Теплопотери, система отопления, тёплый пол, и не только
domnet
Весной смонтируем разводку электрики, сделаем штукатурку, и начнём монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации.
Поскольку раньше с автономным отоплением не сталкивались, придётся начинать выяснять ситуацию с начала.
В процессе выяснения попробуем разобраться (с целью выбора оптимального варианта) с мощностью, видом и маркой основного и резервного котлов, системой нагрева и циркуляции горячей воды, системой разводки труб для радиаторов, с видом и маркой радиаторов и т.п.
Специалистами в этой области не являемся.
Некоторые вопросы могут оказаться глупыми, а ответы на них - очевидными.:rolleyes:
Прочитали многие темы этого форума, поняли кое-что, на сколько смогли.:rolleyes:
Но вопросы выбора системы отопления, и оборудования, для нашего конкретного дома, нужно решать не "вообще", а конкретно, с видом и марками оборудования и материалов.
Так что открываем новую тему, чтобы объединить и систематизировать вопросы по отоплению нашего дома.
Всем ответившим - заранее спасибо.:rolleyes:
Надеюсь, у некоторых участников форума возникнет желание сделать расчёт теплопотерь? Из человеколюбия.:rolleyes:
Заранее спасибо этим добрым людям.:rolleyes:
Данные для расчёта теплопотерь
Дом с подвальным этажом, и 2-мя надземными этажами .
Подвальный этаж высотой 2,6 метра, из них 1,1 метра - надземная часть. Соответственно, 1,5 метра - подземная.
Пол в подвальном этаже - монолитная ж/б плита толщиной 350 мм. Чистовое покрытие - кафель.
Стены подвала - ФБСы шириной 400 мм, снаружи утеплены ЭППС толщиной 50 мм (как подземная, так и надземная части). Изнутри - цементно-песчаная штукатурка.
Перекрытие подвального этажа - стандартные пустотные ж/б плиты толщиной 220 мм.
Стены 2-х надземных этажей, и чердачного помещения - полнотелый глиняный обожженный кирпич, толщиной в 1,5 кирпича (примерно 390 мм). Утепление стен снаружи минеральной ватой толщиной 100 мм.
Перекрытие 1-го этажа - аналогично перекрытия подвального этажа.
Перекрытие 2-го этажа - деревянные балки, утеплённые минеральной ватой толщиной 200 мм.
Чердачное помещение нежилое и неотапливаемое.
Кровля - битумная черепица по 10 мм ОСБ-3, без плёнок, мембран и т.п.
Окна металлопластиковые со стандартными двойными стеклопакетами (без плёнок, газов и т.п.).
Особенности.
  • Гараж в подвальном помещении отопительными приборами не отапливается, только за счёт теплопотерь через внутренние стены и потолок. Наружные стены гаража утеплены так же, как и остальные стены подвального этажа. Ворота автоматические шириной 2,5 метра. Потолок гаража будет утеплён ЭППС толщиной 50 мм (если нужно, можно и 100 мм). Внутренняя стена гаража, граничащая с котельной, ФБСы шириной 500 мм, будет утеплена минватой толщиной 50 мм (в связи с наличием в этой стене дымоходного канала). Внутренняя стена гаража, граничащая с холлом подвала, ФБСы шириной 300 мм, будет утеплена ЭППС толщиной 50 мм.
  • Выступающая часть стены на фронтальной части фасада (шириной 3,2 метра) будет отделываться декоративным камнем. В связи с этим наружного утепления там не будет. Для компенсации сделана колодцевая кладка с минватой толщиной 100мм.
Фотографии поэтажных планов с площадями, и назначением помещений, прилагаются.
ЗЫ Если не хватает каких-то данных, скажите, пожалуйста.
ЗЫ ЗЫ Только что заметил, что не совсем правильно вентканалы нарисованы.
Фактически в котельной - дымоходный канал внутренним размером 250х250 мм (загильзован нержавейкой диаметром 180 мм), и стандартный кирпичный вентканал размером 140х250 мм.
В кухне - вентканал 140х250 мм.
В бОльшем санузле 2-го этажа - вентканал 140х250 мм.
То есть, вентканалов всего три.
Как мы, своим непрофессиональным, и неопытным взглядом, на сегодня видим систему отопления в своём доме.
Два котла.
Основной - газовый напольный.
Резервный - электрический. Резервных функций две: на случай выхода из строя газового (самого котла, или перебоев с газом), и на случай расходования лимита по газу, для нахождения в более привлекательной по цене категории плательщиков за газ.
Летом котлы выключаются. Горячая вода - из отдельно стоящего бойлера.
Если получится по высоте пола, то в холле первого этажа, кухне, и санузле 1-го этажа - водяной тёплый пол.
В остальных помещениях - радиаторы отопления.
В подвальном помещении, поскольку оно эксплуатироваться зимой будет слабо, температура должна быть ниже, чем в жилых помещениях. Хотя в подвале возможно устройство электрической сауны, и душа. Так что по подвалу могут быть варианты в части постоянно поддерживаемой там температуры.
Систему хотелось бы простую, и надёжную, с минимальным вмешательством в её деятельность.
Супер навороты, с программатором по часам, и дням недели, не нужны (нет потребности в такой тонкой дифференциации по времени температуры в помещениях).
Автоматика должна быть надёжной, поскольку, как писалось выше, должна следить за заданными параметрами, а не быть готовой к постоянной и частой смене параметров.
Наверняка это не полный перечень требований к системе отопления.
Подскажите, пожалуйста, что не учтено, и не описано?
Добавим.
