроможності налаштувати обладнання через вінбокс.
Kirill_Dnepr (01.09.2017)
Старый 01.09.2017, 00:53   #9
uafisher
О, я в курсе, выше я тоже предлагал ТД. Но кстати, бесшовный роуминг у МК действительно в кавычках, не совсем он бесшовный.
И ребята, будьте готовы получить максимальную скорость на связке Микротик+мобильный девайс+частота 2,4= всего 20-30 мбитс..
Старый 01.09.2017, 12:12   #10
Invest-finans
Не так часто потрібно бігати між точками доступу з вімкненим та активним пристроєм. Цей "бесшовний" роумінг між точками доступу дозволяє не перейматися перепідключеннями між сітками в різних частинах будинку чи надворі.
Наразі поставив на скачування аби перевірити. На ноуті по вайфаю 2,4 скачування 45 мегабіт (у мене 50 мегабіт тариф у провайдера). Щоправда ще дві вайфайні двомегапіксельні камери постійно пишуть на NVR.
Старый 01.09.2017, 17:01   #11
uafisher
Кому как). Если я делаю роуминг, то хочу иметь возможность передвигаться между точками с включенным и активным устройством. Главное понимать разницу между бесшовным и "почти" бесшовным роумингом. Вдруг клиенту критически важна именно бесшовность.
Ключевое слово на ноуте). Проверьте на смартфоне и планшете.
Вот результат поискового запроса Mikrotik низкая скорость Wi-Fi
Старый 01.09.2017, 20:37   #12
oosimvol
Думаю, в 99% случаев второй провайдер понадобится, когда у первого своруют кабели. И оплачивать два идентичных пл скорости пакета - деньги на ветер. А еще есть мнение, что те клиенты, которым критична безшовность перехода между точками сидят на других форумах.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо oosimvol за это полезное сообщение:
Kirill_Dnepr (01.09.2017), porterlv (01.09.2017)
Старый 02.09.2017, 11:09   #13
Invest-finans
Ну якщо для вас дуже потрібно дійсно мати роумінг, такий щоб зв"язок не переривався, то вам буде потрібно інше обладнання і за дуже іншу ціну. Це має сенс для фірм, де використовується мобільна IP-телефонія, а от для хатнього використання вкладання декількох тисяч доларів задля пересування з вімкненим девайсом щоб показати хлопцям яка це крута штука, як на мене зайве.
Старый 02.09.2017, 19:11   #14
Vasiatko
Вы сказали Спасибо: 2
Можно взять тот же микротик rb2011 в качестве роутера (брать модель без wifi).
Настроить на нём балансировку нагрузки
Взять 2-3 точки доступа, настроить на микротике capsman, и получить в итоге безшовный роуминг в 2,4 и 5 ггц.
Сам пользую рб2011, и если бы и менял то на рб3011. Ну и точка внешняя.
Vasiatko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2017, 22:36   #15
uafisher
Микротик не умеет делать бесшовный роуминг. Так чтобы совсем. Не он один делает такой роуминг. Есть определённая процедура, клиент переключается между точками, да. Но пакеты могут теряться.
Cмотреть Ютуб можно без проблем. Загружать файл торентом передвигаясь например из дома на террасу или между этажами. Но разговор по Скайп, Сип может прерваться на 1-2-5 сек. И это не всё. Кому-то критично, кому-то нет. А если это не дом, а офис, склад, и перемещений и клиентов много?
VPN кстати может отвалиться. Это уже более неудобно..
Есть компании предлагающие решения с нулевым переходом (handover) - полноценным роумингом. Там другая реализация. Да, стоимость выше Микротика.
Но давайте не будем рассуждать кому это необходимо, а кому нет. Кому это необходимо сам примет решение. Тем более, что не всегда стоимость составляет тысячи долларов.
Формулировать условия надо чётко, поэтому говорить о том, что Микротик делает бесшовный роуминг - не корректно. И не всегда финансово хорошо может закончиться для тех, кто о таком нюансе не был осведомлён. Ибо в основном наверное на просторах интернета так и пишут - "Микротик обеспечивает бесшовный и быстрый роуминг", бери да ставь..
Kirill_Dnepr (02.09.2017)
Старый 02.09.2017, 23:48   #16
Invest-finans
Микротик не умеет делать бесшовный роуминг. Так чтобы совсем .
Балачки ні про шо.
Я з самого початку вказав що у мікротіка "бесшовний" роумінг, навів що саме мається на увазі. Навіщо знов товкти воду в ступі?
Старый 04.09.2017, 09:27   #17
Евгений Иванов
Вы сказали Спасибо: 116
Поблагодарили 66 раз(а) в 46 сообщениях
Отправить сообщение для Евгений Иванов с помощью AIM
cisco rv042
Евгений Иванов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2017, 17:56   #18
Kirill_Dnepr
не только воровство кабеля.
сегодня весь день провайдер что-то там глобально ремонтирует, связи нет, утром была рывками и пропала.
Причин может быть много, пропал свет, ремонтные работы, частный сектор имеет свои приколы, это опять же воровство или банально упадло дерево на провода, и интернета нет.
У меня на подхвате интертелекомовская таблетка лежит, регулярно ее включаю.
Потому решено - пробую ставить двойной маршрутизатор (как мне посоветовали выше модель) и платить не 150 грн, а 240 в месяц за услуги оптоволоконного интернета.
Старый 08.09.2017, 10:58   #19
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 21,268
Поблагодарили 25,183 раз(а) в 11,076 сообщениях
Это очень сильно зависит от требований пользователя. И то, что кажется избыточным и дорогим одному, другой делает не задумываясь о затратах.
Этот пользователь сказал Спасибо AndyAntonov за это полезное сообщение:
uafisher (08.09.2017)
Старый 08.09.2017, 11:04   #20
uafisher
Сообщение от AndyAntonov Посмотреть сообщение
Даже задумываясь, но если это необходимо -то почему нет?
И не всегда это олигархия).
У меня товарищ, работает удалённо в сфере web-отсутствие интернета даже на час может принести потери таким людям больше чем 5 или 10-ти летняя оплата резервного канала..
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +2.
