Посоветуйте комплект для видеонаблюдения
Старый 05.09.2017, 21:02   #1
Rasha
По умолчанию Посоветуйте комплект для видеонаблюдения
Посоветуйте камеры и к ним регистратор, частный дом.
10 камер 2Мп TURBO HD, работа по движению, нужно подключить к двум ТВ, архив минимум 14 дней, лучше до месяца.
Rasha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2017, 21:21   #2
unreal1975
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 198 раз(а) в 153 сообщениях
Отправить сообщение для unreal1975 с помощью AIM
Сообщение от Rasha Посмотреть сообщение
По камерам буквально одна модель стоящая - DS-2CE16D0T IT5F
Регистратор например такой DS-7116HQHI-F1/N, если доп задач не стоит, если хотите чего то большего чем просмотр видео, нужно брать модели подороже
зы: Для вывода на ТВ лучше брать такой: DS-7216HQHI-F2/N, но в любом случае подключение к ТВ тот еще головняк
unreal1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2017, 22:17   #3
Rasha
а что можно большего? пока только изучаю данный вопрос, подскажите
а в чем он лучше?
Старый 05.09.2017, 22:59   #4
unreal1975
а в чем он лучше?
4 аудиоканала, 2 разъема под винты, низкочастотный выход видео (CVBS)
Последняя опция значительно упрощает вывод на ТВ.
Старый 05.09.2017, 23:38   #5
Rasha
Аудиоканалы не нужны, 2 винта - возможно, CVBS - буду изучать
а если купольная?
Старый 06.09.2017, 11:05   #6
unreal1975
а если купольная?
Разница в подсветке, в этой модели декларируется 50м , в купольных 30.
На глаз разницу реально видно
Старый 11.09.2017, 15:36   #7
uafisher
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 543 раз(а) в 409 сообщениях
А почему только Turbo HD?
uafisher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2017, 19:22   #8
Rasha
а какие варианты еще?
Старый 15.09.2017, 00:29   #9
UAsat
Аватар для UAsat
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 83 раз(а) в 73 сообщениях
Отправить сообщение для UAsat с помощью ICQ Отправить сообщение для UAsat с помощью AIM
Например, HDCVI Dahua.
UAsat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2017, 00:37   #10
uafisher
Правильно упомянули Дахуа.
Но в любом случае- это системы аналогового видеонаблюдения.
IP может дать и картинку лучше, и функции, и возможности.
Есть одноимённая тема на форуме, почему ip лучше. В этой можно не обсуждать, чтобы не начинать заново.
Старый 19.09.2017, 19:02   #11
Rasha
Я не против Dahua. Предложите комплект. На IP бюджета нет
Старый 19.09.2017, 23:18   #12
uafisher
IP 2 Мп:
Камера 1 446*10=14 460 грн
Нвр 16 каналов, до 6Тб диск= 2 630 грн
Итого 17 090 грн.
Аналог, 2 Мп, указанная модель 2CE16D0T IT5F
1 026*10=10 260 грн
Регистратор 16 каналов, из указанных DS-7116HQHI
16 каналов, до 1 диска 6 Тб= 3 761 грн
Итого 14 021 грн.
Разница 3 069 грн... + к IP понадобиться ещё свич, на 16 каналов можно взять за +/- 500 грн.
Везде понадобиться питание, что у аналога, что у цифры.
По оборудованию у аналога камера с ВАЖНО лучшей подсветкой, но регистратор не реал-таймовский-запись не 20-25 к/с, а 16 к/с. Картинки не сравнивал.
Подумаем о разнице классов: цифра и аналог...
А можно докинуть еще немного и получить Смарт поиск, контроль вторжения и т.д.
Старый 19.09.2017, 23:54   #13
Vitaliano
Вы сказали Спасибо: 1,171
Поблагодарили 541 раз(а) в 229 сообщениях
Отправить сообщение для Vitaliano с помощью ICQ
Сообщение от uafisher Посмотреть сообщение
IP 2 Мп:
Итого 17 090 грн.
1 026*10=10 260 грн
Итого 14 021 грн.
Дьявол кроется в деталях...
1. В калькуляции нет жестких дисков.
2. Что камеры, что регистратор самые дешевые. IP NVR потянет 2мп на все 16 каналов?
3. Сколько метров ик подсветка в камерах такого ценового диапазона?
4. Ставить IP камеры и тянуть отдельно питание 12в? Это же извращение. А коммутатор с PoE на 16 каналов "сьест" весь бюджет камер и регистратора.
5. Для "Home video" 16 кадров в сек, будет очень даже достаточно. На этом есть смысл и сэкономить. В отличии от характеристик камер - их углом обзором, светочувствительностью и матрицей.
Аналоговая система за вышеуказанные деньги - вполне рабочий вариант. IP , извините, "обрезанный" по самое не могу.
Vitaliano вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vitaliano за это полезное сообщение:
Michael_A (03.12.2017), unreal1975 (20.09.2017)
Старый 20.09.2017, 00:02   #14
unreal1975
IP 2 Мп:
Итого 17 090 грн.
1 026*10=10 260 грн
Итого 14 021 грн.
