плитка на теплый пол
onmax
Подскажите пожалуйста, при укладке плитки на теплый пол, нужно ли его отключат. Так как собираюсь ложить сейчас и теплый пол (стяжка) уже обогревается. Или можно клеиить плитку не отключая подогрев пола.
Поделитесь пожалуйста опытом, кто сталкивался с такими условиями.
Выдержка из описания СМ 11 (ссылка устарела)
Примечание
Работы следует выполнять в сухих условиях при температуре воздуха и основания от +5 до +30C. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени потребления, корректировки и открытого времени клея, а также времени готовности облицовки к заполнению швов.
Ваши условия под это подходят? Если да, тогда можно!
точный ответ содержится в инструкции на клей.
например здесь:
этот клей не годится для теплового пола.
Нужно отключать.
Все годится!!! Ну не буду же я всю инструкцию штудировать! (ссылка устарела)
Область применения
Ceresit СМ 11 с добавлением эластификатора Ceresit СС 83 используется для крепления плиток:
с водопоглощением менее 1%, например, плиток из керамогранита или стекла на стенах и полах, в т.ч. на обогреваемых, при наружных и внутренних работах;
Так не годится ж таки.
Вот СМ17 - этот годится.
Еще раз цитирую:
Область применения
Я указал, что годится! Покажите, где написано, что не годится!
Еще раз цитирую:
вы добавляете СС 83 в смеси?
.....Покажите, где написано, что не годится!
Вообще-то, это утверждали практики.... исходя из своей деятельности.
И я к ним присоединюсь - лучше использовать СМ-17.
p.s. рассказывать мне про церезит не спешите.... можно попасть впросак.
При чем тут это? Спор идет о том можно или нельзя применять, а не о том кто, что и куда добавляет! Тем более, знаю кучу примеров, когда народ даже не задумываясь укладывает плитку на теплый пол на СМ11, даже не подозревая ни о каких специальных смесях и тем более эластификаторах! И все потом хорошо, пользуются обогревом и головане болит!
Korni Ничего против СМ17 не имею :beer:
Змінено користувачем pilgrims
СМ11 не годится, а СМ11+СС83 - годится. Но в посту 2 так не было написано, поэтому так.
Надо сразу было ссылку на СМ17 приводить, вопросов бы не было.
А люди конечно укладывают, только потом плиточник, как всегда, виноват....
СМ -11 годится только условно. Хотите рискнуть?
Для теплого пола нужно применять или см-17, или см -117 (или аналоги других производителей).
Отключать подогрев пола не надо. Здесь важнее отсутствие перепада температуры во время созревания клеевого слоя, чем сама температура.
Насколько я помню, подогрев можно включать только через месяц после укладки плитки. Но если дом нужно обогревать, и подогрев пола уже включен, то не выключайте подогрев в течение месяца после укладки плитки, чтобы не было резкого перепада температуры.
Мы пользовались клеем для плитки Mapeи Kerabond. В Эпицентре он дешевле нежели СМ - 17.
Не ну СМ-17 это уже называется перебдеть.Он для поверхностей со слабой адгезией:плитка на плитку,или плитка на стекло...СМ-117 или любой другой флекс от уважаемого производителя,вполне подойдет...На СМ-11 кладите...если не себе,и если Вас потом не найдут.:lol:
Спасибо всем откликнувшимся. Собираюсь клеить см-17.
Вопрос был в том, отключать или не отключать пол.
Если отключу, то температура может упасьть очень низко и не будет соответсвовать требованиям клея.
Но кажется нашел нужную информацию в инструкции к см-17
"Примечание
Работы следует выполнять при температуре основания от +5 до +30°С."
так, что думаю можно не отключать, а придушить немного до +20 и стараться поддерживать эту температуру в течение месяца.
Прошу, прокоментировать мои выводы. Правильное ли я принял решение.
Еще раз всем, спасибо.
Вы просто не знаете что такое Мапеи.
так, что думаю можно не отключать, а придушить немного до +20 и стараться поддерживать эту температуру в течение месяца. Прошу, прокоментировать мои выводы. Правильное ли я принял решение.
Думаю, что верное решение. Общий принцип уменьшения трещинообразования говорит о том, что поверхность должна быть максимально тёплой, на сколько это позволяет технологический процесс. :beer:
Отключать однозначно. Во первых, если это не веранда на улице, даже при выключенном подогреве температура пола будет болтаться в пределах 18 - 20 С. Во вторых, так или иначе, подогретый пол уже деформирован, и положив на него плитку, летом когда подогрев отключен, плитка может "бухтеть". В третьих класть плитку лучше не на церезит. Цена не соответствует качеству. Если уровень поверхности ровный, и слой клея будет в пределах 6 - 10 мм, обратите внимание на линейку клеев Sopro для теплых полов. (~ 140 грн.). Если же слой толще, то лучше Mira - она дешевле, опять таки для теплых полов.
При укладке внимательно читайте инструкцию, и тщательно соблюдайте время открытой фазы клея.
Затирать швы - не ранее, чем через 72 часа. Если есть возможность - через 21 сутки. Включать подогрев - 30 - 45 суток.
как я понял пол водяной,значит для полного щастья проще сделать стяжку(самонивелир),после ложить на баумитовский клей или церезит,мира и тем более ковальская своих денег не стоят(любые их смеси).пол полностью отключать не нужно,так как трубы имеют свойства увеличиватся в объемах,влажность лучше повысить на 10-20% от допустимых.
по возможности в гофре трубам будет уютнее,тогда проблема с подогревом во время монтажа отпадает.ну и есле ето первый етаж без жилого подвала,утеплить черновую стяжку не мешало бы,на нее укложить трубы теплого пола.
Очень сомневаюсь, что температура пола будет именно такой. У меня в доме комнатная температура 21С, пол не будет даже 18 если его выключить. Я пробовал его выключать, и реально ходить по нему холодно. Сегодня отключу и положу на пол градусник.
Запутался еще больше. Отключать или нет, вот в чем вопрос?:(
Wasabi: за остальные совети огромное спасибо.
Есть ли у кого опит приклейки плитки на включенный теплый пол?
С-18 (20кг) Клей\плитки теплоудерж. (Артисан) 41,50 грн
Раствор применяется для приклеивания керамической, каменной (кроме мраморной) плитки на стены и полы внутри или снаружи помещения. Имеет теплоаккумулирующие и звукоизоляционные свойства.
Расход от 2 до 5 кг/м
6 мешков пожалуйста. 100км от Киева. Надеюсь доставка бесплатно:D
Я клал плитку себе в ванной и коридоре на включенный ТП. У меня там аккурат проходит подача и обратка, т.е. температура именно стяжки повыше, чем в остальных комнатах. Пока полет нормальный, но это всего месяца три-четыре.
Клей Экомикс-эластик, 80 грн. в Эпицентре.
И что это Вам даст? Что бы измерения были точными необходимо измерять температуру в отверстии, просверленном в толще пола. С поверхности данные не будут точны.
Скажите, у вас пол не утеплен? Снизу? По бокам присутствуем компенсирующая прокладка?
