Какая проверить качество штукатурки ?
Truv
Где то читал как кто то из форумчан проверял качество работ фонариков, расскажите подробней на что смотреть.;)
А фонарики это что или кто ?! Или это ошибка ,и речь идет о проверке качества штукатурки с помощью лампы !
Штукатурка проверяеться с помощью уровня.Прикладывая его в разных положнниях:по вертикале,по горизонтале и диагонале.При качестывенной штукатурке зазор не привышает 2мм на 2 метровом уровне.Но самое главное абсолютная вертикальность стен,проверяеться настроеным уровнем или отвесом.Сейчас делаю объект у форумчанина Андрея Мельника,стены поштукатурины хорошо,проскость отличная,без зазоров.Но есть завалы по вертиками,местами до полтора сантиметра.Приходиться вытягивать шпаклёвкой.В итоги эти кривые участки обходяться ему в 2 раза дороже,за счёт моей дополнительной работы и стоямости шпаклёвки.Не забывайте про то,что маяки должны быть обязательно удалены.Особое внимание уделяйте углам,они должны быть чёткими,и без зазоров и выпуклостей.Так же правилом проверяйте верхний и нижний плинтус,должно быть идеально ровно.Фанарь может в этом помочь,но можно и без фанаря.
СНиП 3.04.01-87 Таблица 9. Для высококачественной штукатурке отклонение от вертикали допускается до 5мм на высоту помещения.
В нормативе подробно описаны допуски и методы приемки штукатурных работ.
фонариком хорошо шпаклёвку проверять.(Светите на потолок под углом и все дефекты видны)
штукатурку проще проверить правилом(мин. 1,5 метра), или если нету просто натяните нитку.
5мм перехода по моему многовато.
По СНиПам хорошо работу сдавать,но я обычно беру объект "под ключ",и зная то что я буду там клеить обои,ставить багеты и плинтуса,углы верх и низ у меня будут только в "0",5 мм-это слишком криво.А посредине стены это не так существенно,но если вертикаль и горизонталь в "0",то стена и так ровно выйдет,пару мм туда-сюда роли не играют.
Ага а ещё воду на стену проливать и держать правито горизонтально если протекло - брак:lol:
Похоже, что по СНиПам Вы работу ни разу не сдавали. Если ознакомитесь с текстом норматива, то поймете, что требования очень жесткие и на практике выполняются очень редко.
А каким Вы пользуетесь инструментом, чтобы получить вертикальность стены в "0" на 2,5-3м? и как часто выполняете его поверку?
А еще можно 100 баксов под правило совать, если пролезло, штраф
С текстом я знаком прекрасно,но делаю качественней,чем по СНиПам.Инструмент-лазер или отвес,маяки выставляються по дюбелям,точность-0.Подробно и с картинками этот метод описан на сайте у миррока.За свои слова я привык отвечать,если у Вас есть стена,готов приехать в любой город Украины и показать,если сделаю лучше СНиПа-проезд за Ваш счёт и оплата стены -40 грн м2,если хуже-проезд мой и работа бесплатно.
Вы согласны?
Жду.
p.s. ответ для kostya_p
Вы согласны?
Жду.
Сообщите пож. координаты. На конец весны намечается большой объем штукатурных работ в киевской обл. (ок 1000м2). Требования - высококачественная штукатурка по СНиП (лучше у Вас не получится - знаю из практики).
1 Начнем с того, что в 0, сделать нельзя. Потому, что понятие абсолютный 0 существует, только в учебниках физики.
Если кто-то обещает сделать в 0 гоните такого в шею.
2 Есть три типа качества штукатурки.
  1. Обычная
  2. Улучшенная
  3. Высококачественная
Требования к штукатурке, записаны в советском СНиПе. Требования достаточно жесткие. (Жестче, чем в Евросоюзе там Q1, Q2, Q3, Q4)
Такие документы еще надо уметь читать. Скажу только, что у меня ушел не один год на то, чтобы ему соответствовать
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ.pdf
А маяки зачем удалять?
Вот табличка из "справочника штукатура" она понятнее для понимания и составлена на основе СНиПа
На стекло правилио если поставить то баксы в любом случае пролезут а за стены я молчу понятие 0 обстрактное и относительное абсолютного -0 нет подтверждаю особенно на площадях!
Простой тест идем в магазин, берем два новых правили и приставляем два лезвия друг к другу. В ту щель вся зарплату уйдет
Само правило имеет до 1мм отклонение.
Уговорили,не абсолютный математический 0,а приложенное к углу правило,зазор от стены менее 2 мм (но не 5 мм),наружная сторона правила-строго по отвесу,отклонение менее 2 мм (но не 5).
Моё предложение актуально для всех сомневающихся,я готов сделать лучше вышеприведённой таблицы,р-ор известковый,песок в нём мелкой фракции,маяки металлические ставлю на шпаклёвку.
А у Вас что, свободное время появилось? :)
Начало крупного объекта немного сместилось,да и у Андрея обещал закончить.Просто привык отвечать за свои слова и за свою роботу.
Вот всегда говорю-Любим мы свою профессию а заказчик этим пользуется!8-)
Вот уже лучше
На какую высоту стены?
Вот уже лучше
До 3 метров.
Мне в личку пришёл вопрос-для чего вынимать маяки?
Объясню подробно здесь.Это нужно знать всем.
1 При протягивании правилом повреждаеться верхний слой оцинковки и оголяеться металл,который впоследствии окисляеться и ржавеет.Ржавчина проступает не только через шпаклёвку,но и через обои.Я недавно работал у форумчанина Андрея Мельника,так он вплотную встретился с этой проблемой- у него маяки не вынули,он специально покупал у Пропеллера ср-ва для обработки,вскрывал,но всё равно местами выступила ржавчина.
2 При высыхании р-ра происходит его усадка и на месте маяка получаеться горб.
3 Маяки стоят денег,и,если вынимать аккуратно,то,20-30 маяков достаточно для оштукатуривания дома в 1000 м2 стен.
