Партнер раздела: UDK
Рекомендации по применению автоклавного газобетона в строительстве
Старый 17.12.2015, 20:06   #21
YuV
Аватар для YuV
Вы сказали Спасибо: 128
Поблагодарили 155 раз(а) в 105 сообщениях
И все же, газобетон Д300 толщиной 300мм может быть достаточным для дома 1...1,5 этажного дома без утепления с перекрытием из ж/б плит?
YuV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2015, 09:33   #22
VAAG
Аватар для VAAG
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 80 раз(а) в 55 сообщениях
Сообщение от AlexII Посмотреть сообщение
Добрый день. Подскажите, планирую закладку первого ряда газобетона по фундаменту, с целью горизонтального выравнивания необходимо это делать путем стачивания блоков или уровнем раствора?
Добрый день. Проще перепады выравнивать толщиной цементно-песчаного раствора.
VAAG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо VAAG за это полезное сообщение:
AlexII (18.12.2015)
Старый 18.12.2015, 09:34   #23
Natan18
Отправить сообщение для Natan18 с помощью AIM
Можно ли построить лестницу в погреб из газобетона?(Остались от строительства)
Natan18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2015, 10:01   #24
VAAG
Аватар для VAAG
[QUOTE=McSon;3749062]Добрый день. Могли бы вы дать рекомендации по приминению штукатурок, как для наружных работ, так и для внутренних. Должны ли они обладать какими-либо специальными свойствами, или можно использовать любые?[/QUOTE ]
Добрый день. Требования к наружным и внутренним штукатуркам для отделки стен из ячеистого бетона формализованы в ДСТУ Б В.2.6-195:2013 "Конструкції стін із блоків ніздрюватого бетону автоклавного тверднення. Загальні технічні умови" (вл. файл). С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте ВААГ gazobeton.org/normative_base Основные требования к наружным штукатуркам - хорошая паропроницаемость, плотность не выше 1200 кг/куб.м, трещиностойкость, атмосферостойкость, низкое водопоглощение и т.д. Как правило, это облегченные полимерцементные штукатурки с легкими наполнителями (известь, перлитовый песок, пеностекло и т.д.). Плотными малопроницаемыми цементно-песчаными штукатурками, клеями для приклеивания и гидрозащиты теплоизоляции, клеями для кладки блоков и т.д. наружную отделку стен из АЯБ делать не рекомендуется. Для финишной декоративной отделки рекомендуются паропроницаемые силиконовые или силикатные тонкослойные штукатурки/краски. Для внутренней отделки стен АЯБ особых ограничений нет. Для помещений с сухим и нормальным режимом эксплуатации рекомендуются гипсовые или известково-цементные тонкослойные штукатурки. Для помещений с влажным режимом эксплуатации - полимерцементные штукатурки с низким водопоглощением. Между окончанием строительства коробки дома и наружной отделкой стен АЯБ рекомендуем делать технологический перерыв полгода-год для более быстрого удаления основного объема первоначальной влаги в конструкции стен.
Тип файла: doc Штукатурки.doc (44.5 Кб, 43 просмотров)
Старый 18.12.2015, 10:23   #25
VAAG
Аватар для VAAG
Сообщение от Nicatsp Посмотреть сообщение
Добрый день! Можно ли из газобетона построить вход в подземный погреб, если он будет заглублен на 0,6м (остальное выполнено из полнотелого кирпича)?
Добрый день. В принципе можно, но нужно тщательно делать гидроизолцию стен со стороны грунта в заглубленной части входа из АЯБ.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от YuV Посмотреть сообщение
Если речь идет о стенах шириной 300 мм из газобетона плотностью Д300 прочностью В1,5-В2,0, то для строительства однослойных (без утепления) несущих наружных стен дома 1-1,5 этажа высотой с ж/б перекрытиями вполне нормальное решение. Будут обеспечены и прочностные и нормативные теплоизоляционные характеристики (при условии кладки на клей 2-3 мм толщиной) конструкции наружных стен. При этом для повышения трещиностойкости кладки из ГБ плотностью Д300 ввиду невысокого модуля упругости материала очень рекомендуется делать продольное армирование стен арматурой по классической схеме - первый ряд кладки, каждый четвертый ряд кладки плюс подоконные зоны. Под ж/б плиты перекрытия необходимо обустройство ж/б армопояса.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Natan18 Посмотреть сообщение
Если погреб вентилируемый и не сильно сырой, нет наличия грунтовых вод, то можно. Но опять таки, нужно обезопасить конструкцию лестницы от влагонакопления (гидроизоляция) и истираемости ее рабочей части (какая то плитка сверху).