Пару мелочей- корректно сравнивать похожие камеры- с подсветкой на 50м в ай-пи обойдется порядка 3т грн, соответственно не 14 а 30т,
рилтаймовский регистратор на практике будет забивать винчестер,
(а также при удаленном просмотре "тормозить" по сети)
12 кадров для идентификации более чем достаточно,
Ну и картинки по качеству сопоставимые
Этот пользователь сказал Спасибо unreal1975 за это полезное сообщение:
Старый 20.09.2017, 00:53   #15
uafisher
Сообщение от Vitaliano Посмотреть сообщение
1.Как и разъёмов, кабелей, крепежа и др. общих вещей. Или к аналогу уже начали дарить диски?) Нет также стоимости работ. Это не смета, это попытка сравнения.
2.А что, дешёвый аналоговый регистратор потянет заявленное, а IPшный нет?)
У ТС 10 камер, думаю предложенный мной вариант прекрасно потянет 10 по 2Мп. Более того, он поддерживает камеры разрешением до 6 Мп. Более того, добавив совсем немного можно получить нвр на 32 канала до 4 Мп и битрейтом до 200 мбитс...
3.30 м. И я крупными буквами предупредил, что подсветка хуже. Но друзья, хуже она не из за 30 м..Почему вы считаете, что ВСЕГДА 50 м это лучше 30??
4.А кто так делает?? Не надо. И дорогое РОЕ совсем не обязательно.
5.Это Ваше мнение. У меня оно другое, с обоснованием. Отдельная тема.
А разговор о выдающихся характеристиках аналоговых камер мне не интересен. Не смешно).
Добавлено через 17 минут
Сообщение от unreal1975 Посмотреть сообщение
Насчёт торможения по сети-это что за сеть такая, которая тормозит при просмотре видео 2 Мп и аж 25 к/с?
Насчёт ИК.
Если принципиально брать ИК 50 м, до такие IP камеры будут стоить от 2 850 грн, и они будут значительно лучше рассматриваемой Турбо ХД камеры, так что сравнение как бы не очень.
Теперь насчёт дальности. ИК 50 м и 2 Мп...Что мы увидим на такой дистанции и таком разрешении?? Эта дистанция нужна автору вообще? А вот что произойдет, если перед камерой будет ветка, паутина, эркер/кондиционер, встанет человек-что аналоговая камера имеет в арсенале для борьбы с засветкой?
Хотя это технический вопрос, можно взять аналоговую камеру попроще и подешевле, что увеличит разрыв в цене.
Но вот друзья, ответьте на вопрос. Куда все кабеля тянем в случае с аналоговой системой? К регистратору.. И тут сразу масса "мелочей", о них не хотите рассказать?
Вообще, и указанная мной цифра, и рассматриваемый аналог-это лишь общий фон и общая информация о происходящем. Необходимо реально идти дальше и делать более информативную систему.
Старый 20.09.2017, 08:42   #16
Rasha
Еще больше запутали...
У меня по плану 10 видеокамер, думал что бы сэкономить поставить 8, но тогда сложнее с размещением по территории. Поинтересней 8-ми канальный или все таки 16-ки канальный регистратор но не дорогой, с 10-ю камерами? Посоветуйте.
Далее
2 камеры на дорогу вдоль забора, их хотел с подсветкой 50 метров. Однако понимаю, что камера снимающая на 50 вдаль, ничего не будет вблизи. Остается вопрос?
По территории, остальные 6-8 камер, съемка максимум 25 метров, ночью везде освещение, думаю камер с подсветкой 25м будет достаточно, поправьте меня, если что не так.
Рилтаймовский регистратор? В чем разница?
25к/с конечно лучше, но вопрос бюджета
Насчёт торможения по сети-это для меня вообще темный лес
И самое главное, монтировать камеры хочу сам, некоторые кабеля уже заложены, некоторые по фасаду проведу. Фасад дома еще не сделан. Подключение к регистратору и настройку оставлю специалистам.
Важно - подключение к 2-м ТВ !!!
Добавлено через 4 минуты
Может поставить 8-канальный IP регистратор, с возможностью абгрейда камер до 4-5 Мп, когда подешевеют. А сейчас на дорогу 2 камеры подороже, а по территории 6 попроще.
Старый 20.09.2017, 10:05   #17
unreal1975
Насчёт ИК.
Подсветка 50метров даст нормальное освещение площадки рядом с камерой, в отличии от пятнышка, которое выдаст подсветка в дешевых камерах.
Сеть - например не сильно быстрый интернет, например адсл ( не все сидят на оптике)
Про массу мелочей от кабелей - не, не слышал, пока не было ни одной проблемы изза кабелей к регистратору
Добавлено через 16 минут
Далее
В любом случае берите регистратор на 16, по любому потом захотите доабавить несколько камер
камера не будет снимать на 50м, это подсветка до 50м
насчет 2х тв уже писал- регистратор с bnc выходом, и 2 коаксиала к точкам тв через разветвитель, или один коаксиал к тв щитку и подмешиваем через модулятор. интересно послушать как эту задачу бюджетно решить в варианте с ай-пи
Старый 20.09.2017, 20:21   #18
Vitaliano
НЕ по теме, но размещу здесь. Dahua взломанный на днях ))
Нажмите, для показа скрытой информации
Старый 26.09.2017, 22:09   #19
UAsat
Аватар для UAsat
Порты стандартные были, telnet отключали? А что с паролями?
На нескольких моих объектах тоже взломали, но удалось на месте все восстановить.
Старый 27.09.2017, 18:54   #20
uafisher
Сейчас это есть, волна. На днях ко мне обращались люди - Дахуа и Хик, взломы обоих. Видимо есть схожая дыра, проблема имеет место быть на старых прошивках, как минимум необходимо обновлять ПО (привет камерам с Али и пр., кот. нельзя обновлять прошивки).
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +2.
