Как построить дом без пенопласта? Утепление пола по грунту.
kosarevek
Доброго времени.
Очень хочется построить дом внутри которого не будет пенопласта и иже с ним но, как и чем утеплить пол по грунту? Какие есть еще варианты? Подойдет-ли перлит для этого?
Использовал много раз керамзит по сухому залитый сверху ЦПС. Говорят, что пойдет и перлит, одако думаю, что ходить по нему будет хуже.
Пока не было пенопласта полы делали с вентилируемым подпольем. Керамзит пенопласта не заменит, посмотрите на коэффициенты теплопроводности. Там и цена космическая будет.
Черновой пол ВНУТРИ ЖИЛОГО ОТАПЛИВАЕМОГО дома, вполне достаточно гидроизолировать от сырости, влаги.
ЕППС или Пенопласт 35 в етом случае, будет тоже служить больше как гидроизолятор а не утеплитель...
Доброго времени.
МДВП 19мм. плотностью 230кг/м3, коэф. теплопр. -0,042. 2-3 слоя со смещением. Стяжки достаточно 50мм. без армирования.
Ндааа:o....загадко.
МДВП 19мм
ага..боясь стирола, давайте зафигачим 6см ДВП:lol::lol: что там в качестве связующего?:)
Блин, народ! Не становитесь заложниками собственных фобий.;)
ага..боясь стирола, давайте зафигачим 6см ДВП что там в качестве связующего?
Не ДВП, а МДВП - связующее - лигнин.
ага, строительство без единого шарика пенопласта, а потом мы гордо заносим внутрь дешевый диван, собираем мебель из ДСП, ну ковролинчик, линонеум и т.п. по вкусу.
Не ДВП, а МДВП
Ага, точно.... пардоньте - очередной чудо ЭКО-материал, с "полезными" свойствами и архи оху...ой, офигенными характеристиками... Для фетишистов слова ЭКО - в самый раз! Для "обычных и простых" - достаточно узнать цену и понять, что он не столько ЭКОлогичен, сколько неЭКОномичен....
МДВП 19мм
А что это за звэрь? МДВП? Мне по теплому полу надо стяжку чистовую сделать, не знаю как сделать так, чтобы пол был не холодный... В гостевом доме сделали чистовую стяжку по пенопласту 5 см, так пол такой холодный, особенно возле стены, что наступить на линолеум неприятно, будем летом все срывать и что-то делать.. А что-не знаю...
Чтобы пол был "теплым" его надо нагреть, а положив пенопласт, вы всего лишь его теплоизолировали, а не "утеплили". От стен стяжку нужно тоже отсекать теплоизолирущим демпфером.
НЕ надо гадить, ваше субъективное мнение услышано. ТС не хочет вашего ППС. Не можете предложить другого грамотного решения - не надо флудить.
К большому сожалению, ППС не мой, а вот эко ДВП таки ваша! Так кто тут "окормляется"?
Таки да. И что?
Доброго времени.
Пеностекло Вам в помощь ... Или базальтовая вата высокой плотности ...
Уверяю вас я в этих вопросах педантичен
Реально-ли можно использовать вату?
Добавлено через 56 секунд
Ндааа:o....загадко.
Но, все-же надо понимать альтернативы
Добавлено через 45 секунд
Тут есть объемная ветка про это. вопрос спорный
Почему? м100 вроде? какие вы видите проблемы?
И еще доп вопрос:- а если предполагается водяной теплый пол?
Не пробовал перлит, но думается, что при ходьбе по нему он будет углубляться, к тому же высмокчет влагу из смеси. Можно положить пленку, но то же думаю будет гемор. Думаю, что керамзит пойдет и под теплый пол, только толщина его должна быть не менее 20см, если вас это по деньгам устраивает....
Я очень просто решил проблему утепления своего пола в загородном доме (сруб).
На черновой пол положил жесткую минвату 3,5 см толщиной, на неё- пароизоляционную плёнку, сверху - тонкую металлическую штукатурную сетку, которую закрепил сквозь минвату к черновому полу саморезамис широкими шайбами, что б сетку слегка прижимали.
На сетку обычными пластиковыми хомутами закрепилтонкий кабель тёплого пола, который потом сверху залил самовыравнивающейся стяжкой (мешок 25 кг стоит 61 грн), стяжка получилась толщиной 8 мм. На неё сверху приклеил индустриальный паркет толщиной 10 мм в одной комнате, ламельный паркет - в другой комнате.
В результате ходил в январские холода босиком по полу и даже не пользовался дополнительным отоплением от других источников (у меня конвекторы стоят).
Температура в помещении регулируется на любой градус, в месяц дом125 м2 с таким отоплением скушал 350 грн (счёт за декабрь 2012 года). При этом для поддержания нормальной температуры в доме достаточно было включённогог "тёплого пола" на первоми этаже. На втором этаже вобще ничего не включал, даже в холода.
После этого опыта в загородном доме - сейчас переделываю полы на систему подогрева в квартире в Киеве, и вам советую. Тёплый пол - единственный способ получить реальное тепло не под потолком, а для удобства жизни. А если хотите на тёплый пол положить что то из дерева - ложите только ламельный или индустриальный паркет. Он не реагирует на перепады температуры и влаги.
Змінено користувачем Валерий Валентинович
8
У меня теплый водяной пол с 100 мм 35 пенопласта, залитого стяжкой. При такой температуре (до 30 гр)стирол не выделяется, Экологии дома не вредим (ха-ха) ,центр земли не отапливаем, тепло из дома не выпускаем.
