Схема отопления с косвенником, будет работать?
koly_n
Маленькая предыстория……с соседней ветки:)
К котлу можно подключить косвенник (там даже отдельный выход есть), но тогда нужен отдельный насос.
Возможно, ли подключить бойлер к СО? Подача из котла-через
бойлер и дальше к ТП и батареям.
А как быть летом..... выход с бойлера через тройники к обратке и
поставить краны. Что скажите?
Короче, нарисую схему и выложу. Так будет правильнее, чтобы не на пальцах!
Вот набросал схемку. Будет ли все правильно работать??? Планирую делать сам.:o
Бойлер инсталлирован в СО. Кран 1 и 2 для переключения циркуляции
косвенника в летне-зимний периоды.
Котел планируется БАКСИ СЛИМ 230. Есть комплектация со встроенным насосом (Грюндфус 6)
и расширительным баком на 10 л. А есть и без оных.
Бойлер планирую литров на 150, может 200. Потребители горячей воды – 2 на 1-ом и 2 на 2-ом.
Семья 5 человек. Ванны расположены друг над другом (на одном стояке),
кухня через стенку, до самого дальнего потребителя 3 метра.
ТП – мп 16, каждая ветка 60-65 м. С батареями пока не определился, время еще есть,
нет пока денег в желаемом количестве. :sorry:
Схема ОТОПЛЕНИЯ 1.doc
Разница между температурой обратки и подачи будет недопустимая, особенно во время длительного разбора ГВС.А теплообменник чугунный!
Об этом я и не подумал. Спасибо!
А сильно большая разница будет? Теплообменник в бойлере будет 0,75-1 м2. Циркуляция будет постоянная. Считаете лучше ставить с приоритетом ГВС?
Не походу не вяжется ваша схема чуть по другому надобно
А можно конкретнее?
ГВС с такой схемой все ровно будет в приоритете только надо будет поставить трехходовой клапан еще и перед бойлером
Я думаю надо ставить подмешивающий клапан чтобы выровнять t обратки.И все вроде должно быть ок.
На пуркуа он там? :)
...но все ровно схема чуть неправильная, проще будет разбить на отдельные контура через самодельный коллектор и на отдельные насосы и тогда все ОК!:)
Меня аж в пот бросило(почуствовал себя как на экзамене).:)
Ну я так думаю теплообменник все таки защитить то надо от низкой t обратки.
А насос один? (по схеме вроде один)
Таки хотел один!(не считая узла ТП) А если тавить насос для боулера, то проще пустьть через котел в приоритет.
А разве сильно низкая будет обратка? Ведь она будет смешиваться с обраткой СО.
Господи, ну когда ж Вас наконец трава отпустит :) :)
Один насос? Это при бойлере и смесительном контуре теплых полов?
Направления "куда бежать" Вы воде будете задавать силой мысли, или приоритетами ГВС? Если приоритетами, то чем будете их организовывать: вторым насосом или трехходовкой? А крепко подумайте что проще и что дешевле...
Заставить циркулировать воду в контуре теплых полов с подмесом заставит сила воли, дар убеждения или Ваше красноречие?
Есть уйма классических обкатанных схем, зачем выдумывать лисапед?
На данной схеме Вы пускаете подачу через бойлер которая после него уходит на остальные точки разбора... Внимание вопрос: как бойлер будет отключаться (например на 55 градусах) если подача сис. отопления 80?
А травка то хоооорошая, не скоро попустит:D
Насоса два: от котла и на ТП.
Приоритет в данной схеме не предусмотрен. Вода всевремя циркулирует ч/з бойлер. А краниками 1 и2 переключаю зима-лето.
Насос думаю будет дешевле, тогда подключать от котла и будет приоритет ГВС.
А зачем отключать на 55, пусть будет 70-80. Что бойлеру будет???
Андрей правильно говорит Ваша схема на данном этапе не вяжутся с Вашими желаниями
Вот Вам и поконкретней
потому что температура в 70-80 г. это кипяток и тогда прийдет быстрый конец всей системе ГВС
