Как лучше врезаться в чугунный стояк?
Старый 01.03.2011, 21:57   #1
smilyk
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Как лучше врезаться в чугунный стояк?
Добрый вечер всем! Уважаемые, подскажите пожалуйста - как лучше поступить? Есть многоэтажка советской постройки. В туалете идет вертикальный канализационный стояк. Есть необходимость врезаться в него для подключения 50мм. пластиковой трубы слива от умывальника. Как лучше это сделать? Есть идея вырезать отверстие 50мм. и через резиновый уплотнитель впустить трубу. Сомнения вызывает материал - чугун даст себя сверлить или резать? Может есть еще какие то варианты? Посоветуйте или покритикуйте...
smilyk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2011, 23:03   #2
vovova
Аватар для vovova
Вы сказали Спасибо: 1,244
Поблагодарили 3,847 раз(а) в 840 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
Вызываете специалиста, который этим уже занимался. Замена стояка в любой квартире на пластиковый с любыми переходами стоит порядка 400-500грн, не считая дополнительных работ (разбор, сбор коробов, снятие и установка унитаза по необходимости).
Никакая врезка через отверстие в чугунину не дает стопроцентной гарантии герметичности.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2011, 15:39   #3
Алексеевич
Аватар для Алексеевич
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 316 раз(а) в 255 сообщениях
Сообщение от vovova Посмотреть сообщение
Лучше - ЖЭКовского (местного) сантехника. Нужно отключить воду.
И не думайте, что я шучу - кусок говна, выпущенный внутрь стояка с 16-го этажа, на уровне нижних этажей приводит к серьёзным травмам персонала и забрызгиванию стенок и потолка туалета мелкодисперсной жёлто-коричневой краской.
Сообщение от smilyk
Если умеючи попросить, то даст (без дальнейших комментов).
Сообщение от smilyk
Чугун не трогать, а поставить выход от унитаза с развилкой для подключения слива от умывальника. В конце концов, дешевле поменять унитаз (использовать старый бачок), чем стояк.
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Метки
врезка трубы, слив, чугунный
Быстрый переход
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +2.
