Партнер раздела: http://entheos.com.ua
Как сварить отопительный котел встраиваемый в печку?
Старый 13.08.2012, 18:11   #1
-spartak-
Вы сказали Спасибо: 4
По умолчанию Как сварить отопительный котел встраиваемый в печку?
Может у кго есть чертежи или ссылки- ато ничего путнего в поиске не нашел..Заранее благодарен за любой совет!
-spartak- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2012, 18:55   #2
Владимир В.
Аватар для Владимир В.
Вы сказали Спасибо: 3,468
Поблагодарили 1,630 раз(а) в 961 сообщениях
Отправить сообщение для Владимир В. с помощью ICQ
Сообщение от -spartak- Посмотреть сообщение
Посмотрите здесь, теория...: forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5259
А на практике такими "девайсами" отапливали дома в "догазовое" время...
.....в своё время тоже дом отапливался печью с регистром....
Владимир В. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Владимир В. за это полезное сообщение:
-spartak- (13.08.2012)
Старый 13.08.2012, 21:39   #3
J.B.
Вы сказали Спасибо: 224
Поблагодарили 577 раз(а) в 229 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
У меня сосед варит "скелетик" из труб для печек, в виде буквы П. Все П соединяет трубами большего диаметра по углам. Но судя по сайту Кузнецова из предыдущей ссылки, размещать теплообменник нужно не в топке печи, а за ней. Хотя все ТТ котлы сделаны именно по схеме: скелетик из П непосредственно в топке, обложенный кирпичем.
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо J.B. за это полезное сообщение:
Старый 13.08.2012, 23:50   #4
-spartak-
Спасибо за ценную информацию!А из квадратных труб никто не делал?да чтобы еще и плита для готовки получилась?
Старый 14.08.2012, 00:34   #5
Владимир В.
Лучше "цельнотянутые" трубы т.е. безшовные, но варят и из обычных...
Профильные трубы более подвержены температурной деформации и
швы могут "разойтись"...
...Под "конфоркой" трубы в регистр лучше не вваривать...."готовится"
долго....
Старый 14.08.2012, 11:43   #6
-spartak-
Тогда если взять 4 куска трубы скажем 70-80 по длине топки и соединить их трубами потоньше-по вертикали гуще а по горизонтали оставить место для комфорок вход вварить в нижнюю трубу у начала топки а выход в вехнюю в конце то это будет работать?скорее всего в системе будет насос.
Старый 14.08.2012, 12:55   #7
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,035
Поблагодарили 9,069 раз(а) в 3,922 сообщениях
хм...а как планируете температуру регулировать?
к примеру натопилось уже, вода в трубах горячая а вы еще хотите приготовить покушать там же... ??
не будет ли это серьезной проблемой?
Старый 14.08.2012, 13:12   #8
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
И вот вырисовывается теплоаккумулятор
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо troll_9000 за это полезное сообщение:
АлександрБ. (16.08.2012)
Старый 14.08.2012, 18:44   #9
-spartak-
как то не думал об этом....жду советов....
Старый 16.08.2012, 20:58   #10
-spartak-
наверное не дождусь хотя принцип понятен...
Старый 16.08.2012, 22:27   #11
troll_9000
Большая утепленная бочка. Котел сначала (или потом) греет ее, а потом (вначале)систему отопления. Когда помещения прогреты, а котел горит - это тепло идет в теплоаккумулятор. Затем (когда котел погас) тепло из ТА забирается в систему отопления.
И так много раз
Старый 20.08.2012, 18:38   #12
-spartak-
спасибо!если я правильно понял ее надо просто запараллелить в систему с краном и при необходимости включать?
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +2.
