Опалубка для колоны из канализационной трубы
Kasparajtis
В проекте дома есть больше десятка колон диаметром 300. В подвале лил из бумажной(одноразовой) опалубки. Потом ее разрезали, на скотч и еще хватало на один-два раза. Появилась идея - если купить трьох метровую пластиковую(желтую) трубу с даным диаметром, после первого раза разрезать и остальные вылить заматывая скотчем. Кто-то такое делал? В чём могут быть проблемы?
Делал и не раз - всё получается, вот только резать трубу необходимо ДО первого использования, а то задолбаетесь снимать, мы уже станцевали разок такое, а крепить с помощью перфорированной полосы или двух червячных хомутов, соединенных последовательно, ежели многоразово потребность будет.
Второй способ - на эту же трубу навиваете по спирали, предварительно чуток смочив, строительный картон(Новая Линия, 30 м/п за 85-90 грн) - далее стреч-пленка+ скотч по шву ( ну это на любителя).
И будет у Вас мульён опалубок, причем любого диаметра, при мизерной стоимости..:Yahoo!:
Залили 14 колонн диаметром 280мм высотой 3метра.
Для этого купил трубу металическую и разрезал вдоль с 2х сторон тонким диском приваривая сразу стяжки с болтами (разрезал 50см- приварил)
Заливали жестким бетоном под вибратор (вечером залили утром сняли)
Получилось супер, шва от разреза почти нет.
Смазывали опалубку эмульсолом.
