Партнер раздела: http://entheos.com.ua
Водопровод: медь, металлопластик, пластик?
Старый 14.06.2006, 23:59   #1
SadKo
Аватар для SadKo
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 65 раз(а) в 39 сообщениях
По умолчанию Водопровод: медь, металлопластик, пластик?
Меня склоняют к пластику. Металлопластик требует, что-бы все соединения и разветвления были доступны для контроля.
Что скажете?
SadKo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2006, 14:18   #2
-Guest-
Guest
Сообщений: n/a
Ну так а кто вам мешает сделать шкаф, куда вывести все краны-соединения-коллекторы-счетчики?
Старый 15.06.2006, 14:27   #3
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Водопровод: медь, металлопластик, пластик?
Сообщение от SadKo
Что скажете?
На водопровод лучше пластик. На отопление - металлопластик, при том все соединения должны быть в каком то шкафчике для ворзможности контроля.
Старый 15.06.2006, 18:44   #4
SadKo
Аватар для SadKo
Сообщение от -Guest-
Например,шкаф не получится сделать в месте соединения металлопластика и планки под смеситель. Это соединение практически всегда находится под облицовочной плиткой.
Старый 15.06.2006, 18:48   #5
SadKo
Аватар для SadKo
Сообщение от Anonymous
Сообщение от SadKo
Что скажете?
В случае отопления сделать шкафчики - не проблема.
Ну а почему всё-таки для отопления лучше металлопластик?
Чем плох пластик для отопления?
Старый 16.06.2006, 09:05   #6
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от SadKo
Вот по этому на водопровод лучше пластик.
Старый 16.06.2006, 09:13   #7
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от SadKo
Сообщение от SadKo
Что скажете?
Я сужу по практике. Не видел, чтобы на отопление делали пластик. В основном металопластик или медь. Скорее всего из за следующих причин: 1. у пластика больший коэфициент расширения нежели у металопластика, 2 - при проводке пластиком необходимо при менять много соединений, так как он не гнется.
при проводке металопластиком для того, чтобы соединения не были в стене или полу, обычно делается на этаж шкафчик, из которого трубы идут к каждой батарее. Таким образом все соединения видны и в случае чего их можно заменить либо подтянуть.
Можете проконсультироваться у спецов (ссылка устарела)
Старый 16.06.2006, 10:39   #8
SadKo
Аватар для SadKo
Большое спасибо за комментарии!
По отоплению определился, металлопластик.
А для водопровода лучше медь или пластик?
Старый 16.06.2006, 11:52   #9
seydon
Guest
Сообщений: n/a
Медь лучше, на мой взгляд, в любом случае (вечные трубы, практически). Но дорого...
Так что необходим компромис...
пластиком делают и отопление (сам видел). Проблем не наблюдалось... все зависит от того, есть ли специалисты которые сделают.
Металопластик на водопроводе честно говоря мне не понравился... не надежный (после 2 лет на холодной воде в месте изгиба появилась трещина сочащаяся водой... пришлось менять). Хотя может такой металопластик... хотя надо признать, в монтаже очень прост. Чистый пластик более сложен. Медь не сложно (главное чтобы были завальцованные края).
Старый 16.06.2006, 12:25   #10
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от seydon
Себе в квартире делал внутреннюю разводку хол и горячей воды плюс подключение электрического бойлера металопластиком пять лет назад. Давление в системе большое - 16 этажный дом, у меня 2-й этаж - атмосфер 6 наверное а то больше. трубу и фитинги покупал на базаре не разбираясь в качестве и производиителях. Не применял специальных инструментов. Пока протечек нигде нет.
Кстати могу порекомендовать хоорошую мп трубу и радиаторы Бальгийские при цене Турецких. У товарища 5 лет служат без проблем. Этой зимой даже выдержала замершую воду. После отогревания труба служит дальше без проблем. Это прямой дилер производителя. vodoprovod.com.ua/cat/
Старый 18.06.2006, 12:38   #11
Людоед
Guest
Сообщений: n/a
медь не берите однозначно.
будете делать всё своими руками - то берите металопластик, заказівать - берите пластик.
отопление вместо меди не морочьте голову, сварите из стальных труб всю систему будет прочно, надёжно и здорово. При высоких температурах и давлениях металопластик и пластик живут год-два.
Старый 18.06.2006, 12:40   #12
Людоед
Guest
Сообщений: n/a
зы. сам лично делал разводку МП в двух квартирах.
Старый 19.06.2006, 09:53   #13
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Людоед
Где Вы видели высокую температуру и давление в частном доме с современными котлами и радиаторами? Максимальная температура теплоносителя 80-85 градусов, максимальное давление 3 атмосферы.
