Фурнитура для откатных ворот.
Ворота-ua
Могу организовать доставку фурнитуры в Чернигов ;)
Спасибо, если понадобятся услуги по доставке я обращусь. Кстати, а почему в Чернигов?
А так дальше от Умани.... :)
Кто-то спрашивал про фурнитуру Svit Vorit, но ответа я не нашел. Какие о ней отзывы?
Все продавцы данной фурнитуры утверждают, что она производится в г.Харькове, но это не правда.
Балка прокатывается в Киеве на металобазе Савватс на столичном шоссе. Ролики частично с Китая и частично на подшипниках с Киевской обл. Васильковского р- на ООО Проминженеренг. Рекламы в интернете очень много на разных сайтах, но продавцы все одни и тоже. Все сходится в Киеве на ул. Краснодар 33
Балка прокатывается в Киеве на металобазе Савватс на столичном шоссе. Ролики частично с Китая и частично на подшипниках с Киевской обл. Васильковского р- на ООО Проминженеренг. Рекламы в интернете очень много на разных сайтах, но продавцы все одни и тоже. Все сходится в Киеве на ул. Краснова 33
Добавлено через 1 час 22 минуты
Что-то с телефона глюк получился. Три раза продублировал
Вопрос есть по поводу Роллгранда.
Купил набор N1 до 800кг. В комплекте (два ящика, один с каретками, второй с разным барахлом) оказался и верхний улавливатель, хотя везде пишут, что за отдельные деньги продается.
Однако, направляющая - толщиной 4,5мм, сижу думаю - так и нужно или это какой-то левак?
Кроме того, на одном конце, последние сантиметров 20 балки расходятся постепенно, до 1см. В смысле, "разъехались" полки балки вширь, вместо 31,5мм проема почти на сантиметр больше на конце.
У меня два куска, 6м и 2м, на обоих такая штука с одной стороны, по 20 см. дефектного, потом все ровно идет. Нужно 7,3м, поэтому лишнее все равно отрежется, но вот вопросы возникают - что это? Продавец ничего не может ответить по сути. На сайте Роллгранда о толщине ничего не пишут. Если что, каркас ворот будет из 60х40х3.
ps И насчет фурнитуры "Свит Ворит" - какая-то очень мутная контора, куча сайтов, куча антирекламы чужого и рекламы своего.
Как раз из антирекламы Роллгранда - про направляющую 3мм у малых комплектов и 4,5мм у больших. У меня как то, что привезли, имеет толщину 4,5мм, это правда.
БОльшая часть лживая - пишут например про "особо качественные" подшипники "международного концерна" KG у "Свита ворит" и барахло у других. Но у купленного мной Роллгранда те же китайские KG (CFZ01 KG 62032RS, один слегка люфтит, остальные ок). Пишут, что у Роллгранда нет верхнего уловителя в комплекте - но у меня он есть. Пишут, что у Роллгранда очень туго качаются каретки, прямо страшные усилия нужно прикладывать, десятки килограммов - но я свободно их качаю на оси легким усилием руки. Пишут, что верхняя пластина с роликами и нижний уловитель имеют толщину 3мм и это совершенно недостаточно (но есть и более "добросовестные производители" на рынке) -но у меня толщина этих частей 4мм. Пишут про гарантию в 5 лет, но ни слова - кто эту гарантию обеспечивает, где вообще этот Свит Ворит расположен, где конкретно производство (абстрактный "Харьков" не в счет), кто хозяин торговой марки, где она зарегистрирована, их телефоны, даже сайта нет своего. Одни продаваны на Краснова 33. Т.е. я вижу откровенное и тупое разведение лохов, прямо сочится из каждого абзаца. Хотя оформлено все весьма талантливо,так и хочется поверить им. На OLX куча платных объявление "в топе" по этой фурнитуре. Может там и неплохое качество у свита ворит, возможно что и так - но такой гадкий подход на корню убивает любое желание купить их фурнитуру.
Роллгранд хоть давно на рынке, известно кто они и откуда.
Змінено користувачем Fluffy Dragon
Я давно вже раджу тим, кого консультую:"Якщо бюджет не дозволяє поставити RollingCenter, то тоді щоб купували роллгранд на металевих роликах."
Попереджаю, звісно, що працюють не бездоганно, хтось купує роллінгцентр, хтось роллгранд.
Связался с Роллграндом по электронной почте на их сайте. Подтвердили, что направляющая для больших комплектов имеет толщину 4,5мм.
К сожалению, Роллингцентр по курсу 28 позволить не могу, поезд уехал еще в 2014 году.
Гарантия очень условная, вся эта фурнитура Свит Ворит продается для самостоятельного монтажа, поэтому претензии предъявить практически невозможно. А даже если, то сам демонтируй, отправь за свой счет и верни обратно за свой счет.
Это не гарантия, а ерунда.
