Армирование газобетонной кладки - арматура или сетка?
g-kit
через три дня планируем ложить кробку. 375 мм газоблок Д500. Цоколь: подушка+жб блоки+жб пояс+плиты перекритыя.
Литература и форум говорят о обязательном армировании I и каждого IV ряда газоблоков, а также под окнами. При этом, в основном, речь идет об арматуре и, изредка, вспоминается о кладочной сетке. Но, по крайней мере на первый взгляд, это не одно и то же - неужели они равнозначны при прочих равных условиях? По крайней мере, для для сетки не нужно штробить блоки...
Если красть на клей - шов 2-3мм.
Если между блоками будет еще и сетка (без штробирования) - шов вырастет до 5-8мм.
если на клей то штробирование и арматура 8мм если на раствор то можно и сетку (тогда нафига газоблок если он не будет выполнять своих функций из за мостика холода)
можно перлитовый песок использовать, раствор теплый будет.
А пластиковая сетка в клей - чем не вариант?
Этого недостаточно?
нафиг что-то штробить?
Этого недостаточно?
Зачем вообще эта сетка? Бумагой проложите;)
а 3 мм - это реально? строители говорят хоть бы 5-6 выйти...
Зависит от качества блока. Реально и 2мм.
с блоком UDK (D500, 375) возможно? какой размер каретки (для клея) нужен? Немного больше?
посоветуйте клей, пожалуйста!
Если это в самом деле ЮДК - то возможно ИМХО около 3 мм.
Можно без каретки - с помощью зубчатого шпателя:
Стальная сетка будет мостиком холода и потому центром конденсации влаги в стене. Делайте арматуру в штробы:good:
Зачем люди изобретают велосипед....ведь в книжках о технологии газобетона все написано!
Дык лучше хотят сделать;)
Но получается как всегда:rolleyes:
Раз пишут, значит что-то в этом есть...
Я "по литературе" сделал. На самом деле это не так и сложно...:rolleyes:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=354733&postcount=652
Арматуру закладывал "цельную", т.е. 6-метровые куски ребята гнули...
Кладочная сетка только для кладки на раствор. И то, мне кажется, что все равно того же эыыекта, что с арматурой, НЕ будет...
Возможно. На фото - именно этот блок, паз-гребень, шов 2-3 мм получился.
Каретку брали у аэрока на 375 мм.
Клей - тот же UDK.
Думаю строить летнею кухню 5*5
Уважаемые форумчани, подскажите, пожалуйста,
обязательно делать армирование и армированный пояс? Строение не большое всего 25 кв. метров.
1) Обязательно
2) Если все-равно, что будет дальше - не обязательно.
Присмотритесь к строителям, что то вопросы дилетантские ....
Все зависит от ВАС.
Мои НИ РАЗУ не клали газобетон на клей.
Распечатал и раздал всем инструкции производителя, заставил прочитать, принял зачет и после этого - вперед....
Да, еще купил инструмент - каретки, ковши, терки...
Первые три дня ЛИЧНО контролировал, потом они сами были в ТАКОМ восторге, что у них так ровно получается...
Вроде получилось (см. у меня в ветке)...
Так что ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ВАС!!!
А 5-6 мм - в САД.
И армируйте как производители советуют, а то тут уже много тем есть по поводу трещин в газобетоне...
Хотите пополнить их ряды?:(
Все зависит от ВАС.
А 5-6 мм - в САД.
От мну? :shock:
Я начинаю возводить стены из газобетона в мае. Мои строители говорят, что они ложили газобетон на высотке, так там армировали сеткой толщиной 1,5мм
А еще я слышал от строителей, что армировать вообще необезательно. И строить можно 100 этажей без какого-либо армопояса/каркаса.
А еще бабка возле перехода говорила, что можно вообще без клея.
Вам давали ссылки на техкарты. Если Вы не хотите делать по технологии, а слушать своих строителей - то зачем нас спрашиваете?
  • 1 місяць потому...
Смотрю никто не ставит армированные вертикальные столбы в углах дома, это необязательно? То есть арматура в каждом 4-м ряду и армпояс - достаточное укрепление дома?
