vserabotniki
Штукатурный пистолет
Старый 22.07.2012, 20:27   #1
usercomster
Вы сказали Спасибо: 314
Поблагодарили 318 раз(а) в 168 сообщениях
Отправить сообщение для usercomster с помощью ICQ
По умолчанию Штукатурный пистолет
ВОт как то на днях пришла идея, хочу как нить изготовить испробовать при строительстве своего дома, а точнее отделке.
В принцепе есть шанс что заработает
На чем стоит идея:
- В мясорубке уже используется шнек, и при использовании насадки для колбас идёт нагнетание смеси в кишку, грубо говоря в трубу.
- Давление подаваемой смеси завесит напрямую от оборотов шнека.
- В штукатурном пистолете идёт подобный принцип только с малым объёмом раствора
Скорость потока раствора регулируем оборотами двигателя
Чтобы раствор оседал в бункере, на двигатель цепляем небольшой эксентрик чтобы была вибрация, благодаря которой раствор будет стремится в низ
Ну а компрессор обычный, поставив эллектроклапан на компрессор и запуская одновременно с открытием клапана компрессора, двигатель на подающем устройстве теоретически раствор пойдёт в трубу и на выходе будет ускорятся, по принципу пескоструя или краскопульта.
Уважаемые гуру, как думаете есть шанс что заработает?
usercomster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2012, 22:19   #2
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 1,759
Поблагодарили 7,421 раз(а) в 3,371 сообщениях
Конечно заработает!
Ведь Вы грубо нарисовали принцип работы любой штукатурной машины,где применён геротор,погуглите.
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
usercomster (22.07.2012)
Старый 23.07.2012, 06:50   #3
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,466 раз(а) в 1,149 сообщениях
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Конечно заработает!
Это где ж столько мясорубок взять???
Как-то не сильно учитывается абразивность материала.
Шнек от мясокрутки сдохнет очень быстро
Старый 23.07.2012, 09:11   #4
Yusch
Аватар для Yusch
Вы сказали Спасибо: 32
проще, дешевле и это как минимум
Yusch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2012, 09:32   #5
мастерок
Аватар для мастерок
У Госпела спросите-шнеки-героторы-практически расходный материал у его штукатурных машин.Полно их в продаже.
Сообщение от Yusch Посмотреть сообщение
Глупая задумка,за то время,что наберётся ковш и выплюнется я ручками ведро наброшу.В чём смысл всех штукатурных машин-ускорить замес,подачу,наброс-здесь этого нет.
usercomster (23.07.2012)
Старый 23.07.2012, 21:26   #6
usercomster
Да вы правы, шнек это расходный материал, абразивность и так далее. Но никто и не говорит про вечный двигатель, так дом обмазать, или поштукатурить по маякам. Ковш это хорошо, но в руке держать стоко раствора, это каким качком надо быть? на целый день
Старый 12.10.2012, 06:19   #7
usercomster
Подумал после последнего своего сообщени и изгоовил штукатурный ковш, на подобе хоппера.
Скажу сразу, Работает класно и быстро, вот только компрессор нужен ему хороший, эту задачу сейчас и решаю.
Старый 12.10.2012, 06:31   #8
Hover
Аватар для Hover
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 652 раз(а) в 285 сообщениях
Распылитель штукатурки своими руками....
Остальное тут; http://home.pin4uk.by/2012/06/blog-post_26.html
Hover вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2013, 11:11   #9
usercomster
По умолчанию Переделываю пнемоковш
Как уже писал выше, мною был изготовлен штукатурный пневмоковш, который в мае месяце прошёл апробацию при оштукатуривании дома. Отзывы самые положительные.
Пример его работы видно на видео.
http://www.youtube.com/watch?v=P2FaEdqev0g
Но в связи с тем что это был пилотный проект, он практике показал небольшие недочёты. Которые я и решил исправить, а одновременно и постараюсь освещать весь процесс по созданию этого девайся.
Вдруг кому то пригодится.
Для начала были приобретены следующие вещи.
