Скважина возле водоёма - нужен совет
Zyxer
Посветуйте специалисты по гидрогеологии и скважинам.
Ситуация следующая - есть водоём (озеро или море). Необходимо организовать водозабор. Возникают проблемы - очистка от рыбы, водорослей и т.д.
Решение - пробурить вблизи с водоёмом неглубокую скважину - решается вопрос в дополнительной очистке (вода из водоёма частично будет фильтроваться через грунт, а также отпадает необходимость в организации водозабора.
Расход воды небольшой - 5-10 м3/час.
Будет ли работать такая система и какая будет при этом глубина скважины и дебет?
При большой глубине экономически невыгодно - легче организовать водозабор.
Заранее спасибо.
При таком водоотборе проще качать из водоема напрямую, если потребитель недалеко от водоема.
Скважина выгоднее в случае удорожания доставки воды трубопроводом.
Всасывающий рукав погрузить в перфорированую трубу большого диаметра. Снаружи трубы можно и сетку намотать, по необходимости.
Для очистки или недопущения прилипания водорослей,щепок,листьев и пр. создать струю от напорной магистрали и направить под давлением на наружную часть фильтра.
Да это понятно. Но я думал, что к примеру скважина глубиной метров 5 непосредственно возле водоёма будет давать нормальный дебет и служить фильтром заодно?
С водозабором бывет много проблем, особенно летом когда водоём цветёт.
Скважинка на 10 кубов/час? Я думаю что это неплохая такая скважинка должна быть...
Проще и правильней (на мой взгляд) сделать как говорит itar07: "Всасывающий рукав погрузить в перфорированую трубу большого диаметра. Снаружи трубы можно и сетку намотать, по необходимости.
Для очистки или недопущения прилипания водорослей,щепок,листьев и пр. создать струю от напорной магистрали и направить под давлением на наружную часть фильтра."
Если уж и "зацветет", то не быстро и можно уж почистить, если нужно.
Дело в том что скважина на желаемую Вам глубину не будет работать, а почему? Отвечаю: на таких глубинах а особенно возле водоема ви фильтр предпологаемой скважини не поставите поскольку он моментально затянется суглинком. Принцип работы скважины - это хороший водогон - которым является только песок да и то желательно крупный песок, а на малых глубинах его не будет. При вашем варианте получится колодец (правда маленького диаметра) - медленное поступление воды.
Теоретически возможно там и есть песок на небольших глубинах, но если никто там не бурил до Вас, то это лотерея. У меня на даче (впрочем как и у всех соседей) скважины 12-16м. До реки метров 35-50. Как раз на этой глубине песок, дебет отличный.
Да уж понял - дешевле сделать водозабор.
В субботу буду монтировать
водозабор из лимана для подачи на осомос - кому интересно - покажу.
Мне самому интересно как работать будет.
А то у нас лиман (солёный) цветёт уже.
Вы ее употреблять буите???:o
Мне интересно! Начинайте показывать от водозабора. Можно здесь, можно в ЛС. Как будет удобно :)
Если на "Полтаву" (не знаю, есть ли она в Одессе), то это скважина Д=168 мм примерно. Если насос не утопят на фильтр. :o
Вот здесь есть такой "водозабор". Колодец в десятке метров от водоёма (бывший карьер, скорее всего, там все "ставки" такие). Дебет — ХЗ, но вряд ли велик. 10 кубов дебета там не будет. Хорошо, если один.
Да - планируем пить, а что?
Солесодержание лимана - 5000 - 6000 мг/л.
Это самодельный будет - на 3 м3/час.
Завтра сделаю и сфоторафирую.
Самому интересно.
Хм...:rolleyes:
Значит 5-6г солей на литр, говорите. А с 1-го куба 5-6 кг добыть можно.
Предлагаю рацуху::good: ропу не сбрасывать обратно в лиман, а после обогащения накапливать и реализовать потребителю какому-нить. Ну там косметологам для ванн паковать или химикам;)
Хм...:rolleyes:
Легко - отдадим бесплатно - самовывоз.:)
На самом деле с концентратом осмоса всегда большие проблемы -
особенно очистка шахтных вод на Донбассе.
Там изначально большое солесодержание - а в концентрате и подавно.
Очень большая проблема с утилизацией. Выпарные установки - дорого и тяжлы в эксплуатации.
Спускаем концентрат в водоем-водоприемник, там разбавляем до нужных концентраций и сбрасываем в водоем :)
Как вариант можно обустроить водоем заплавами в которых и собирать соль. Видел в Крыму таким образом морскую соль добывают. Как вы считаете? :Search:
Интересная мысль - по добыче соли.
Для маленьких установок - нет проблем с концентратом.
А вот большие, да ещё с высокой концентрацией и если водоёма нет.
Шахтные воды в Донбассе получают из скважин.
Концентрат сливать не куда. Может как раз запруды и естетственным путём
выпаривать соли.
Я не знаю как они там делают. По-моему не делают вообще ничего.
Нам проще - у нас море, лиманы - солёные-нет проблем сбрасывать обратно.
Всё запустили - работает!!!
Фото водозабора - на дальнем плане лиман Хаджибей - солесодержание 7000 мг/л.
Водозабор готов к погружению.
Труба идёт на всас насоса - самовсасывающий (Педролло из н/ж).
Далее на осмос.
Далее на осмос.
А сам осмос покажете? :)
