Партнер раздела: Metrotile
Обрешетка под битумную черепицу
Старый 27.08.2007, 17:59   #1
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,270
Поблагодарили 774 раз(а) в 409 сообщениях
Отправить сообщение для faraon с помощью AIM
По умолчанию Обрешетка под битумную черепицу
Возник спор:
Исходные данные:
Вариант 1 (стандартный вариант под кровлю) .
1. Стропила 140мм
2. Утепление (межстропильное) – 140мм – целлюлозный утеплитель
3. Гидроизоляционная (паропропускаемая) мембрана
4. Вертикальная обрешетка (по стропилам) – крепление гидробарьера
5. Поперечная контробрешетка под кровельное покрытие
6. Далее кровля (шифер, ондулин, металлочерепица)
Вариант 2 (аналог стандартному варианту, только с применением новых материалов (Изоплат и целлюлозного утеплителя) и под битумную черепицу)
1. Стропила 140мм
3. Кровельный изоплат 25мм
4. Вертикальная обрешетка (по стропилам) – крепление изоплата
5. Поперечная контробрешетка под ОСБ (шаг 625мм)
6. ОСБ-3, 10мм
7. Подкладочный ковер (по всей площади)
8. Битумная черепица
считаю ошибочным, т.к. гидробарьером в данном варианте является битумная черепица и для правильной работы вентиляции необходимо поменять местами обрешетки – см. вариант 3).
Моё объяснение: для качественной вентиляции поток воздуха должен идти беспрепятственно снизу вверх по верхнему барьеру – в данном варианте ОСБ+кровельное покрытие, а в данном варианте поперечная контробрешетка будет являтся своего рода барьером для воздуха, т.е. не будет 100% вентиляция мест соединения обрешотки с ОСБ и там возможно скапливание влажности.
Вариант 3. (считаю правильным)
1. Стропила 140мм
4. Поперечная контробрешотка – крепление изоплата
5. Вертикальная обрешетка под ОСБ (шаг 625мм)
6. ОСБ-3, 10мм
Прошу помощи клуба: правильно ли я мыслю или нет разницы в расположении обрешетки и контробрешетки?
Старый 27.08.2007, 20:50   #2
teninch
Прошу помощи клуба
Ну если я смогу
На сайте (ссылка устарела) находится каталог по монтажу. Ваш случай там рассмотрен. Вы совершенно правы сначала брусок кладется поперек стропил, а после вдоль. Брусок вдоль идет не сплошным, а с разрывами (вентиляция соседних зон).
teninch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Быстрый переход
Похожие темы
где покупать битумную черепицу Roman_K Материалы (что, где, почем) 28 24.06.2008 13:11
где купить песчано-цементную черепицу ОАО "Забудова&quo шкварка Основной форум 0 21.10.2007 12:06
ДИЛЕММА - УТЕПЛЯТЬ БИТУМНУЮ КРЫШУ ИЛИ НЕТ Extruder Кровля, Мансарда 9 17.10.2007 18:15
Стропильная система под натуральную черепицу zhulik Кровля, Мансарда 1 09.07.2007 21:15
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +2.