При этом для более эффектиной работы систему необходимо расчитывать так, чтобы максимальная температура теплоносителя в самый хололдный период была не более 70 гр.
Недостатки системы из металла - сложнее монтировать, необходимость регулярной покраски, большая шероховатость труб по сравнению с м/п что ухудшает проток теплоносителя и т.д.
Старый 20.06.2006, 22:56   #14
Сергей Лазарев
Аватар для Сергей Лазарев
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
Недавно разговаривал с сварщиком - они дом целый сделали отопление из труб - железа.
Сергей Лазарев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2006, 11:27   #15
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Сергей Людоед
Разумеется, от сварщика другого не услышишь, ведь это его работа, для него железные трубы на сварке самый лучший материал. Если Все будут делать отопление из МП, он без работы останется. Но ведь почему то уже повсеместно отказываются от железных труб для подводки газа, воды в пользу пластика.
Старый 06.10.2006, 23:08   #16
Сергей Лазарев
Один недостаток - пластик имеет низкую механическую прочность. Насчёт железных труб - от них никуда не денешся.
Старый 08.10.2006, 20:15   #17
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 249
Поблагодарили 457 раз(а) в 328 сообщениях
Сообщение от Людоед
Почему же не брать медь? Я так думаю что медь наилучший вариант, соответственно самый дорогой. Пластику же я не очень доверяю в любом его проявлении. Строим то для себя и желательно один раз. При строительстве заказчику можно и пластик. Если деньги позволяют то делай медь однозначно.
Старый 09.10.2006, 08:26   #18
Dedya
Аватар для Dedya
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 35 раз(а) в 18 сообщениях
Отправить сообщение для Dedya с помощью ICQ
Есть же и гибкий пластик!
WIRSBO или как-то так звучит фирма производитель.
Ненадо ему никаких колен, переходов.
А от газовой СТАЛЬНОЙ трубы мы пока еще никуда не денемся!
У нас в Запорожье новый дом строят - везде пластик, метпластик, а на ГАЗ сталь! и я думаю так будет еще долго
Dedya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2006, 08:55   #19
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,575 раз(а) в 946 сообщениях
Из личного опыта.
Медь не дороже нормального МП. Выигрыш идет за счет дешивизны фитингов. Фитинги у меди не зауживают каналы.
Если Вы не заливаете трубы в пол, то медь по стенам - самое то!.
Если же трубы в стяжке, то желательно обойтись целым куском. Тут однозначно - МП.
Хороша комбинированная схема. До коллекторов, по этажам, медью 20-25 мм. А далее 16мм качественным МП.
О чем забывают установщики!.
1) Обязательно патрубок канализации возле котла. (слив бойлера, конденсат)
2) В самой низкой части системы кран слива + патрубок канализации.
3) Обдумайте вопрос, как Вы сольете воду из горизонтальных труб, уложенных в полу, если у Вас их концы "задраны" вверх (Подключение к гребенке).
После этого, многие склоняются к антифризу в системе
4) В котельной предусмотрите место для котла на альтернативном топливе (дрова, уголь). И сразу разведите там подводы к Вашей системе отопления.
5) Подумайте о варианте подключения (переключения) дымоходов.
6) Ставьте дымоход из нержавейки с достаточным запасом по мощности котла.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2006, 21:46   #20
Марко Поло
Отправить сообщение для Марко Поло с помощью AIM
Сегодня в магазине сантехники имел очень интересный разговор с продовцом: Не цитата, но очень близко к тексу: мол наши современные кулибины, пытаясь смотать счетчик бросают ноль на батарею, что в свою очередь вызывает блуждающие токи (или что-то в этом роде) и, металопластик "прогарает" в течении 2-3 лет...Поэтому они сняли их с продажи, хотя это было и невыгодно.
Ворос: насколько это близко к истине, откинем кулибиных и многоэтажки, насколько практичен МП? что всетаки лучше? (ёлы-палы)
Марко Поло вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Тендер. Водопровод/канализация под ключ - смета, монтаж. Некротема. K2 Жизнь вне стройки 74 04.02.2011 16:45
Отопление и водопровод oleg_ Материалы (что, где, почем) 28 26.03.2008 08:29
Посоветуйте пластик на подшивку крыши. Romka Кровля, Мансарда 7 11.10.2007 09:51
Наружный водопровод. VasiliyL. Скважины, канализация, септики, бассейны 13 24.05.2007 08:58
скважина пластик vs. железо ruzh Скважины, канализация, септики, бассейны 25 24.04.2007 17:33
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +2.
