Ugushka Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 После общения с печниками осталась масса нерешенных вопросов, которые не позволяют установить купленную топку. Прошу помощи у зала Итак, уже понятно, что в топочную камеру необходимо подавать воздух снаружи. Детально изучая топку и принаджлежности к ней нашли информацию о таком устройстве: Адаптер подачи теплого воздуха в каминную вставкуjotul.spb.ru/fireplaces-jotul-2012-1.html Стало интересно, насколько велик смысл этого устройства и самого процесса? ПОнятное дело, что подобный поддон можно заказать у Кулибиных, если великий смысл отыщется Далее, не можем с мужем прийти к единому решения, нужен ли подвод воздуха внаружи к кожуху, чтобы грелся тоже уличный воздух, а не тот, который есть в помещении? Еще один вопрос... велико ли КПД решетки в кожухе для отопления комнаты, в которой расположен сам камин? По сути, она расположена высоковато и греться будет воздух под потолком. С другой стороны, недостаточно высоко, чтобы теплый воздух успел хорошо разогнаться, чтобы дать достаточный для обогрева комнаты теплый воздушный поток. Стоит ли ее вообще делать? И еще Хотим провести трубу для отопления одной из комнату второго этажа на потолке первого. То есть труба будет идти горизонтально. Хватит ли самостоятельной тяги для этого или нужно ставить вентилятор для принудительного обогрева? И последнее. А совместимы ли аккумулирующая масса и кожух друг с другом? Или это две разные концепции обогрева, которые нет смысла совмещать? НА сегодня вопросов больше не накопилось. Спасибо всем большое за соучастие ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ugushka Опубліковано: 19 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2012 Просто АП! ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ugushka Опубліковано: 23 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2012 Все еще рассматриваю варианты) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 23 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2012 Адаптер подачи теплого воздуха в каминную вставку[/font] jotul.spb.ru/fireplaces-jotul-2012-1.html Стало интересно, насколько велик смысл этого устройства и самого процесса? ПОнятное дело, что подобный поддон можно заказать у Кулибиных, если великий смысл отыщется C таким устройством лично не сталкивался, да вряд ли вы найдете РЕАЛЬНЫЙ опыт его использования на этом форуме. В основном услышите только предположения. Но могу сказать , что в таких вещах лучше не быть кулибиным. Потом дороже может выйти. Еще один вопрос... велико ли КПД решетки в кожухе для отопления комнаты, в которой расположен сам камин? По сути, она расположена высоковато и греться будет воздух под потолком. С другой стороны, недостаточно высоко, чтобы теплый воздух успел хорошо разогнаться, чтобы дать достаточный для обогрева комнаты теплый воздушный поток. Стоит ли ее вообще делать? Стоит И еще Хотим провести трубу для отопления одной из комнату второго этажа на потолке первого. То есть труба будет идти горизонтально. Хватит ли самостоятельной тяги для этого или нужно ставить вентилятор для принудительного обогрева? ! До 6м от камина можно и без турбины. В турбине есть свои минусы. И последнее. А совместимы ли аккумулирующая масса и кожух друг с другом? Или это две разные концепции обогрева, которые нет смысла совмещать? Аккумуляционная масса тоже не так проста, как кажется. Почитайте реальные отзывы на форуме от использования аккумуляционых масс. Решение потом примете сами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anton7777 Опубліковано: 28 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2012 После общения с печниками осталась масса нерешенных вопросов, которые не позволяют установить купленную топку. Прошу помощи у зала Итак, уже понятно, что в топочную камеру необходимо подавать воздух снаружи. Детально изучая топку и принаджлежности к ней нашли информацию о таком устройстве: Адаптер подачи теплого воздуха в каминную вставкуjotul.spb.ru/fireplaces-jotul-2012-1.html Стало интересно, насколько велик смысл этого устройства и самого процесса? ПОнятное дело, что подобный поддон можно заказать у Кулибиных, если великий смысл отыщется Далее, не можем с мужем прийти к единому решения, нужен ли подвод воздуха внаружи к кожуху, чтобы грелся тоже уличный воздух, а не тот, который есть в помещении? - Воздух "извне" подается при маленькой кубатуре, где находится камин и плохой вентиляцией. Но... подача воздуха "извне" никогда не помешает. Желательно ее брать не с улицы, а с нежилого помещения (подвала, гаража). Еще один вопрос... велико ли КПД решетки в кожухе для отопления комнаты, в которой расположен сам камин? По сути, она расположена высоковато и греться будет воздух под потолком. С другой стороны, недостаточно высоко, чтобы теплый воздух успел хорошо разогнаться, чтобы дать достаточный для обогрева комнаты теплый воздушный поток. Стоит ли ее вообще делать? - В любом случае вент решетки необходимы, так как очень большая температура будет внутри короба. Есть красивые рештки которые можно ставить в лицевой части короба. Кроме этого, 30% тепла, будет идти через стекло топки во внутрь помещения. И еще Хотим провести трубу для отопления одной из комнату второго этажа на потолке первого. То есть труба будет идти горизонтально. Хватит ли самостоятельной тяги для этого или нужно ставить вентилятор для принудительного обогрева? - Вентилятор нужен при разводки теплого воздуха более трех метров. Но есть маленький недостаток вентилятора, он шумит. И последнее. А совместимы ли аккумулирующая масса и кожух друг с другом? Или это две разные концепции обогрева, которые нет смысла совмещать? - как я понимаю, аккумулирующая масса - это короб. Кожух, который комплектуется вместе с топкой, это хорошо. Но по сути, сам короб, выполняет роль "термоса",от него можно спокойно забирать тепло.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
