vserabotniki
продам гидроизоляцию abizol st и abizol disprobit primer
Старый 13.04.2013, 20:56   #1
siokoval
Вы сказали Спасибо: 11
По умолчанию продам гидроизоляцию abizol st и abizol disprobit primer
продам мастику для гидроизоляции и пенопласта abizol st (5 ведер по 18 кг) - цена 400 грн;
и 1 ведро 5 кг abizol disprobit primer concentrate - цена 185 грн.
067 441-76-59
siokoval вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2013, 10:10   #2
Luko
Аватар для Luko
Вы сказали Спасибо: 3,149
Поблагодарили 2,777 раз(а) в 1,449 сообщениях
Вы хотите продать все 5 ведер одновременно?
и где находится товар?
Luko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2013, 10:53   #3
siokoval
Сообщение от Luko Посмотреть сообщение
Товар находится в Киеве (район Борщаговки). Желательно продать все одновременно, но возможно и частями.
Старый 14.04.2013, 17:10   #4
fixit
Вы сказали Спасибо: 2
Сообщение от siokoval Посмотреть сообщение
А на все и одновременно, какая будет скидка?
fixit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2013, 19:39   #5
siokoval
Сообщение от fixit Посмотреть сообщение
Скидка будет символическая, поскольку на данный момент ведро этой мастики стоит минимум 450 грн., а я месяц назад ее купил по указанной цене. Поэтому, если все вместе - то 2150 грн.
Старый 15.04.2013, 12:33   #6
siokoval
Abizol ST - это дисперсионная битумно-каучуковая мастика для склеивания пенополистирольных панелей и загрунтованных основ; для создания влаго-и гидроизоляционных покрытий.
Старый 16.04.2013, 08:51   #7
siokoval
применение Abizol ST:
- Гидроизоляции подземных элементов строений (напр. фундаментов) - легкого, среднего и тяжелого водонепроницаемого типа;
- Гидроизоляция под напольными покрытиями в гаражах, подвалах, на террасах, балконах;
- приклеивание пенопласта, ЭППС к цементным, каменным стенам и основаниям.
Старый 16.04.2013, 17:15   #8
Taras
Аватар для Taras
Вы сказали Спасибо: 48
Поблагодарили 21 раз(а) в 19 сообщениях
мне интересно, надо будет делать гидроизоляцию фундамента.... а какой расход этой штуки на кв. метр? по нормативу производителя (ну и если есть ваш "норматив", то тоже не мешало бы услышать), спасибо!
Taras вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2013, 17:44   #9
siokoval
Сообщение от Taras Посмотреть сообщение
Производитель регламентирует расход 1 кг на 1 квадратный метр на один слой. При этом целесообразно делать гидроизоляцию в два слоя. Исходя из этих условий я и брал себе этот материал: планировалось наносить гидроизоляцию и клеить на нее ЭППС где-то на 45 кв. метров (1 кг * 2 слоя * 45 кв. метров = 90 кг). Кроме, этого, для этих же целей приобретался праймер, который наносится на основание перед нанесением мастики.
Старый 17.04.2013, 10:40   #10
siokoval
abizol st можно использовать как в качестве мастики холодного применения для гидроизоляции различных оснований, так и в качестве клея для утепления поверхностей пенопластом или ЭППС, что позволяет достаточно легко произвести работу и достичь одновременно две цели: гидроизоляция и утепление.
Старый 17.04.2013, 19:44   #11
siokoval
067 441-76-59
Старый 18.04.2013, 13:46   #12
siokoval
ABIZOL ST не наносит вред пенополистиролу.
Из преимуществ: изготовлена на водной основе, может применяться для наружных и внутренних работ, не содержит резких запахов, маскирует трещины до 5 мм. Используется для всех видов эксплуатации, подходит для гидроизоляции подземных элементов.
Старый 19.04.2013, 08:39   #13
siokoval
ABIZOL ST не содержит растворителей, не стекает по вертикальным поверхностям. Температура применения - от +5 до+35 градусов.
Старый 19.04.2013, 14:34   #14
siokoval
В прикрепленном файле техкарта ABIZOL ST.
067 441-76-59
Тип файла: doc техкарта abizol st.doc (300.0 Кб, 17 просмотров)
Старый 21.04.2013, 08:14   #15
siokoval
Все вместе - 2100 грн.
067 441-76-59
Старый 22.04.2013, 13:25   #16
siokoval
Abizol ST битумно-каучук/ мастика для гидроизоляцииции и полистирола, 18кг.
Гидроизоляционные материалы - это материалы предназначенные для защиты строительных конструкций, зданий и сооружений от вредного воздействия воды и химически агрессивных жидкостей (кислот, щелочей и пр.)
Старый 23.04.2013, 12:56   #17
siokoval
Для создания эластичной гидроизоляционной пленки без швов и стыков применяются мастики.
Битумно-каучуковая дисперсионная мастика Abizol ST представляет собой густое тиксотропное вещество темно-коричневого цвета. Не стекает даже с вертикальных поверхностей, поэтому отлично подходит для неровных и проблемных оснований. Образует плотную, эластичную пленку и может затягивать трещины в основании до 5 мм.
Применяется для гидроизоляции кровли, террас и балконов, а также подземных элементов строений. Не повреждает пенополистирол и может использоваться для склеивания пенополистирольных панелей.
Старый 24.04.2013, 09:24   #18
siokoval
067 441-76-59
Старый 25.04.2013, 09:07   #19
siokoval
abizol st
Преимущества:
- компенсирует трещины в основании до 5 мм
- не стекает по вертикальным поверхностям
- не содержит растворителей
Обычное применение:
- клейка пенопласта к фундаментам
- гидроизоляция подземных элементов сооружений (напр. фундаментов) - покрытия легкого, среднего и тяжелого типов.
Старый 26.04.2013, 10:14   #20
siokoval
067 441-76-59
Быстрый переход
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +2.
