Тепловые насосы Алтал.
Старый 04.07.2013, 21:27   #1
ігорчик
Аватар для ігорчик
Вы сказали Спасибо: 1,064
Поблагодарили 4,673 раз(а) в 1,135 сообщениях
Отправить сообщение для ігорчик с помощью AIM
По умолчанию Тепловые насосы Алтал.
Предлагаем Вашему вниманию тепловые насосы Алтал совместного Модавско-Российско-Украинского производства, на базе компрессоров Copeland и Daikin, с использованием теплообменников с алмазным напылением...
http://altal.kiev.ua/
Наш объект во Львове: Алтал 12Квт в подвязке с камином с водяным контуром.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось Прохожий; 12.07.2013 в 19:35. Причина: Исправил грамматику
ігорчик на форуме   Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
Старый 14.07.2013, 06:41   #2
Анатолий62
Аватар для Анатолий62
Вы сказали Спасибо: 553
Поблагодарили 616 раз(а) в 511 сообщениях
СОР у Вас параметр расчётный?????Или есть опыт реальной эксплуатации? И если расчётный при какой температуре воды/соли????
Анатолий62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2013, 08:47   #3
krasa2004
Вы сказали Спасибо: 425
Поблагодарили 355 раз(а) в 225 сообщениях
Отправить сообщение для krasa2004 с помощью AIM
До какой температуры наружного воздуха работоспособен ТН воздух-вода и каков при этом СОР?
krasa2004 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2013, 09:20   #4
ігорчик
Аватар для ігорчик
Сообщение от Анатолий62 Посмотреть сообщение
Все параметры реальны, и подтверждены сотнями действующих объектов.
Если правильно подобраны циркуляционные насосы, грамотно сделана гидравлика, то параметры СОР полностью совпадают!!!
Старый 15.07.2013, 21:17   #5
Анатолий62
Сообщение от ігорчик Посмотреть сообщение
в нолях не ошиблись???
Сообщение от krasa2004 Посмотреть сообщение
До -5 с СОР 2 будет любой самодльный насос работать (если Вас это инетересовало) если нужны более точные данные о работе ТН "воздух-вода" вам "Инженерные системы"
Сори за оффтоп
Старый 18.07.2013, 13:49   #6
ігорчик
Аватар для ігорчик
А по этой ссылке можно увидеть паспортные данные гибридного ТС, где СОР 2,1 сохраняется до -15"С
Старый 31.07.2013, 15:49   #7
Анатолий62
Объясните народу понятие "гибридного"??? Там случайно не газом подогревается??
СОР 2,1 сохраняется,но падение мощности на 30% по отношению к -2.
Вы наверно и не слышали про ТН с СОР 2,4 при-22 , что правда компрессора с модуляцией, и не дают просаживаться мощности больше чем на 15%. Читай- КРУГЛОГОДИЧНОЕ использование ТН.
Старый 31.07.2013, 17:00   #8
ігорчик
Аватар для ігорчик
По этой ссылке Вы можете увидеть в он-лайн режиме работу такого гибридного ТН. Вы можете там увидеть четкую схему, как завязан ТН с солнечными коллекторами и термосом накопителем.
В этой ссылке упрощенная схема такого гибрида (пятая страница):
А для потребителя в двух словах разъясню:
В инновационном испарительном блоке такие источники энергии, как солнечные коллекторы и наружный воздух, напрямую объединяются в холодильном контуре.
Через испаритель проходит рассольный контур солнечных коллекторов, хладагент и воздух. Дополнительно имеется возможность подключения дополнительных контуров, например отходящего тепла.
Постоянное испарение хладагента в контуре теплового насоса обеспечивается за счет того, что блок управления, в зависимости от объема энергии от солнечных коллекторов, через вентилятор с регулируемой частотой вращения дополнительно подает в испаритель наружный воздух. Если объем энергии от солнечных коллекторов является достаточным, чтобы хладагент полностью испарился, вентилятор выключается и испарение осуществляется исключительно через коллекторы.
Если мощность солнечных коллекторов падает, то, в зависимости от давления в холодильном контуре, поток воздуха через испаритель увеличивается. Благодаря этому гарантируется полное испарение хладагента в тепловом насосе в достаточном количестве и беспрепятственная работа холодильного контура.
... более подробно здесь: http://www.ratiotherm.de/ru/gibridny...soskar-maxsol/
Но эти ТН довольно таки дорогие, и тема у нас ТН Алтал, которые в ценовом отношении нами адаптированы под украинского потребителя.
... и может у Вас есть вопросы по качеству выполненой нами работы на фото выше?
Последний раз редактировалось ігорчик; 31.07.2013 в 17:23.
Этот пользователь сказал Спасибо ігорчик за это полезное сообщение:
krasa2004 (31.07.2013)
Старый 01.08.2013, 12:00   #9
Анатолий62
в двух словах
Короче говоря, обыкновенный рассольный ТН,в котором рассольный (наружный) контур вместо скважин циркулирует по солнечным коллекторам. не пойму конструктивно КАК в герметичную систему а теплообменник "фреон-вода(рассол)" является именно таким:
И ЗАЧЕМ его обдувать??? Если температура наружного воздуха ЗАВЕДОМО меньше температуры рассола в коллекторе в дневное время суток. А ночью система полностью не жизнеспособна или превращается в недо ТН "Воздух-вода"
Старый 05.08.2013, 08:55   #10
ігорчик
Аватар для ігорчик
Вам не приходила в голову мысль, что иногда у гелиосистем бывают стагнации, и когда накопительная емкость переполнена горячей водой, то с этим нужно как то бороться?
Предлагаю обсуждение Ратиотерма перенести в соответствующую тему:
http://www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=72034
Здесь предлагаю обсуждать только ТН Алтал, и качество выполняемых нами работ по котельному оборудованию с использованием ТН Алтал:
Старый 28.04.2014, 17:34   #11
ігорчик
Аватар для ігорчик
Алтал 34 Кіловат...
Старый 28.04.2014, 19:10   #12
ігорчик
Аватар для ігорчик
Роботи ще незавершені... повний фотозвіт буде за кілька днів...
Старый 27.04.2015, 13:55   #13
ігорчик
Аватар для ігорчик
Метки
гелиосистемы, новые технологии, тепловые насосы, энергосбережение, энергоэффективный дом
Быстрый переход
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S1131957
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S1131957
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
