Китайская сигнализация
Старый 30.10.2017, 09:43   #1
Илья7
Вы сказали Спасибо: 235
Поблагодарили 106 раз(а) в 89 сообщениях
Отправить сообщение для Илья7 с помощью AIM
По умолчанию Китайская сигнализация
Подскажите может кто уже сталкивался,установил джсм китайскую сигнализацию,вроде всё настроил.Хочу вывести на улицу светодиод чтоб и отпугивала и для себя видеть что включена сигнализация. (Под охраной)
Какой светодиод купить и где подключится правильно?
Илья7 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2017, 10:17   #2
vitalik12007
Вы сказали Спасибо: 4,885
Поблагодарили 2,759 раз(а) в 1,231 сообщениях
Сообщение от Илья7 Посмотреть сообщение
Купите красивый светодиод,а подключают в Пекине на улице Ли Сяна,фирма Сянь Ли
vitalik12007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2017, 10:37   #3
unreal1975
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 198 раз(а) в 153 сообщениях
Отправить сообщение для unreal1975 с помощью AIM
Сообщение от vitalik12007 Посмотреть сообщение
А они об этом знают?
Если есть встроенный индикатор постановки-снятия, можно удлинить проводом, если же нет, тогда адаптер на 12в, тумблер и резистор на килоом. Диод любой красивый
unreal1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо unreal1975 за это полезное сообщение:
vitalik12007 (30.10.2017)
Старый 30.10.2017, 11:45   #4
vitalik12007
Сообщение от unreal1975 Посмотреть сообщение
У меня было все предельно ясно,а тут????какой адаптер,какой тумблер и зачем
Старый 30.10.2017, 12:33   #5
unreal1975
Да, и правда, обращайтесь только к Сян Ли
Старый 30.10.2017, 18:47   #6
vitalik12007
А по существу
Старый 31.10.2017, 08:17   #7
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,036
Поблагодарили 9,072 раз(а) в 3,923 сообщениях
для начала. эта китайщина должна быть рассчитана на такой внешний светодиод.
Там такого нету, ибо рассчитана только на вариант "понравится покупателю" и вы ее уже купили. Все, на этом можно забыть про хотелки.
Можете отдельно купить мигающий светодиод и батарейку к нему.
Diver на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2017, 09:20   #8
Firetuf
Консультант форума
Аватар для Firetuf
Вы сказали Спасибо: 923
Поблагодарили 1,273 раз(а) в 778 сообщениях
Вы бы какой-то паспорт хоть выложили этого произведения, может кто-то и подскажет. А так - пальцем в небо. И как Вы уже поняли, с подсказками здесь не все так просто..., особенно если это не личное производство, или работа. "Шо маємо, те маємо"(с)
Firetuf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2017, 07:14   #9
Илья7
Сигнализация Marlboze
Старый 01.11.2017, 08:59   #10
Invest-finans
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 145 раз(а) в 83 сообщениях
Це не допоможе. У тієї самої сигналки можуть бути сотні назв. Краще дайте посилання на продавця, де купляли в Китаї, або опис, якщо такий маєте.
Invest-finans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2017, 14:02   #11
Firetuf
Консультант форума
Аватар для Firetuf
Раз так, тады, вообще нет проблем:
Из открытых источников.
GSM сигнализация Marlboze 6120G для гаража , дома , дачи
11. 1 Компл. нормально-открытых сигнальных выходов, релейный выход связи, бытовая техника дистанционного управления может быть реализована.
Программируйте конкретный выход для поставленной задачи, подключайте, как вам уже советовали "красивый" светодиод, и будет вам счастье.
Старый 03.11.2017, 08:27   #12
Diver
Аватар для Diver
для начала - оно должно быть рассчитано на это....
управление реле на выходе - это немного другое.
Старый 13.11.2017, 08:04   #13
Илья7
s.aliexpress.com/AbMz67Zn
Старый 13.11.2017, 10:40   #14
unreal1975
ВОт этот светодиод с клавиатуры с надписью ARM можно или запараллелить, или перенести куда нужно
Старый 13.11.2017, 20:01   #15
Diver
Аватар для Diver
вот-вот... самая мелкая хотелка с китайщиной - требует варианта СКОЛХОЗИТЬ.. а ведь так хорошо все начиналось - "китайская сигнализация"...
кстати - тупо в параллель как правило не получается: или не горят оба светодиода, или горит только один!
Старый 16.11.2017, 22:16   #16
Seva1964
Аватар для Seva1964
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 1,604 раз(а) в 760 сообщениях
Отправить сообщение для Seva1964 с помощью AIM
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
Как вариант, можно снаружи "смотреть" на этот индикатор фоторезистором и операционным усилителем перехватывать событие "сопротивление упало".
Seva1964 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2017, 09:17   #17
Olenevod
Аватар для Olenevod
Вы сказали Спасибо: 1,759
Поблагодарили 4,645 раз(а) в 1,863 сообщениях
Что вполне предсказуемо... кто ходил в школу на физику включит последовательно и все получится
Olenevod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2017, 17:18   #18
Vladdi
Вы сказали Спасибо: 302
Поблагодарили 1,668 раз(а) в 717 сообщениях
Отправить сообщение для Vladdi с помощью AIM
Осмелюсь спросить - а зачем его (диод) именно от сигналки включать? Если воров пугать, то достаточно просто его зажечь, а сигналка и так заорет, если полезут. ТС, как я понимаю, не робкого десятка, и его свой горящий диод не испугает
Vladdi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2017, 13:27   #19
Firetuf
Консультант форума
Аватар для Firetuf
так сразу же было написано
что вполне разумно и удобно.
Старый 30.11.2017, 21:41   #20
Diver
Аватар для Diver
Сообщение от Olenevod Посмотреть сообщение
угу.. особенно если на них идет 3В на два, то могут просто оба не загореться, или яркость сильно упадет.
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +2.