YuV (19.12.2015)
Старый 18.12.2015, 12:15   #26
deshishe
Отправить сообщение для deshishe с помощью AIM
Подскажите, пожалуйста, можно ли из газобетонных блоков построить тыльную стену камина?
deshishe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2015, 15:03   #27
VAAG
Аватар для VAAG
Сообщение от deshishe Посмотреть сообщение
Если вы обкладываете каминную топку, то можно. Между топкой и стеной АЯБ лучше еще дать слой из жаростойкой минеральной ваты. На сайте ВААГ есть статья (правда на немецком языке) об использовании ячеистого бетона при строительстве каминов gazobeton.org/sites/default/f...d_Kaminbau.pdf
deshishe (21.12.2015)
Старый 24.12.2015, 16:04   #28
Игорь Дом
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для Игорь Дом с помощью AIM
камин надо строить только из огнеупорного кирпича!
Игорь Дом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2015, 10:52   #29
VAAG
Аватар для VAAG
Сообщение от Игорь Дом Посмотреть сообщение
Если саму топку, то да или купить чугунную. Газобетоном можно лишь обложить топку.
Старый 28.12.2015, 22:58   #30
hhh
Добрый вечер ,что лучше для теплосбережения , долговечности, простоты в обслуживании дома из газобетона , 1. ГБ D 300 + минвата 10 + клинкер , 2. ГБ D 500 + клинкер ? Никак не можем определится с стенами дома из ГБ хочется что б и не дорого и зимой тепло без лишних трат газа на обогрев и летом не жарко ... Может вы посоветуете как лучше поступить с стенами из ГБ при условии что клинкерным кирпичом обложить дом нужно обязательно ?
hhh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2015, 11:24   #31
VAAG
Аватар для VAAG
Сообщение от hhh Посмотреть сообщение
Добрый день. Наилучший в Вашем случае вариант - наружная однослойная стена из газобетона толщиной 375-400 мм плотностью D300 или D400, облицованная клинкерным кирпичом с воздушным вентилируемым зазором 40 мм. В кирпичной кладке для вентилирования зазора и обеспечения нормального влажностного состояния стен необходимо делать продухи в вертикальных швах облицовки (см. файл 1).
В продухи вставлять вентиляционно-осушающие коробочки (см. файл 2 и 3) либо в незаполненные швы вставлять пластиковую сетку/леску- путанку и т.д. (см. файл 4). Вариант с дополнительным утеплением минеральной ватой в данном случае не оправдан из-за разного срока службы синтетического утеплителя, минеральной каменной наружной стены и минеральной кирпичной облицовки. Разбирать и возводить заново кирпичную облицовку для замены отслужившего свой срок утеплителя спустя определенное время удовольствие недешевое.
hhh (29.12.2015)
Старый 29.12.2015, 21:25   #32
hhh
Большое Вам спасибо ,очень помогли определится
Старый 05.01.2016, 22:06   #33
iorash
Вы сказали Спасибо: 7
Доброе время суток.
Подскажите пожалуста собираемся делать внутрешнюю штукатурку немогу найти подробное описание выполнения таких работ.... и есть вопрос : хотим штукатурить сатенгипсом..?.старт и финиш ? И нужна ли сетка ? И какая тоже фасадная или каято другая ?
iorash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2016, 11:04   #34
VAAG
Аватар для VAAG
Сообщение от iorash Посмотреть сообщение
Доброе время суток.
Добрый день. Подробное описание проведения работ дает конкретный производитель сухих смесей (указывает на мешке, предоставляет инструкцию и т.д.). Для Сатенгипса описание работ, например, представлено здесь www.ukrgips.com.ua/Towar_Kart..._Satengips.htm
В общем случае, порядок проведения внутренних отделочных работ представляет собой предварительную подготовку основания (обеспыливание, заделка сколов, рустов и т.д.), грунтование поверхности, нанесение стартового слоя гипсовой штукатурки, армирование стеклосеткой (утапливается в свеженанесенный стартовый слой), нанесение финишного штукатурного слоя. Что касается Сатенгипса, то это тонкослойная финишная шпаклевка, а не штукатурка. Для стартового слоя лучше использовать гипсовые штукатурки типа Ротбанд, НР-Старт и т.д. А вот для финишного слоя уже применять тонкослойные шпаклевки типа Сатенгипс, НР-Финиш и т.д. Что касается использования армирующей стеклосетки, то для нового дома ее желательно применить для уменьшения вероятности образования микротрещин в штукатурной отделке. Для этого используется штукатурная стеклосетка для внутренних работ плотностью 60-90 г/м2 (у фасадной плотность выше).
iorash (14.01.2016)
Старый 09.01.2016, 21:32   #35
Gorohov
Пирог изнутри:кирпич рядовой25см,aeroc energy d 150-20см,воздух 8-10см,облицовочный кирпич.Ваши мнения.Стена получается 600.на сколько энергоэффективный пирог?
