vserabotniki
Партнер раздела: vilpe
конденсат в сельском погребе
Старый 13.05.2011, 17:28   #1
пяпа
Аватар для пяпа
Вы сказали Спасибо: 6
По умолчанию конденсат в сельском погребе
обычный небольшой сельский древний отдельно стоящий погреб, 3.5х2.3м, 8 м.кв. Помогите плиз решить проблему с вентиляцией. Каждый год, с весны до зимы висят капли конденсата прямо на потолке. Видимо зимой вентиляция всё же работает. А начиная с весны подвешиваю ведро снизу под вытяжную трубу, капает... И весь потолок, особенно дальняя часть от двери просто преет, видимо там особенный застой. Грибок, метал ржавеет, резина покрывается мхом, влажность даже боюсь измерять...
Имеется одна керамич. труба почему-то аккурат по центру! погреба. Ну строили... Внутри диаметр 12 см. Общая длина 1 метр. Погреб глубиной около 1.5 м, сверху присыпан землёй. Температура зимой 5 летом 15. Потолки аркой, метра два. Сделаны стены, потолок типа шлакоблока на вид. Труба немного выступает над землёй. Есть ещё типа тамбура со ступеньками.
Провёл ряд совершенно бесполезных мероприятий:
1.Покрасил всё внутри белой масляной краской (сильно плохо?)-думал выйдет гидроизоляция. Краску отодрать сложно уже...
2. Использовал постоянно работающий вентилятор в трубе, в нижней части.То на всос, то на высос.
3.добавил на улице метр трубы 110 неутепленной к штатной трубе.
Грунтовые воды не высоко. По крайней мере кессон 1.8м сухой всегда, и капали канализацию, на 2.5 м песок был уже немного влажный.
Сам себе так думаю улучшить воздухообмен.
[IMG][/IMG]Зелёное на рисунке-мои доработки.
1.Нарастить еще метр утепленной 160 трубы над землёй, (или выше?)
2.В погребе в вент трубу вклеить пластмассовый тройник. Внизу у тройника лейка для стёка конденсата. В боковой отвод вставить трубу 160 и протянуть её прямо (или в угол?) к дальней стенке. У дальней стенки ещё тройник для двух вент отверстий с анемостатами-ими можно чуть поджать на зиму (или без тройника с одним анемостатом, вот как на фото
[IMG][/IMG]?). Кстати, эти воздуховоды в погребе нужно утеплять?
3. Но я так понимаю летом тяга отказывается работать, поэтому я снизу к тройнику вклеиваю вентилятор с плёночным обратным клапаном, с программатором, а за анемостатами устанавливаю обратные клапаны со смещённой осью (ось вертикально), которые закрываются, когда включён вентилятор.
33. Может вентилятор установить на улице, типа крышного, на трубе? А он собой не ослабит тягу, когда не работает? И снимать его на зиму? Или не снимать, но тогда нужен тройник и всё тот же обратный клапан...
4. В первых с улицы дверях ставлю решётки вверху.
5. В дверях непосредственно в погреб решётки внизу.
(сейчас двери раздолбанные, щели по всему периметру)
Всё верно, подскажите плиз малой кровью, заранее грант мерси.
Или надо штатную трубу в погребе использовать наоборот на приток, и тогда её не удлинять над землёй. А вытяжную трубу расположить над первыми входными дверьми и поднять ее на метр-полтора?.. Хотя эти двери и верхн. срез трубы на улице сейчас примерно на одной высоте...
С респектом спасибо
пяпа вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2011, 08:30   #2
Teletrek
Аватар для Teletrek
Вы сказали Спасибо: 315
Поблагодарили 1,542 раз(а) в 859 сообщениях
1.Гидроизоляция
2.Утепление трубы\наружная часть/
3.Осушение
Осушение "дедовским" способом –
с помощью свечи.