И еще совет: в Киеве есть несколько фирм, которые продают радиаторы, котлы (одна из них кажется называется Тепло Киев). Звоните им, говорите, что хотите приобрести у них радиаторы и называете Ваши площади и характеристики помещений. В тел. режиме вопрос решается за 10мин. Точность +-10%. Но на шару, как Вам хочется.
Не есть целесообразно. Бойлер нужно ставить косвенного нагрева, тоесть чтобы он грелся от газового котла...
Это далеко не супернаворот...его стоимость около 400 грн, а экономия при такой точной диференциации достаточно огромная....и заметна для кошелька
Бросьте мне планы на электронку, мои ребята Вам рассчитают теплопотери...
В письме напишите свой номер телефона, и описание с этого поста...
teplo_kiev@mail.ru :beer:
По теплопотерям: купите и не мучайтесь..обойдется в гривен 350
Если будет желание у вас и время у меня могу и я сделать...был бы домик поменьше можно было бы и на общественнны началах
А Саня вам еще и проэкт может сделать гарный
Вы неправильно поняли цель расчёта теплопотерь.
В любом случае, исполнители монтажа системы отопления всё посчитают.
Так что не "шара" здесь - главное.
Главное - требуемая мощность котла, чтобы понять, в каком сегменте этот котёл находится.
А для специалистов, в том числе участвующих в форуме, это задача не сложная.
Я, к примеру, на форумах по другой тематике, в которой разбираюсь больше, запросто отвечаю людям на подобные вопросы, имея доступ к графикам, сайтам и т.п. А не посылаю людей учиться чему-либо, или разбираться в программах, если задача для людей - одноразовая.:rolleyes:
В таком случае, вероятно, нагрев будет производиться электрокотлом?
Я в данном контексте упоминал о простоте и надёжности.
Понятно, что не за счёт необходимой функциональности.
Просто жизнь показывает, что не нужное усложнение любых схем, без острой нужды, влечёт лишние затраты, и не только прямые финансовые, а затраты на эксплуатацию, ремонты, и на освоение управления более сложной системой (при, возможно, не очевидных достоинствах).:rolleyes:
......А не посылаю людей учиться чему-либо, или разбираться в программах, если задача для людей - одноразовая.:rolleyes:
Ну, так... 100вт/м.кв отапливаемой площади.. +15-20% на ГВС.
вот и весь подсчёт
Бесплатно проект я делать не буду... А вот теплопотери расчитать могу, чтобы человек не мучился...
Отправил письмо.
Я так понимаю, что проект будет делать исполнитель, поскольку каждый теплотехник работает с определённым, и привычным ему набором материалов и оборудования. И имеет свои представления, что такое хорошо, и что такое плохо.
Поэтому делать самому проект, и навязывать его исполнителю, не вижу смысла.
Или мы чего-то недопонимаем?:rolleyes:
Ежели честно, до этого читали в форуме, как лихо все определяли теплопотери по описаниям в постах, и сложилось впечатление, что это , понятно, работа, но что тут вопрос стоит о каких-то сложных расчётах - так это не выглядело.:rolleyes:
Значит, не зря тему стартонул.
Чтобы разобраться, что важно, а что - не очень.
Что сложно, а что - не сложно.:rolleyes:
вот и весь подсчёт
Примерно так я и предполагал.:rolleyes:
В смысле не цифры, а подхода.:rolleyes:
Я понимаю, что расчёт не совсем такой, как Вы описали, но в форуме постоянно читаю на темах, как людям, самим монтирующим системы отопления в доме, дают советы как по расчётам, так и по подбору оборудования, схемам и т.п.
Или это всё - бутафория?:rolleyes:
Я вроде вникать в нюансы устройств , и прочие сложности монтажа, не собираюсь.
сложных иженерных делать не нужно, но нужно уметь работать с програмой, которая все это считает.....
приблизительно можно и самому посчитать по программам, которые считают усредненно на весь дом, если вам нужен нормальный расчет теплопотерь с разбивкой покомнатно, а не на весь дом целиком это уже другое дело и сходу по быренькому вам это не скажут
лучше газовым.....ужь поверьте маса преимуществ
Как я понимаю, до проекта нужно понять, какой котёл выбрать, какую схему разводки труб отопления, какие радиаторы и т.п.?
А иначе проект чего будет?:rolleyes:
Да я не спешу, пожара нет.
Можно и не быстро.:rolleyes:
Так а в чём преимущества?
Поясню.
В кухне газ использовать не будем.
Кухонная плита, духовка и т.п. - электрические.
Соответственно, газ на лето можно просто перекрыть, вентилем на входе в дом. Зачем следить за газовым оборудованием лишних 6 месяцев в году?
А какие конкретно преимущества использования летом для нагрева воды именно газового котла, а не электрического?
Тем более, что электрический котёл всё равно будет.
Так когда ему работать, как не летом?
Иначе совсем застоится без работы.:rolleyes:
.....А какие конкретно преимущества ....
Преимущество, собственно, одно - стоимость топлива.
Кроме того, электрооборудование требует гораздо более тщательного "слежения", чем газовое.
Поясню.
1.Это дешевле при капитальных затратах на монтаж(может не сильно)
2. Газовый котел быстрее будет греть бойлер-это комфорт использования
3. Ввиду удорожания газа всего на 50%( с 1 апреля) и электричества на 140(на 100 с 1 апреля и 40% с 1 августа), это гораздо дешевле причем в любой группе тарификации
3. Ни за чем сдедить не нужно , все автоматически
ПС Решать все таки вам
ППС Это сейчас вы мыслете одними категориями, а когда 1 месяц потопите, то начнете мыслить совсем другими категориями, которые ближе к кошельку
