покритикуйте смету на септик!!!
yuratka
Я хочу сделать септик из бетонных колец как в приложенной схеме: два герметичных колодца по 3 полутараметровых кольца + дренажный колодец из двух двухметровых.
Мои строители мне выставили смету - я до сих пор не могу выдохнуть. Я перечитал всю ветку про канализации, но такого бюджета не видел. Что здесь не правильно? По каким позициям я могу аргументировано торговаться? На чем можно сэкономить? Может делать камеры по 2 кольца а не по 3?
Может дешевле обратиться в специализированные фирмы? Но как то отзывы не очень положительные... Посоветуйте.
Канализация наружная.doc
телефон АКВАНТИСа по ссылке уже не действителен. Кто то общался с ними не давно? Они еще существуют?
АКВАНТИС, отзовитесь!
Круто!!! :o
Мне похожая конструкция, правда вся работа моя обходится в 800 долларов.
А смета классная:
1) Доработка грунта вручную м3 17,25 - А что две смены будет делать кран, если они еще вручную 17 кубов выкопают?
2) Бетонирование дна колодца/Изготовление бетона вручную - Если сюда еще и изготовление бетономешалкой входит, то хлопцев вы разбаловали :-)
3) Монтаж бетонных колец шт 12,00 120,00 - С такой ценой кран можно вычеркнуть :-)
3) Прокладка труб канализации мп 15,00 60,00 - Там работы на минут 20 - это ж не металл.
4) Обратная засыпка грунта с трамбовкой м3 152,09 30,00 4562,70 - Количество впечатляет :-)
А вообще за такие сметы гнать их надо.
Змінено користувачем Омут
100 грн за кубометр копки - дорого. 60, ну 70 - я еще поверю.
Если не уступят - скажите, что ямы сами выкопаете, и наймите студентов/таджиков/алкашей - дешевле будет.
Цену на трубы уточните - по-поему, они значительно дешевле. Мне все трубы и тройники в 250 грн обошлись - в Эпицентре покупали.
Канализационные люки за 500 баксов - можно послать в лес. Из досок сделаете, если старого металлического листа нигде рядом не валяется.
Мне лично весь септик обошелся в 500 долларов.
Смета:
3 еврокуба по 400 грн
1 куб сухого бетона - 500 грн
доставка бетона - 200 грн
мальчик из села ямы копал и бетон помогал мешать - 150 грн за 3 дня (50 грн в день)
трубы, тройники и эпоксидка - гривен 200, ну пусть 300.
Итого - 2350 грн год назад в Черкассах.
Описание процесса строительства - www.forumhouse.ru/single/373311-post50.html
ИМХО, смета из разряда "ну не получилось". Особенно порадовал п. 11 - 152 кубов засыпки, экскаватор и кран.
Там работ максимум на 500 у.е.-700 у.е. + час работы крана.
А Вам точно такой огромный септик нужен? Особенно фильтровальный кололодец с 2-х метровыми кольцами.
У меня 5-ти кубовый из 1,5 метровых колец год назад обошелся в 1500 у.е. под ключ. Кольца и люки особо не подоражали.
Вы хотите сказать что для 4 проживающих достаточно будет 2 колца в высоту вместо трех? И дренажный колодец делать из полутораметровых а не 2 метровых?
Рассчет для септиков - 200 л воды в сутки на одного постоянно проживающего в доме * на 3 суток нахождения в септике.
Например - у вас 4 человека -
4*200*3 = 2400 л - то есть 2,5 куба полезного объема всего септика (от дна до переливов), обеих камер вместе.
Дренажный колодец - там важна площадь утока воды, а не глубина. Его чем шире-тем лучше.
У вас грунт какой? Чем водонепроницаемее грунт, тем больше площадь дренажного колодца надо делать.
У меня две камеры по два кольца 1,5 метра.
До перелива где-то 1,5 м от дна. Получается (1,5м/2)^2*3,14*1,5=2,64 м3 одна камера. Две камеры 5,3 м3 - достаточно даже для восьми человек.
Дренажный колодец, ИМХО, и метрового кольца за глаза хватит, если у Вас не глина.
  • 1 місяць потому...
кто-нить из тех, кто уже сделал септик, получал на него разрешение? если да, то какая процедура?
Вам какое нужно разрешение - Санстанции или администрации ?
Я недавно ремонтировал камеру водопроводную - 2 кольца по 1,5м - уложился в 3-4тыс. грн. (два кольца, крышка, бетонирование, гидроизоляция, монтаж, земляные работы). Правда, у меня свой экскаватор (он же и.о. крана) и доставка колец.
В вашем случае строители за работу хотят 24тыс.грн. :-o
Slava, а в Киеве можно получить разрешение на устройство септика?
  • 3 місяці потому...
Не подскажите какую гидроизоляцию использовали для колец и пола. За доставку и установку 1,5 м. колец с меня запросили 700 грн кольцо и 700 установка подьемником.Спасибо.
ЯЗа доставку и установку 1,5 м. колец с меня запросили 700 грн кольцо и 700 установка подьемником.Спасибо.
Жесть, в прошлом году было 550 грн за кольцо, + 200 грн за доставку и установку с подъемником 4 колец (т.е. по 50 грн за кольцо).
Вот смета и схема самого простого варианта - дешево и сердито
Смета на оборудование и работы.doc
Предложили вариант канализации, подскажите кто имеет опыт...
Фактически делается 10 куб. выгребная яма, по все док. и разрешительной системе это проводиться как септик. Затраты на продвижение и согласования в смете.
Смета = 14000 грн, в т ч 7000 работа/согласование и 7000 материалы.
У меня вопросы:
1) Для меня как для потребителя насколько существенна разница между септик и выгребная яма?
2) Если высасывать это оттуда что так , что так раз в 5 лет то какая разница? Какие с ямой проблемы в долгосрочной перспективе?
3) В доме 3 человека, ванну принимаем редко чаще душ, какого объема септик\яма нужна?
4)почва- глина метра на 4 вниз. При таких условиях яма будет работать?
За советы спасибо заранее.
Дно выгребной ямы заиливается очень быстро и потом постоянно нужно вызывать ассенизатора, а после септика ставится дренажный колодец или поле, в который попадают отстоянные стоки после септика. Такая система прослужит дольше до заиливания.
не забывайте про санитарные нормы - сейчас при вводе в эксплуатацию никто их не проверяет, а вдруг?
смету не черновецкий рисовал?, а то космос какой-то )
За 5000$ мы устанавливаем локальные очистные сооружения - септик с аэробной доочисткой. А эта система, мягко сказать, завышена. Торгуйтесь)