Для этого нужно нарастить вентиляционную трубу вниз, до самого пола. Под трубой установите горящую свечу в консервной банке. Чтобы создать первоначальную тягу, нужно зажечь прямо в трубе бумагу, в дальнейшем тяга поддерживается пламенем свечи. С помощью нескольких свечей за два-три дня можно отлично высушить погреб с кирпичными или бетонными стенами, деревянные стены высохнут быстрее.
Для борьбы с гнилостными грибами и плесенью можно использовать водные растворы медного и железного купороса 10% -й концентрации, которыми промывают стены, обрабатывают деревянные конструкции. а также земляные полы.
Вот тут почитайте о ПОЛУПОДЗЕМНЫЙ ПОГРЕБ.
Ваш вариант.Должно помочь.
Teletrek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2011, 08:40   #3
Костянычь
Аватар для Костянычь
Вы сказали Спасибо: 1,724
Поблагодарили 3,884 раз(а) в 1,871 сообщениях
Нужно добавить еще одну трубу чтоб была приточка-вытяжка.
Костянычь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2011, 08:59   #4
Teletrek
Аватар для Teletrek
Сообщение от Костянычь Посмотреть сообщение
Устройство приточно-вытяжной вентиляции погреба:
а - разрез;
б - план;
1 - приточная труба; 2 - вытяжная труба; 3 - утепление (двойные стенки вытяжной трубы).
Если есть возможность перенести старую трубу и поставить ещё одну тогда можно сделать вентеляцию естественной
подробней тут http://www.mensh.ru/ventilyaciya_pogreba
Кроме того как входные, так и выходные вентиляционные каналы вентиляции погреба должны оканчиваться решетками или сетками. Кроме того, при необходимости их можно оборудовать специальными задвижками (иногда их называют шиберами), позволяющими изменять площадь проходного канала вентиляционного воздуховода. Это делается путем передвижения заслонки в направлении, перпендикулярном направлению движения воздуха в каналах вентиляции погреба.
Старый 14.05.2011, 09:31   #5
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Вы сказали Спасибо: 1,982
Поблагодарили 1,689 раз(а) в 992 сообщениях
Отправить сообщение для Svet_LED с помощью AIM
Поддерживаю. Одна труба под потолком, другая в другом угле до самого пола.
Svet_LED на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2011, 15:01   #6
пяпа
Аватар для пяпа
спс а ссылки и рисунки, но у меня уже построен погреб, и над ним ни гаража ни построек никаких нет, вопрос как выйти из сложившийся ситуации,
дедовские методы хороши особенно со свечкой, когда в дореволюционном селе не было светы, но мне проще вентилятор куда нить всунуть, чтобы быстро и эффективно и без экскаваторов...
ЗЫ сторожилы вообще говорят что эта труба не для вентилчции была а для света, во как...
Старый 14.05.2011, 15:04   #7
Костянычь
Сообщение от пяпа Посмотреть сообщение
Ну так всунь, в чем проблема раз так проще...вентилятор постоянно работать будет, или по датчику влажности включаться/выключаться?
Старый 14.05.2011, 21:28   #8
пяпа
Аватар для пяпа
планирую может быть включать вент по программатору (простейший, шаг 15 мин) надо только подобрать режим. Так я интересуюсь та схема, что я нарисовал будет работать или что другое применить? Взываю к философам от вентиляции. Я предполагаю несколько вариантов, вент в погребе или крышный, выше писАл, где что конкретно, нюансы, клапана, длины, сечения, кто нить с такой ситуацией сталкивался, вряд ли я буду первый? Так как лучше всего? Я же и спрашиваю, чтоб самому время на эксперименты не тратить, есть же у кого-то нароботки, я ж не рублю в этой вентиляции, может кто-то уже проделывал подобное? Куда всунуть как говориться. Форум же как раз для того чтоб поделиться своим\ чужим опытом теоретическим, но лучше практическим, как-то так. Спасибо за внимание...
Последний раз редактировалось пяпа; 14.05.2011 в 21:51.
Быстрый переход
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +2.
