рассчет стен фахверко-каркасного дома с колоннами
fuel
решил рассчитать постройку, которая в дальнейшем станет частью дачного дома, слямзеного у норвежцев. а первое время будет использоваться как хозблок.
вопрос. если будут использованы материалы
1 основания(колонны) 150х150,
все обвязки 150х50, шаг колонн 1500 мм, ширина пролетов 2.4+1.05+2.4
ширина домика 6000 мм
снаружи стеновой материал обить доской
150х50, высота стены 2 метра.
снаружи край досок прикрыть доской 150х50 в местах колонн.
будет выглядеть брутально как минимум не как сайдинг.
огромное спасибо фараону, который не стал смеяться над нестандратным подходом, а скорее воодушевил меня на такую возможность!
внутрь изоляцию 150мм на всю толщину колонны, (экологическую какую нибудь, а есть негорючая и которая влаги не боится?) внутри вагонку.
все обвязки горизонтальные, и вертикальные из 150х50
и стропила тоже 150х50
вопрос, кто знает рассчеты, будет ли это стоять?
я сначала все нарисовал в арконе,прилагаю картинки и ссылку на производителя домиков
www.aalhytta.no/
пришлось изменить шаг колонн с 1650 до 1500 под наш стандарт, чтобы меньше пилить на участке, (доска 3 мета закрывает два пролета)
и еще! как анкерить колонны к столбам фундамента?анкер заогняется в бетон, высыхает. затвенрдевает.
вся колонна навинчивается на анкер? (вспомнил анекдот про чуваков которые вращают стул чтобы лампочу ввинтить в люстру).
спасибо!
  • 1 місяць потому...
Dmitriy75 - как вариант посмотри в Эпицентре или Новой Линии готовое деревяное сооружение (12-18 000 грн) и если подойдет - закажи у местных столяров (в 2 раза дешевле, за месяц сделают!). А еще лучше, купи книгу Ю.Шухмана "Деревянные дома - азбука строительства быстро и без ошибок" Москва 2005, и постройте всей семьей сами за 3 месяца!!!
Там ооо-очень просто и надежно и тепло (причем не бревна, а пиломатериалы 2 сорт);)
fuel - Твоя затея мне нравится! Причем очень! Вот только надо для этих целей приобрести заранее доски и брусы, и самому сушить под навесом. А как вариант подороже - приобрести клееный сухой брус.
в бетон нужно вставить штырь с приваренной буквой "П" только верх ногами. В "П" отверстия для крепежа. Смотри фото.
