Как бы сделать пол ?
bespalov
Вообщем проблемма такая - дом старый, частный, двухэтажный.
Необходимо доделать пол на втором этаже.
Деревянные лаги шаг между ними 0.5м
площадь - 24 м2
Что положить ?
Купиль ОСБ 15 мм.
В между лагами положил мин вату 100
Как быть дальше чтоб положить ровный и красивый пол ?
Привет , положить можно много видов покрытия,но всеже не все в вашем случае.
Если вы положите по лагам плиту ОСП 15 мм. то для ковролина например этой толщины будет маловато (ИМХО будет немного прогибаться между лагами)
Можно положить ламинат или паркетную доску ,но ложить ее( при толщине ОСП 15 мм. ) нужно поперек лаг тогда прогибов не будет .
Если все же по рисунку более красиво положить вдоль лаг ,то тогда нужно усилить "черновой "слой, например добавить еще слой ОСП 10;12 мм. и тогда ложи любое покрытие (кер. плитку я не беру во внимание);):beer:
ЗЫ перед настилкой ОСП плиты проверь горизонтальность верха лаг ,при необходимости выровняй их полосками ОСП плиты.Удачи !!
Вообщем проблемма такая -...
Я бы, на Вашем месте не заморачивался с ОСП,- дороговастенько 15мм обойдется, да и прочности желаемой не даст.
Уже в одной из тем советовал,- черновой пол из доски 30мм, поверх неё - ОСП 6мм для выравнивания, но иногда, из-за не очень качественной доски приходится черновой пол фуганочком пройтись.
А что бы улучшить звукоизоляцию, по лагам прибиваем степлером полоски ковролина или войлока,- работает!
Тоже упоминал ранее,- если будете стелить ламинат,то на пробку(дорого) или на гофрокартон(дешево), т.к. стандартная подложка для ламината плохо пропускает влагу, и доски под ней могут сгнить.
Удачи!
Огромное спасибо за Ваши ответы.
Значит из стройматериалов есть ещё доска в шпунт 40 мм.
Решил положить доску а сверху ОСП 15 мм.
Одно волнует - высота комнаты, я чувствую уменьшется серъёзно.
Если доска 40мм уже есть и никуда не предназначена, то можно и её, если покупать будете - дорого.
То-же самое и с ОСП,- 15мм плита у Вас уже есть? Если нет, то зачем 15мм? Если есть - используйте её куда-то еще, а на пол возьмите тоньше. Понимаю: для себя, любимого, ничего не жалко.....:unknown:
Высота комнаты уменьшится в моем варианте на 4см, в Вашем - на 6см.
Удачи!
  • 5 тижнів потому...
Вроде бы всё стало на свои места, но есть одно но.
Что положить между доской и плитами ОСБ ???
Хочу обесшумить и ещё идеальней выровнять пол ! :)
Как вариант - пробковую подложку положите, которая под ламинат идет (только именно пробковую, не химию вспененную).
Ну может кто-то посоветует ???
Просто работа стоит :)
Можно пробку, но дороговастенко выходит.
Мы, как эконом-вариант, использовали двухслойный гофрокартон, на тарном цеху такой брали как некондицию по 1,5грн/кв.м.
Удачи!
Удачи!
Решил остановиться на пробковом покрытии 2 мм, Туплекс...
Впринципе, не так дорого выходит.
Почему решил - выровнять чуть чуть да и звукоизоляция лучше + влагу не будет как картон собирать
Картон "собирает" влагу не более, чем пробка. А если у Вас предполагается наличие в перекрытии такого количества влаги, что Вы боитесь, что размокнет картон, то я бы, на Вашем месте, ОЧЕНЬ серьезно задумался об вентиляции подпола, о его пароизоляции от 1го этажа и о пропитке деревянных конструкций.
Удачи!
З.Ы. Насчет звукоизоляции,- тоже очень спорное утверждение.
Большое спасибо.
Положил пенополистирол.
Дешевле чем пробка.
Пол сделан, всем спасибо за обсуждение темы