1. Спускной механизм
http://www.engineering-tsc.com/image...1314352367.jpg
2. Для соединения его с пистолетом взяли переходник от шланга
http://www.engineering-tsc.com/image...1361522231.jpg, который в последствии приварил к http://steelbuild.com.ua/images/txt/...a-stalnaya.gif
Дальше из ППР трубы и фитингов был сделан трубопровод-ручка, но про это позже после фотографий.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо usercomster за это полезное сообщение:
TIG (30.06.2013), Некто (04.12.2013)
Старый 25.06.2013, 11:38   #10
valeriy123
Аватар для valeriy123
Вы сказали Спасибо: 6,778
Поблагодарили 3,087 раз(а) в 1,495 сообщениях
Сообщение от usercomster Посмотреть сообщение
Крайне интересная тема.
valeriy123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо valeriy123 за это полезное сообщение:
мастерок (25.06.2013)
Старый 25.06.2013, 22:26   #11
usercomster
По умолчанию Вечер удался
В связи с тем что решил пока делать на одно сопло, то изделие в виде трубопровода выглядит следующим образом.
Количество сопел сильно сказываются на диаметр воздушного шланга, а сильно толстый тягать неохота. На выходных займусь самим ковшом.
Старый 30.06.2013, 19:58   #12
TIG
Вы сказали Спасибо: 9,552
Поблагодарили 1,789 раз(а) в 612 сообщениях
интересная тема.
освещайте по мере возможности. кмк на тонких слоях - очень удобно, скорость должна вырасти прилично.
TIG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2013, 14:01   #13
usercomster
По умолчанию Проверил в работе, всё работает.
Боковина.pdf
Перёд.pdf
Зад.pdf
После переделки собрал грязеструй и он заработал
В ПДФ находятся выкройки для изготовления. Самой чаши. Внизу маленький лоточек куда и вварено сопло .Вот
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо usercomster за это полезное сообщение:
valeriy123 (14.10.2013), yachtsman (17.10.2013), Некто (04.12.2013)
Старый 17.10.2013, 22:11   #14
yachtsman
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для yachtsman с помощью AIM
Спасибо за описание и фото. А как выглядит общий вид прибор в сборе и конструкция самого сопла- ставили ли на выход трубки какие-либо определенного диаметра "жиклеры" ?
Нравится такая штука давно и хочется сделать.Заранее спасибо.
yachtsman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2013, 00:01   #15
Hover
Аватар для Hover
Ясно что хочется сделать самому но стоит ли оно того если готовый стоит пустяки и переделать не составит большого труда.
Вот модель Штукатурного распылителя. Intertool PT-0403
Штукатурный распылитель, три форсунки 4,6,8 мм, В/Б пластмассовый, 9000 мл, 3-6b
Диаметр форсунки 4/6/8 мм
Материал бачка Пластик
Объем бачка 9000 мл
Производитель InterTool
Рабочее давление До 6 Атм (Бар)
Тип бачка Верхний
Верхний пластиковый бачок
Используется для нанесения декоративных и прочих штукатурок
Разные диаметры форсунок позволяют работать с материалами разной консистенции.
Цена 215грн.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Hover за это полезное сообщение:
valeriy123 (18.10.2013), yachtsman (18.10.2013)
Старый 18.10.2013, 15:13   #16
usercomster
Вот как бы вам это сказать. Вы видео про этот дрыскопульт интертуловский или его аналогисмотрели?
Да я б им второй этаж месяц штукатурил а не 2 дня. У меня реально времени небыло. А объём который там заявлен 9 литров мне интересно как вы ЦПШ 5 литров бы держали одной рукой длительное время
У меня выходное было 3/4 дюйма
Фото сделаю на выходных sPlan - [].pdf
Этот пользователь сказал Спасибо usercomster за это полезное сообщение:
Старый 01.11.2013, 09:23   #17
kutalex
Вы сказали Спасибо: 76
Поблагодарили 141 раз(а) в 79 сообщениях
Сообщение от Hover Посмотреть сообщение
Объем бачка 9000 мл
Тип бачка Верхний
Цена 215грн.
Как считаете, возможна ли переделка этого пистолета в пистолет для расшивки камня, чтобы раствор не распылялся,а выдавливал его в трубку?
kutalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2013, 06:30   #18
usercomster
Невозможно, для выдавливания должен быть другой прницип.
А что швов так много? Если разовая акция то сделайте вруную
kutalex (02.11.2013)
Старый 02.11.2013, 07:27   #19
kutalex
Да , швов много, есть же и пневмопистолет для силикона и для салидола , значит и для расшивки чтото придумать можно
Старый 02.11.2013, 11:53   #20
usercomster
Первый пост без компрессора продумайте
Метки
компрессор, хопер, шнек
Быстрый переход
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +2.
