Подключить теплый пол к батарее?
Старый 18.04.2010, 16:12   #1
alxz
Вы сказали Спасибо: 16
По умолчанию Подключить теплый пол к батарее?
Всем здравствуйте. Мне делают водяной теплый пол на кухне (12 м.кв.).
Я чайник в этом деле, и хочу убедиться что то что предлагает мастер - имеет смысл.
В квартире двухконтурный котел.
Мне предлагают подключить трубу теплого пола в контур отопления. Регулировать температуру вентилем, т.е. скоростью движения теплоносителя.
Нет ли где подвоха? Копеечной экономии, из-за которой будут некопеечные проблемы? Спасибо.
alxz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2010, 16:51   #2
econo
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 18 раз(а) в 15 сообщениях
теплый пол только кухня?? какая площадь обогрева ТП ?,
econo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2010, 20:31   #3
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,406
Поблагодарили 21,211 раз(а) в 6,516 сообщениях
Если по трубе ТП носитель не пойдет транзитом на другие потребители - это имеет смысл.
Больше смыслу имеет сделать отдельный контур и посадить на мультибокс.
Старый 18.04.2010, 22:54   #4
y-dom
Вы сказали Спасибо: 487
Поблагодарили 253 раз(а) в 155 сообщениях
Сообщение от alxz Посмотреть сообщение
У Герца, Овентропа, Данфоса, Хаймаера и др. есть специальные клапаны для регулировки теплого пола, подключенного к радиаторному отоплению.
Схема абсолютно рабочая.
y-dom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2010, 23:55   #5
Сергей_84
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 3,318
Поблагодарили 10,339 раз(а) в 4,406 сообщениях
если это квартира то вероятней всего там будет тепло даже при теплоносителе в 60 градусов ( у меня котел работал на 65 только в -23), а посему если с финансами напряг, свободно ставте обыкновенные регулировочные краны без всяких автоматик....будуте крутить, если крутить лень, то ставте какой-нибудь мультибокс из названных у-домом.
Про смесительный узел даже не думайте и никого не слушайте...лишнее в вашем случае
ПС Сейчас меня забросают тапками...Спорить не советую....всю зиму хожу по такому вот "непрофесиональному" полу в своей кухне, ванной и туалете....никакого дискомфорта, перепада температур и со стяжкой и плиткой никаких проблем......(ну не было у меня возможности финансовой 5 лет назад тратиться на эти прибамбасы, а теперь и необходимость пропала ввиду: "итак отлично")
Старый 25.04.2010, 16:09   #6
"МАВОК" Ткаченко Максим
Советую сделать отдельный контур
Есть смысл завязывать теплый пол на батарею если он имеет площадь до 8м. кв
Одним словом комфорта не будет
"МАВОК" Ткаченко Максим вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2016, 07:42   #7
sheff
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
Подниму ка я темку, а если тянуть отдельный контур имеет смысл ставить отдельно насос на эту ветку (прокачает ли?), если система гравитационка но с насосом врезаным паралельно в обратку, без крана на байпасе, т.е. на случай откл.электричества система все равно работает.Что то вроде этого.
sheff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2016, 13:00   #8
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 1,705
Поблагодарили 4,816 раз(а) в 3,378 сообщениях
На гравитационных системах без электричества ТП работать не будет. И просто насос поставить не по феншую, нужен смесительный узел, просто насос перетянет все тепло в пол.
Старый 17.01.2016, 15:07   #9
sheff
Это я понимаю что тп без электричества не работает, я имел ввиду что у меня уже стоит насос как на фото, хотел как тс поставить на кухню тп и убрать батарею т.к. 3 секции всего да и чугунина громоздкая мешает мебели, а тепла я думаю одинаково будет.
Вот собственно и вопрос был имеет место ставить второй насос на 1 контур или мой один насос справиться, а если не будет электричества то инерция плиты должна справиться и батареи дальше будут работать по гравитационке.
Старый 17.01.2016, 16:32   #10
naupv
Аватар для naupv
а почему бы не оставить радиатор, на него установить термоголовку, в холодные зимние вечера, когда Тп не справится, подключится радиатор?
на ТП желателен свой насос с узлом подмеса.
Старый 17.01.2016, 17:28   #11
sheff
так у чугуна большая инерция и пока он поймет что от него хочет головка пора будет менять температуру на другую которую головка быстрее "указывает", а батарея мешает в будушем мебели, вот и хотел её нафик убрать а вместо неё поставить мультибокс или краники как выше писал Сергей_84. Мультибокс предпочтительнее, да и по бюджету наверноо интереснее чем узел подмеса?
Кстати эта батарея на ответвлении с котла после неё только один радиатор стоит и фсё, который если всё поучиться то тоже стает тп. И выходит если всё гуд то это и будет отдельный контур.
Старый 18.01.2016, 10:14   #12
sheff
Все таки наверное по деньгам будет вава ?
Старый 18.01.2016, 16:00   #13
Toleg
Аватар для Toleg
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 55 раз(а) в 50 сообщениях
Сообщение от sheff Посмотреть сообщение
Вы про расходы на монтаж или про расходы на газ?
Toleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2016, 17:16   #14
sheff
Монтаж есцественно площади то там до 6 квадратов
Старый 18.01.2016, 17:50   #15
Toleg
Аватар для Toleg
По идее Вы и сами сможете смонтировать такую весчь. RTL Multibox в помощь и будет работать нормально
Старый 18.01.2016, 18:22   #16
sheff
Я собственно и думал поставить подобную штуку, но вопрос стоял будет ли моя система прокачивать воду через мультибокс и трубу тп, т.к. сечение у неё далеко не то что в гравитационке, хотя посмотрел а радиаторы то подключены 1\2 дюйма а по дому идёт дюймовка, где полтора, где 3\4.
А можно и как в 5 посте, дёшево и сердито
Кстати а зачем мне сброс воздуха если у меня бачок открытый
Старый 19.01.2016, 12:54   #17
Toleg
Аватар для Toleg
Да в принципе RTL должон прокатить. А сброс воздуха где?
Старый 19.01.2016, 13:26   #18
sheff
вот выдержка из характеристик
Multibox K:
Контроль комнатной температуры,
Преднастройка (V-exact II),
Закрытие,
Возможность спуска воздуха.
Взято отсюдаheimeier-rus.ru/regulirovanie...-k-rtl-i-k-rtl
Старый 29.10.2017, 08:45   #19
Astromao
Вы сказали Спасибо: 202
Поблагодарили 157 раз(а) в 84 сообщениях
Чтоб не плодить новую тему, задам свой вопрос здесь. В новостройке с горизонтальной разводкой в ванной есть радиатор, но он мешает расстановке. Хочу вместо него кинуть теплый пол на 2 кв.м.
Как дешево и сердито (без смесителей и мудреных клапанов) понизить температуру в контуре?
У меня в мыслях два варианта:
1) поставить обычный радиаторный кран и уменьшить скорость прохода воды
2) использовать для ТП трубы с меньшей теплопроводностью, полипропиленовые, например.
Что кажете?
Astromao вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2017, 13:46   #20
naupv
Аватар для naupv
Что кажете?
На 2 квадрата электропол. не заморачивайтесь с водяным.
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +2.
