vserabotniki
Партнер раздела: HELUZ
проект времянки "сам-пан-склепав"
Старый 28.12.2007, 11:15   #1
germes
Вы сказали Спасибо: 5
По умолчанию проект времянки "сам-пан-склепав"
доброго времени суток, дамы и гоcпода
оченно буду благодарственный за ваши советы-ответы по времянке, потому как сам я в этом деле соображаю пока что слишком мало
а вопрошать я собираюсь таковское:
- поскольку позжейше планируется постройка основного обиталища, то делать ли отдельный септик(скважину понятное дело - делать) и делать ли сразу разводку газовую на два дома?
- во сколько, ориентировочно, может обойтись постройка такой времянки по деньгам и по времени, если планируется строить из газобетона (мансарды нет, подвала нет, зато есть гараж )?
исходные данные таковские:
- участок находится в с.черняхов, за обуховом малость
- планируется времяночка размерами 6х6 + гараж (5х5) на 2 машины (понимаю, буржуинство, но иначе не добраться нам с женой на работу в разное время)
- топочной не будет (думаю о двухконтурном котле на стенке, если это возможно)
- из кладовок будет только 3х0.7х3 (ДхШхВ) местами встроенский шкаф
- из наружностей: газ проходит вдоль участка, электричество не далеко, порядка 50-100м, но точно не скажу
вот, примерно такой расклад получается.
я наверняка что-то важное упустил, но сейчас не способный вспомнить
germes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2007, 13:47   #2
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Вы сказали Спасибо: 1,086
Поблагодарили 7,913 раз(а) в 1,961 сообщениях
Я думаю если ты хочешь времяночку подешевле - то я б ее строил без гаража. Для машин думаю подойдет просто навес.
А после постройки дома - времянку переделать в гараж - как раз 6х6.
ИМХО.
Ed34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2007, 14:44   #3
germes
дело в том, что времяночка потом будет как госетвой домик. так что в гараж её переоборудовать не получится. а в настоящее время гараж более предпочтителен, чем навес, ибо машинго у меня капризное, заррраза
Старый 29.12.2007, 19:40   #4
germes
"и тишина"...
Старый 29.12.2007, 19:59   #5
yri
Аватар для yri
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Сообщение от germes
"и тишина"...
Уж больно большой гостевой получаетса 11 на 6 %)
Посмотрите проекти доступних домов для гостевово что то подберете 100% одну машину в гараж вторую и далее под навеси
yri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2007, 21:05   #6
germes
ну, как я уже говорил, я собираюсь там некоторое время жить так что уж себе не обеспечить комфорт - это ж последнее дело
Старый 02.01.2008, 15:40   #7
germes
ау, народонасление, есть кто живой-то после НГ?
Старый 02.01.2008, 16:08   #8
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Сообщение от germes
Да вам вроде сказали все...
1. а не жирно будет гостям отдельный дом? Мансарда на гаражом 5х5 - это вполне нехилое помещение, для 1-2ночей хватит.
2. Гараж 5х5 это какие размеры? Внутрение или внешние? В любом случае это мало для комфортного размещения 2-х машин. Нужно хотя бы 5,5 (д) х 6 (ш) внутри иметь.
3. Планировка домика.... ну тут каждый сам себе решает. По виду очень большой тамбур. Отдельная столовая в гостевом домике - зачем?
4. Если нужно дешево - до перекрытие стоит планировать деревяные, а значит желаетльно что бы внутрений размер был меньше 6м (лучше меньше 4). Т.к дер.балки длинее 6метров купить нельзя.
Строить времянку таких размеров имхо только если планируется ее регулярное дальшее использование (например под мастерскую). Строить ее дорого - нет смысла.
зы. Если бы была необходимость и позволяло место, я бы себе строил единый хозблок внешними размерами 11х6м (11 на фасад) со стенками 20см из керамзитобетоных блоков. При этом внутри получилось бы гараж 6,5х5,5 + кухня-гостинаная-ванная-прихожая (в будущем мастерская) - 3,8х5,5. Спальня (+нереальная кладовка) - в мансарде.
Старый 02.01.2008, 18:17   #9
germes
Сообщение от sevlad
ну, мы ведь не обсуждаем сейчас "жирность" или "постность" помещения, верно?
Сообщение от sevlad
вот, это уже по делу, спасибо.
Сообщение от sevlad
и ещё раз повторю - я собираюсь там жить. пока не построю основное обиталище.
Сообщение от sevlad
об этом не знал. спасибо, учту.
Сообщение от sevlad
ага, почти так и планируется
Сообщение от sevlad
а эти блоки требуют какого-то последующего специального утепления? или можно сделать по аналогии с тем же газобетоном?
да, и ещё забыл спросить.
как, по вашему мнению, лучше поступить с разрешением на строительство: отдельно для каждого сооружения (по мере приближения строительства) или лучше сразу оба проекта утверждать? потому что свет-газ должны быть в обоих домах, и я не знаю во что может вылиться "сейчас для одного, потом подключим второй"....
Старый 02.01.2008, 22:06   #10
Liaxey
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Re: проект времянки "сам-пан-склепав"
У меня похожая ситуация, т,е, строю 2 в 1-ом: гараж на 2 машины + времянка. Но мне жалко так разбрасываться площадью участка, поэтому у меня на первом этаже гараж + коридор и кухня, а на втором(полумансарда) 3 малюсеньких комнаты(с балкончиком) + санузел. Пятно дома получается 8,4х6,4. Внешние стены - польский газобетон, внутренние перегородки - гипсокартон, перекрытие деревянное, кровля - ПП черепица, ворота гаража - ролетные с автоматикой. Начал строить в начале июня(до этого уже сделал скважину и электричество), в начале февраля планирую переселится(перерывы в стройке набегут сумарно на 3 месяца), правда внешнюю отделку уже буду делать весной. Отапливаться планирую электричеством. Бюджет стройки с скважиной(76м), электричеством и выгребной ямой не превысит 55к.
Liaxey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2008, 22:55   #11
germes
о, ворота. а двойные или какие-нить полуторные или какие они ещё бывают?
Старый 02.01.2008, 23:09   #12
Liaxey
Сообщение от germes
Вообще-то их индивидуально под размеры заказчика делают
Старый 03.01.2008, 00:17   #13
germes
о, это совсем хорошо буду знать, спасибо
а то как бундук сижу - ничего не знаю
Старый 03.01.2008, 14:54   #14
sevlad
Сообщение от germes
Если вы планируете там постоянно и много лет топить - то утеплять, если нет - то нет. Не целесообразно.
Стены из газобетона будут минимум в 2 раза дороже.
Старый 03.01.2008, 15:00   #15
germes
Сообщение от sevlad
большое спасибо за информацию. буду искать инфу по этим блокам.
Быстрый переход
Похожие темы
Проект "Симметрия" (собственный) Киев - Окружная. Телесистемы Как мы строим дома и делаем ремонты 590 01.05.2014 12:08
Проект конторы "АРХЕТОН-Украина" (Не путать с &quo Шуроид Проекты домов и архитектурные решения 25 22.09.2013 16:43
Homer, Одесса, Сухой Лиман, проект "Сам придумал" Homer Как мы строим дома и делаем ремонты 1354 27.12.2010 00:35
Кто построил проект "Лидия плюс" дайте посмотреть НМС Проекты домов и архитектурные решения 13 02.07.2008 16:52
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +2.
