Надстройка другого поверху з дерева, потрібна консультація.
MixaQq
Доброго дня. Планую добудувати з дерева другий поверх 8*6 метрів з окремим входом. Буде використовуватися як окреме житло. Потрібна допомога з розплануванням другого поверху (сан-вузол, кухня, та дві кімнати). Планую вхід приблизно там де зараз металевий балкончик. Червоним контуром обведені межі другого поверху.
Нету никаких исходных данные, нарисуйте планировку как Вы видите 2-рой этаж, тогда можно начинать о чем то вообще говорить=). И расскажите про дома (стены, фундамент, перекрытия, какой материал)?
Кухня и санузел как правило привязаны к расположению этих мест на втором этаже если не планируете капитальный ремонт на 1-ом этаже, либо как я тянула отдельно воду и канализацию, но через гараж.
Ось приблизно так я бачу планіровку
Товщина стіни 1.5 кірпіча, фундамент з каменю, берекритя балки
також добавляю планування першого поверху
Напевно вода та каналізація буде по зовні. так як на першому поверсі жилі кімнати.
Щось погано собі уявляю як вода з каналізацією будуть вести себе зимою. Заморозити не боєтеся?
можна утеплити то нічого страшного не буде, уже маю опит по наружній каналізації та її утеплені.
Я більше про воду хвилююсь.
буду утеплят, а як з планировкой розміщення кімнат вікон дверей?
Кухню об'єднайте з прихожею, інакше получиться кладовка. Ще не мішало би проставити розміри для розуміння.
ось що по розмірам
Скільки людей планує там проживати? Кухню замала, я би ії поміняв місцями з малою кімнатою. І з каналью та водою було би легше, все з одної сторони.
проживати буде молода сімя, особливісю проекту є що каналізація може бути тільки з фронтальної сторони, а не буде завелика кухня
може вана маловата порадьте як іще можна оптимізувати
Змінено користувачем MixaQq
Молода сім'я скільки душ має? Попробуйте візуально розташувати меблі і побачите, що не багато. Каналізація не проблема, можна пустити ії в боковій стінці, можна мийку встановити зі сторони яка граничить з туалетом. Тим більше на мийку їде 32 труба яку Ви можете під'єднати до зливу ванни. Ванна , я би поставив душ. Якщо всежтаки ванна то розверніть туалет паралельно до ванни, а то коліна будуть впиратися.
двоє будуть проживати, я все ж таки планував вану, по експерементую з мебелю, вхід у велику кімнату з кухні буде норм???
Я би трохи зменшив малу кімнату до 300, а ширину з 204 збільшив на 230, вийде нормальна спальня. Переважно в ній ніхто дньом не знаходиться. Мав можливість наблюдати як воно виглядає в житті. Кум певний час проживв Англії, там таке практикується майже всюди. Так про що я хотів сказати, в нього в спальні стоїть тільки двуспальне ліжко та по тумбочці з кожної сторони ліжка і навпроти ліжка висить телевізор. За рахунок зменшення спальні в нього вийшла порядна вітальна. Переважно люди проводять свій час тільки в двох місцях в квартирі це кухня та вітальна, а спальню бачуть тільки як їдуть спати. За рахунок зменшення спальні збільшиться прихожа і двері в вітальню можна перенести туди. І прямий кут який виходить з великої кімнати можна зрізати на кут чим візуально збільшити прихожу та вхід в кухню. Плюс поставити якусь тумбочку для взуття та верхнього одягу.
В мене планування ванни точно таке саме і роміри такі ж. Боялись що мало буде, але як виявилось досить комфортно, 2 доросл.+1 дитина. Сусід робив собі ремонт, так 3м на 3,5м зробив ванну+туалет, потім зменшував,бо холодно було.
А от по кухні скажу ширина 2м, то мало, хоча б 2,5м. захар 1977 вірно радить поміняти місцями малу спальню та кухню.
ось що получилось після перестановок,
і ванна досить простора, над стіралкою і бойлер можна поставити, і кухня
велика. у ванну поставив двері 70см. а міжкімнатні по 90см
що можна добавити або забрати
порадьте програму для розрахунку лестніци наружної, щоб було удобно підніматись на гору і дітям і дорослим
Второй этаж из газоблока стройте.
Первая программа, которая в Google выдает=).
Це вже краще. А над кухня-студіо не думали?
кухня студія хороша штука але хочиться окрему кімнату!!!
Добавлено через 3 минуты
а якої товщини газоблоки
А хто живе на першому поверсі? Це я питаю щоб зрозуміти для чого колхоз з трубами по фасаду.
знизу батьки живуть. на першому поверсі немає каналізації та води, ось чому прийдеться трошки заколхозити
знизу батьки живуть
Вот пускай там они и живут... Ошибка строится сверху родителей молодой семье...
Добавлено через 4 минуты
Также "с дерева" быстро не получится... Усадка, покраска и т.д. - минимум год... Это если правильно...
Так може як хороші діти завести це все батькам заодно і від колхоза можна відмовитись. Щось мені так здається вийде дешевше ніж це все утеплити, та і батькам приємно.
Стіни на мою думку краще з газоблоку.
