Укладка СД-мембрани в коньку мансарди з холодним чердаком.
lesha4ever
Добрий день.
Як видно на кресленні в мене мансарда, але в коньку вона має холодну вентелюємий чердак.
Дах - ЦПЧ. В коньку буде коньоква вентляційня mdmsa.com/index.php/group/index?l=4&idp=2742&idg=1
Питання як вкладати СД-мембрану в коньку? Так як в мене хоч і мансарда, але в коньку є вентиляця і нема утеплення - то мені треба недовести5-10см між собою мембрани в коньку?
Обоснуйте зачем СД мембране розрыв в коньке?
Свойства мембраны теряются в не утепленном месте кровли и ведет себя как обычный гидробарьер. Вот по этому чтобы в таких местах была нормальная циркуляция воздуха делают разрыв мембраны в коньке или "капишен", или продухи...
Знову повернувся до цього питання.. Тепер мені здається що навіщо різати, цеж СД-мембрана яка і так дихає. А якщо зробити без прорізу - то буде захист від задування снігу через коньок.
В неті мембрану не розрізають... вже голова кругом..
може ще якісь думки будуть?
Еще раз...
Если утеплитель монтируется между стропилами до конька, то в коньке продуха не делается.
В том случае если если утеплять по стропилам до затяжек а после по ним и существует холодное кровельное пространство то или продухи или прорезать в коньке или...
Почему?????
Потому что мембрана дышит в "полную силу" (от 1300 гр\кв.м.\сутки) когда воздух инертный т.е. нет продухов, вентзазоров и тд. Влага испоряется с одинаковой скоростью по всей площади мембраны. Инертный воздух может быть только в утеплителе.
Если утеплителя нет то мембрана работает как ГИДРОБАРЬЕР... и не пропускает по всей площади воздух "на повни груди"
Воздух, пар, влага подымается в верхнюю точку - конек. Мембрана не может пропустить столько влаги по вышеизложенным причинам и начинает конденсировать.
Еще раз...
Почему?????
Дякую за розжовування, так зрозуміліше.:)
Хоча невеличкий сумнів є, адже це не просто холодний чердак, а вентилюємий. Тобто з двох фронтонів буде вентиляційна решітка в розмір трикутника чердака, яка буде створювати сквозний протяг і по ідеї видувати/просушувати конденсат
Але якщо робити в коньку вентилацію то
1) Зробити 5см по ширині без мембрани
2) Укласти мембрану без зазору, а потім просто ножем продольно прорізати в коньку? (так кровельщикі збирались робити в принципі)
п.с: потрапляння снігу через коньо таки виключаю, бо на коньку буде конькова лента вент-рол, а з фронтонів коньок пластіковими наклдаками закритий, тож потрапляння снігу малоймовірне...
При таком варианте мембрану в коньке не прорезать... (Писал выше) ... про продухи в фронтонах
Нарешті все склалось в пазл.
Тобто такі не буду прорізати в коньку а класти в нахлест як і рекомендується в інструкції мембрани.
Поки нема підшивки/отделки будинку - трикутник буде відкритий, потім решітка дерев'яна як на малюнку з проекту.
А якщо колись щось зміниться і вдруг не буде продухів - от тоді вже проріжу.
Нічо не упустив?)))
