Фановая труба и вентканалы
Ievgen_p
Есть семь вентканалов выложенных кирпичом доходящих до пола холодного чердака.
В одном из каналов будет фановая труба. Начитавшись страшилок о «переворачивании» тяги решил вывести фановую трубу отдельно с помощью проходного элемента Vilpe.
picture.php?albumid=3937&pictureid=44555
Вижу два варианта:
1. Расположить стояк на том же скате крыши что и вент каналы, расположив его ниже и в стороне от каналов. Из минусов - на этом скате будут примерно на той же высоте мансардные окна, которіе будут иногда открываться.
2. Перенести этот стояк на другой скат крыши, где находиться дымоход от камина. Самым огромным минусом здесь мне видятся горизонтальный участок, который пройдет по полу холодного чердака на другой скат крыши длинной метра два. Будет ли двигаться воздух самотеком в правильную сторону ?
Что посоветуете, возможно есть еще какой вариант
Честно сказать в описании одно, на рисунке - другое. :D
Сделайте фановую в одной шахте с вентканалами, выведите чуть выше в/к, фсе.
Чего решили, что для такой трубы следует городить отдельный проход/трубу/шахту и т.д.
На одной высоте с окнами делать точно не следует. :D
Я Вам еще одну "страшилку" поведаю, тяга в в/к опрокидывается не один десяток раз за день, и если это опрокидывание кратковременное ( дунул ветер, дверь открыли, кух. зонтик включили и т.п.) то мы его просто не замечаем, так шо не все так страшно. :D :beer:
Для в/к горизонтальный участок было бы не совсем хорошо, но не смертельно, а для фановой ........
Тут нужно прояснить для каких целей фановая труба, чтоб не срывало гидрозатворы или еще и для вентиляции септика.
По секрету, :D в многоэтажках фановая выведена тупо на холодный вентилируемый чердак, в/к при этом выше кровли.
На сколько подходит такой вариант Вам - не знаю, потому как в данном случае мало инфы. :beer:
Вроде все понятно описал, на правом скате все 7 вентканалов, один из которых хочу перенести.
На этом же скате мансардные окна (они в одной плоскости с крышей).
На левом скате одинокий дымоход от камина, рядом с люкарной (будкой).
Мои изменения выделены зеленым цветом
А вот это мне эстэтически не нравится, потому ищу иные варианты
Да будет еще и вентиляция септика.
Вариантов собсно немного, высоту этих труб для работоспособности по-любому увеличивать придется. Как будут выглядеть кирпичная шахта и отдельно стоящая труба на одной крыше с точки зрения эстетики -ХЗ. :D
Если фановую сделать в одной шахте, то торчать выше в/к она должна см. на 20-25, вряд-ли с земли заметите, если с зонтом, то выпускать сквозь него. Но раз уж хочется все вровень, то фан. -" дыркой" в небо, в/к - "дырки" на две стороны.
Горизонтальные участки в/к в плане функциональности и дальнейшей эксплуатации не есть хорошо.
Высоту зонтов над шахтой следует увеличить. Выс. = 0,7 шахты по короткой стороне.
Я предполагал примерно такую реализацию (фото Крышника)
только фановою проходку отнести в сторону.
picture.php?albumid=1072&pictureid=10160
Ну и нормально.:)
В данном случае как фановая она свои функции будет выполнять на все 100, но как вентканал для септика не всегда, в зависимости от погодных условий и ветра. Но думается для септика непостоянно работающая вентиляция и опрокидывание тяги не шибко критичны.:beer:
А саму проходку ставить выше или ниже вентканалов.
Крышник рекомендует ниже, где то читал в его постах.
Хороший вопрос. :D
Ежли для лучшей работоспособности в плане вентиляции - то в Вашем случае выше.
Любая "дырка" в кровле - потенциально проблемное место.
Я не кровельщик, и спорить с практиками не буду, но любая рекомендация/совет должны иметь под собой логическое/практическое объяснение.:beer:
П.С. Обратите внимание на высоту зонтов над шахтой, у Вас там трохи замало.
а почему? на чем основывается такая рекомендация?
Мона я так.:rolleyes:
Мона, чего ж не мона...
А шо делать, если они все в одном блоке? Из фановой трубы вроде не чистый воздух выходит, он потяжелее будет, и будет опускаться. Не?
Вывести трохи (20-25 см.) выше в/к.
Чего-ж ему быть чистым, :D а на счет потяжелее - вопрос спорный. :)
Если все по малюнку, то опускаться не будет, законы мироздания отменить трудно. :D :rolleyes:
Нарушить закон земного притяжения можно, но это большие деньги.
Закон всемирного тяготения - очень большие деньги.
Не знаю, как в других странах, у нас главное - найти, кому дать.
Нашел, сунул - улетел.
Старт покажут по всем каналам
М. Жванецкий..
Вы разрушаете все законы мироздания в моей голове... :crazy:
Планировала делать примерно такие выводы вент.каналов
[attach]16867[/attach]
Только у меня труба будет как раз на коньке
И фановую вывести чуть ниже, типа как здесь
[attach]200806[/attach]
Вывести выше будет совсем не эстетично...
Я не специально.:D :rolleyes:
:good::good::good:
Когда в доме периодически будет плохо пахнуть, мысли об эстетике уйдут на второй план. :D
Хотя бы под общий зонт с в/к ее не прячьте.
У Вас септик, яма или ц. канализация?
Будет септик
Выводить примерно так? Будет достаточно?
з.ы. вычитала мат.часть: метан примерно в два раза легче воздуха, так что по идее, таки надо выводить выше :beer:
Если это фановая - то вполне.:rolleyes:
Она, родимая... :D
Сверху ее надо будет чем-нибудь накрывать? Или и так сойдет?
Для чего? :D Боитесь попадания дождя или снега, так в ней и так вода течет. :D :rolleyes:
а вдруг птицы нырять захотят?
Птичкам больше нравится греть свой зад на дымоходах, :D но если хотите перебдеть, поставьте сетку +/- 5*5 см.
Птичкам больше нравится греть свой зад на дымоходах, но если хотите перебдеть, поставьте сетку +/- 5*5 см.
Такая сетка точно позволит приучить птиц к горшку :D
но задача понятна...
  • 1 рік потому...
Добрый день.
Вентиляционщики сделали подключение фановой трубы следующим образом: обошли деревянную балку под коньком и получился отрицательный уклон (длина этого участка около 0,5м).
Будет ли работать такое решение?
Почему спросил - мне эта конструкция напомнила сифон, т.е. предполагал, что в "колене" будет скапливаться конденсат, который может перекрыть движение воздуха и замерзнуть. Как следствие - не работающая вентиляция септика и деформированная труба в этом месте :confused:
Чердак холодный.
P. S. Еще не смонтирован участок фановой трубы на первом этаже (это сделают сантехники), поэтому "пока не работатет" :)
Чердак холодный.
кстати, да... у меня в этом году при -20 лед возле фановой намерзал