Gorohov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2016, 10:49   #36
VAAG
Аватар для VAAG
Сообщение от Gorohov Посмотреть сообщение
В теории, если воздушный зазор не вентилируемый, сопротивление теплопередачи Вашего "пирога" будет R=4,3 при нормативе для наружных стен R=3,3, т.е. на 30% выше. На практике создать не вентилируемый зазор в строительных условиях достаточно сложно (тем более, что облицовывать будете кирпичом толщиной 60 мм), поэтому сопротивление теплопередачи будет ниже, в районе R=4,1 (из теплоизоляции выкидываем наружную облицовку и воздушный зазор). Но это тоже хороший показатель для энергоэффективных наружных стен.
Старый 13.01.2016, 02:24   #37
скм
Отправить сообщение для скм с помощью AIM
Если не тяжело ответьте.Собираюсь строить одноэтажник 12*11 с не жилым чердаком(Одесса). Планировал 400мм и плотность Д400 с промежуточным армированием и разумеется верхним поясом,на деревянных балках.Не буду ли я рисковать в моем случае если при указанных параметрах буду использовать 400мм Д300,будет как бы теплее.Понимаю что тема замусолена...Заранее спасибо за ответ.
скм вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2016, 10:29   #38
VAAG
Аватар для VAAG
PS. В связи из изложенным выше, более разумным будет конструктив кирпич 250 мм - утеплитель D150 200 мм - вентилируемый воздушный зазор 40 мм - облицовочный кирпич с продухами. Таким образом, уменьшите ширину фундамента и получите нормальное влагоудаление из утеплителя, что будет способствовать повышению термического сопротивления и долговечности утеплителя.
Добавлено через 9 минут
Сообщение от скм Посмотреть сообщение
Если прочность блоков D300 будет В1,5-В2,0, то этого вполне достаточно для строительства Вашего дома в 1 этаж+мансарда (даже эксплуатируемая). Естественно, что необходим ж/б армопояс под деревянные балки (плюс у Вас в районе сейсмика), а также продольное армирование кладки - 1 ряд+каждый четвертый ряд+подоконные зоны. Вы можете сами прикинуть нагрузки от собственного веса стен, перекрытий, кровли, полезной нагрузки, снеговой и т.д. Несущая способность кладки из блоков прочностью В2,0 при ширине стены 400 мм и центральном нагружении порядка 30 тн на погонный метр кладки.
Старый 19.01.2016, 13:34   #39
Хомяк1
Отправить сообщение для Хомяк1 с помощью AIM
Приветствую Вас!Хотелось бы более подробного разъяснения как лучше разделить по времени внутреннюю и наружную отделку стен из газобетона ,если коробку планируют завершить в апреле -мае.Можно ли в этом году выполнять внутренние работы,Планировать ли закупку материалов или еще рано?
Еще вопрос- при общении с некоторыми строителями получена информация ,что газобетон вроде бы накапливает радиацию,но если материал паропроницаемый ,то такого быть не должно ,не так ли ,проясните?И откуда она там может взяться ?
Хомяк1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2016, 16:22   #40
VAAG
Аватар для VAAG
Сообщение от Хомяк1 Посмотреть сообщение
Добрый день! Что касается внутренней отделки стен из ГБ, то ее можно начинать практически сразу после окончания строительства дома в целом (коробка, кровля, окна и т.д.). Если наружная отделка стен предусматривает оштукатуривание, то лучше сделать технологический перерыв между окончанием строительства дома и его наружной облицовкой. Если не горит, начать ее весной следующего года. За это время из толщи стен удалится основной объем первоначальной влаги. Сами стены в зимний период благодаря высокой морозостойкости газобетона нормально перенесут циклы замораживания-оттаивания. По поводу закупки материалов (я так понимаю Вы имели ввиду сухие смеси) заранее, лучше проконсультироваться с производителями СС. У некоторых смесей срок хранения 6 месяцев, у некоторых больше.
По поводу радиации. В строительные материалы радиоактивные элементы попадают вместе с исходным сырьем. Для керамического кирпича - это глина, для газобетона - это кварцевый песок, известь, цемент (тоже глина). Характеризуется этот показатель удельной эффективностью естественных радионуклидов с нормой не выше 370 Бк/кг. Благодаря низкой плотности (в 4 раза ниже плотности керамического кирпича) на 1 куб.м газобетона используются во столько же раз меньше сухих веществ исходного сырья. Соответственно, при прочих равных условиях, естественных радионуклидов попадает в газобетон меньше, чем в более плотные стеновые материалы (см. файл). Поэтому, из всех стеновых материалов газобетон (в материале 80% - это воздушные поры) имеет наименьший радиоактивный фон.
semengv (17.03.2016)
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +2.