Все верно. Толщина стенки с 2012года 4.5мм. Хотя все продавцы продают по старинке как 5мм. С верхним улавливателем Вам повезло, это порядочный продавец доукомплектовал. А так все комплект ролгранда не комплектуются верхним улавливателем.
По поводу, что паз трубы расходится, это балка имеет внутреннее напряжение, недостаточно роликовых клетей при прокате.
и чего плохого от нее ожидать в процессе эксплуатации? или можно спать спокойно, хуже уже не будет? если я отрежу эти 20см, не начнет ли балки расширяться далее?
вроде бы при нагреве напряжение снимается, даже методы такие есть если не ошибаюсь, прогрев через какие-то расстояния при жесткой фиксации балки.
имею 8м, нужно 7,3-7,4м, все равно отрезать лишнее.
Можно спать спокойно. Сделайте правильно сварной шов на стыке, чтоб метал не провалиться внутрь балки. Сделайте жёсткий каркас ворот. И желательно общая длина ворот должна составлять ширина приёма + 50 %. Если место для отката ворот позволяет сделать больше тогда ненадо обрезать балку. Нагрузка на каретках будет меньше прослужит в разы дольше.
Тут действует правило рычага. Если места мало, то на это дополнительное удлинение полотна ворот надо просто добавить вес. Я в качестве противовеса сделал самодельный сэндвич и заполнил его песком. И внешний вид нормальный и балансировка хорошая. Ворота из алюминиевого профиля с заполнением ролетного типа, вес полотна меньше 100кг, а фурнтитура на 1200кг. Тоже надеюсь на долгую службу.
И тем нагрузили передний ролик и трубу при открытых воротах...
А какой смысл тогда в этих дополнительных 2-х метрах. После этой дополнительной нагрузки ход ворот стал плавнее, ходить стали тише. А по весу я сказал. Полотно лёгкое, а фурнитура с большим запасом и для неё даже эта дополнительная нагрузка всё равно что ничего.
Время покажет
Тут часто пишуть про співвідношення ширини консолі, до ширини проєму воріт.
При виготовленні фундаменту що саме слід вважати шириною консолі?
Це довжина швелеру в фундаменті чи відстань між центрами кареток? Мабуть все таки відстань між каретками.
Якщо так, то більша відстань між каретками має бути на користь консолі (менше навантаження на каретки, менше провисання воріт).
Чому ж тоді на багатьох зображеннях воріт зустрічається передня каретка зміщена від проєму на 20, а то і більше сантиметрів? Це ж збільшує співвідношення проєму до консолі. Навіщо так роблять?
І ще, чи правильно я зрозумів, що електропривід можна розмістити в будь-якому місці між каретками? Чи все ж існує якесь більш оптимальне місце для його розміщення?
Є така штука з назвою "накатний /кінцевий ролик".
Він має власну довжину.
І впирається у ролики опорної каретки, які довші за опорну пластину.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по фурнитуре и автоматике:
ширина 5,0 - 5,20м, высота 1,80м, двухсторонний профнастил.
Сориентируйте по цене, пожалуйста, для бюджетного и оптимального варианта.
Змінено користувачем ShamanUA
Для ворот указанных Вами размеров нужен комплект фурнитуры + 1,5 метра направляющей трубы (направляющая продается кратно 1,0 метра, поэтому считаем комплект + 2 м/п направляющей трубы).
Ворота можно поставить на комплект фурнитуры Basic Rolling Center за 230 евро + 40 евро доп. направляющая труба (ширина проема до 6 метров, вес ворот до 400 кг), при этом каркас ворот должен быть самонесущим, при расчете нужно пренебрегать жесткостью направляющей трубы.
Если есть сомнения в качестве каркаса нужно ставить Standart Rolling Center (ширина проема до 9 метров, вес ворот до 600 кг) стоимостью 360 евро + 90 евро за 2,0 метра направляющей трубы.
Я написал о самом качественном решении для откатных ворот, есть более дешевые китайские и украинские аналоги со своими нюансами качества.
Обратите внимание на этот комплект sp.kiev.ua/komplekt-sp-7-standart-pro-ves-vorot-500-kg-dlina-konsoli-7-m.html
Самая максимальная комплектация по доступной цене. Гарантия от производителя 5 лет.
При заказе укажите, что необходима длина 7,5м. если Вы находитесь в Киеве, Нижняя балка будет без сварного соединения, если необходимо доставить в другой регион, тогда из двух частей.
Cпасибо за рекомендации по выбору фурнитуры. Подскажите, пожалуйста, по автоматике. Есть ли сейчас системы с "надежными" брелками?
У каме ролінгкод більше мільйона комбінацій.
Що означає "надёжный пульт"?
Щоб кнопки не випадали чи щоб комбінацію підібрати неможливо було?
Автоматика came, модельний ряд bx, до 800 кг, bx78.
Простий, як молоток. Надійний, як лом.
Працює довгі роки безпроблемно.
