Korni Опубліковано: 2 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2010 Условия: Группы смешения, бойлер ГВС, управляющая панель в доме (т.н. "коллекторная"). Конденсационный котёл в отдельностоящем помещении на улице. Там же планируется ТТ+ТА В схеме обвязки производителем котла рекомендована гидрострелка (необходимость её наличия обсуждать не стОит) Вопрос - где её расположить? В коллекторной или в котельной? Так шоб правильно. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Martell Опубліковано: 2 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2010 Как по мне, так в коллекторной будет более правильно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 2 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2010 Как по мне....... Как и "по мне" :D.... Хотелось бы аргументации какой0нить.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2010 В идеале, между котлом и стрелкой расстояние должно быть минимальным. Ориентируйся на скорость теплоносителя 0,1-0,2 м/сек. Правильней после стрелки тянуть трубы куда угодно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 2 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2010 Помещешия смежные? Скока метров друг от дружки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 А ГС конструктивно "2+2" или "2+ХХ" ? И Бойлер наверняка взят в приоритет до ГС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 3 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 (змінено) Между помещениями метров 40. ГС "2+2".... бойлер в приоритете... от головы R4121 управляется как и всё остальное В котле встроенный насос 25/8.... Что-то ещё меня и ТА спотыкает - тоже ведь может выступить нехилой стрелкой... модель ещё не выбрана.. Поближе к котлу - это, я так понимаю, для правильной работы функции сепарации воздуха.... Но основная функция ГС в данной схеме - только гидравлика... сепарация будет обеспечиваться локальными устройствами.... spiro... Змінено 3 листопада 2010 користувачем Korni Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 ... Поближе к котлу - это, я так понимаю, для правильной работы функции сепарации воздуха.... Но основная функция ГС в данной схеме - только гидравлика... сепарация будет обеспечиваться локальными устройствами.... spiro... "Поближе к котлу", IMHO, чтобы сделать котловый контур короче, насос полегше, скорость воды в котловом контуре побольше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 Саня, стрелку можно поставить на любом удалении. В твоем варианте нужно будет посчитать по удалению насос Т.Т. Обычно этого не делаю, но с тобой поделюсь. Т.А. и есть гидрострелка. Можно просто буферную емкость (без теплообменника). Оба котла в Т.А. и подключай. Только оба контура Т.А. должны быть под давлением, а то конденсационник не включится. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 "Поближе к котлу", IMHO, чтобы сделать котловый контур короче, насос полегше, скорость воды в котловом контуре побольше. В этом котле насос котлового контура встроенный, с регулированием оборотов от "мозгов". Скорость протока котел подбирает сам, а линия 40 метров для данного насоса (грюндфос 25-80)- пыль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 3 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 "Поближе к котлу", IMHO, чтобы сделать котловый контур короче, насос полегше, скорость воды в котловом контуре побольше. Тут не соглашусь. Насос там 25/80, как говорил уже.. Ему, как точно заметил romi9999, 40 метров до стрелки - "пыль".... На самом деле там где-то 20 метров. А вот смесительным группам (и насосам на них) вытягивать 20 метров, а потом отправлять на этажи ещё далековато, мне кажется... Потому и склоняюсь к установке ГС в коллекторной.... .....Т.А. и есть гидрострелка. Можно просто буферную емкость (без теплообменника). Оба котла в Т.А. и подключай...... Про ТА-гидрострелку понятно... если без встроенных теплообменников ;) А вот мозги конденсационника, из-за инерционности ТА, могут и закипеть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 А каким местом ТА к конденсационнику? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 3 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 А каким местом ТА к конденсационнику? По условиям задачи:Условия: .....Конденсационный котёл в отдельностоящем помещении на улице. Там же планируется ТТ+ТА ..... ....... Да и Сергей предлагает конденс в ТА втыкнуть.... Или предлагаете магистраль дублировать? :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 А вот мозги конденсационника, из-за инерционности ТА, могут и закипеть Мозги котла воспримут это, только, как задачу нагреть. Объем воды в системе значения не имеет. Главное развязать котел и систему. А при наличии Т.Т. решается сразу ряд вопросов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 3 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 В общем, сформулирую правило: Гидрострелка д.б. как можно ближе к коллектору. Тогда и насосы смесительных групп не будут бороться за расход теплоносителя в магистрали... и какая-то у-у-удлинённая ГС тогда не получится.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 3 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 Мозги котла воспримут это, только, как задачу нагреть. ..... А зачем кондсенсу греть ТА до 85? Как-то теряется низкотемпературная логика его работы.... Хотя, вариант подключения romi9999 уже любезно подсказал. .... А при наличии Т.Т. решается сразу ряд вопросов. Хотел написать ТА? Надеюсь ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 Тогда и насосы смесительных групп не будут бороться за расход теплоносителя в магистрали А тут желательно подбирать насосы одинаковые по производительности. И обратные клапана после насосов. Вот тогда никакой борьбы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 А зачем кондсенсу греть ТА до 85? Как-то теряется низкотемпературная логика его работы.... Хотел написать ТА? Надеюсь ;) А незачем ему так нагревать. Пусть конденсационник маслает его в своем режиме. До +85-90 нагревает Т.А. Т.Т. котел. Я правильно написал Т.Т. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 3 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 ....И обратные клапана после насосов.... По умолчанию. А незачем ему так нагревать. Пусть конденсационник маслает его в своем режиме. До +85-90 нагревает Т.А. Т.Т. котел...... Что-то смущает меня всё-таки объём воды.... всеми силами стараемся уменьшить инерционность системы (для оптимальной работы автоматики/регулирования) - а тут тонна-полторы воды.... теряющей при паразитном остывании, как ни крути, 4кВт в сутки А приоритет ГВС тогда как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 А приоритет ГВС тогда как? Как? Конденсационник пусть сам разбирается с бойлером. А для Т.Т., взять А.Т. со встроенной емкостью для ГВС. И поставить хитрую штучку для переключения ГВС между двумя бойлерами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 3 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 ..... А для Т.Т., взять А.Т. со встроенной емкостью для ГВС. ..... Не катит - ещё одну пару труб надо прокладывать.... рециркуляция, аднака Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 Не катит - ещё одну пару труб надо прокладывать.... рециркуляция, аднака Так они ж тоненькие. Усе в пучек скрутить и в траншею. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 Условия: Группы смешения, бойлер ГВС, управляющая панель в доме (т.н. "коллекторная"). Конденсационный котёл в отдельностоящем помещении на улице. Там же планируется ТТ+ТА В схеме обвязки производителем котла рекомендована гидрострелка (необходимость её наличия обсуждать не стОит) Вопрос - где её расположить? В коллекторной или в котельной? Так шоб правильно. :D Приблезительно так я решил бы эту проблему. В котельной установил Газ.котёл +ТТ+ТА а в клекторной ГС. Магистраль сделал одну,розвязал её с помощью обратных клапанов. Приоритет по ГВС нестоит делать,розвяжется через колектор и ГС.IS.doc 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 3 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 ....В котельной установил Газ.котёл +ТТ+ТА а в клекторной ГС..... А трёхходовичок на ГазК.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 Условия: Группы смешения, бойлер ГВС, управляющая панель в доме (т.н. "коллекторная"). Конденсационный котёл в отдельностоящем помещении на улице. Там же планируется ТТ+ТА В схеме обвязки производителем котла рекомендована гидрострелка (необходимость её наличия обсуждать не стОит) Вопрос - где её расположить? В коллекторной или в котельной? Так шоб правильно. :D А трёхходовичок на ГазК.? А зачем трёхходовик на газ котёл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
