Несъемная бетонная опалубка?
Олег-дом
Подскажите, кто-нибудь применял несъемную бетонную опалубку для возведения фундамента?
Интересуют слудующие вопросы:
1. Схема армирования пустот для заливки бетоном
2. Нужна ли гидроизоляция
3. Ну и сам процес установки (фото, видео)
Несъемная бетонная опалубка - высота-250, длина-500, ширина-400
И еще один вопрос: опалубка заливается порядно или устанавливаются сразу все ряды и заливаются?
Дааа... наверное никто такой фигней не занимался
Всю инфу надо у производителя уточнять
Согласен. Только я им написал, а они не отвечают. :(
На метр поднимается и заливается. Если фундамент выше - последний ряд блоков заливается до половины и делаются выпуски арматуры.
А вообще - как и термоблок, схема та же, только бетонный прочнее, можно залить выше.
Под низ - ленточный фундамент 60-80см (надо считать).На подобии термоблока - выставляйте два ряда. Если щели большие - пенить. Армирование - два прута арматуры 10-12мм (в зависимости от условий) через два блока (шаг 50см по высоте). Вертикальное армирование - два ряда арм 10 с шагом 1м в шахматном порядке. На углах - Г-образные скобы.
Кстати это БИК (Бетонные Изделия Коростеня)?
"ленточный фундамент 60-80см" - вы имеете ввиду, что под такой фундамент обязательно надо заливать железобетонную основу?... Хотя конечно я и сам так думаю, только тогда такой фундамент просто безмысленен, легче просто залить монолитную железобетонную ленту. Эти блоки мне приглянулись только тем, что можно самостоятельно их устанавливать и заливать, без привличения рабочих и техники.
Щелей наверное не будет там предусмотрены пазы.
БИК? Накколько я знаю такие блоги производят в Украине в двух местах в Коростени и Донецке - art-beton.uaprom.net/
И еще наверное надо добавить, что это не реклама. Я эти блоги еще в глаза не видел и незнаю из чего их делают, толи просто из бетона толи что-то наподобие шлакоблоков, но тогда это ерунда.
Если сравнить затраты на фундамент вылитый в такую опалубку и монолитную ленту, при одинаковых обьемах и размерах, то получается что лента даже дешевле. Экономия может быть только в затратах на рабочих, технику и съемную опалубку... блин надо все подробно считать.
Да! есть еще один показатель - надежность, а тут уже вопрос???
Змінено користувачем Олег-дом
Присоединяюсь к Олегу с теми же вопросами (погреб в гараже и собственно фундамент самого гаража - хозблока).
  • 3 тижні потому...
Да по ходу дела маловостребованный материал, хотя под дачный домик или под гараж я бы рискнул использовать.
В Донецке вроде наладили производство таких блоков, но делают вроде как под заказ, надо съездить, глянуть, что за чудо.
Если качество нормальное рискну себе такие взять.
С ценой и производителями понятно, интересно узнать отзывы тех, кто из него строил.
Технология как с термоблоками, не сложная, но могут быть моменты.
  • 4 тижні потому...
Посмотрел в Донецке, стоят только образци ито не их производства, когда начнут делать не знают, что по технологии не идёт.
Используем похожие блоки, единственные которые смогли найти в киеве, как несьемную бетонную опалубку.
В принципе с небольшой сноровкой получается легко. Опалубку крепим на клей для плитки. При заливке вкладываем арматуру...
п.с. Брали здесь ... www.spec-beton.narod.ru/page2.htm
Из неудобного 1) не хватает пазов для более быстрого монтажа.
2) Поперечная перемычка на высоту блока, надо пилить место под горизонтальную арматуру...
  • 2 місяці потому...
тоже вот тоже думаю над использованием несъемной бетонной опалубки (НБО), как альтернатива ФБС или монолиту.
по деньгам у меня выходит примерно один в один - материалы,
опалубку нашел Коростынькую buk.in.ua
у кого какие соображения по экономической / технологической целесообразности...
Олег, а Вы на чем остановили свой выбор?
  • 7 років потому...
В нас всі дуже концервативні)
Навіть збірно-монолітні перекриття є рідкістю. А тут цілий фундамент.
Я би теж подивився на реалізацію. Може і собі гараж би на такому фундаменті зробив.
Якщо піти ще далі і зробити переставною опалубкою тісе стіни фундамента, а потім залити розчином. Взагалі ж на місці все можна зробити. Тільки часу багато...
Змінено користувачем ЩербачОК
Орфографія)
Доброго времени суток.
Я уже три раза использовал данный блок.Покупал на "Золотом Мандарине".Размер как у Вас. Первый раз использовал под забор из колотых блоков под камень того же мандарина,ложил в три слоя.Стоит уже четвертый год.Потом использовал под вольер для собаки,но там ложил в один ряд.Третий раз делал пристройку к дому веранду 8х2.40м.Тут уже 4 уровня,Три под землей и один над.Заливал цементным раствором с щебнем.Армировал композитной арматурой.В целом удобная штука,единственный геммор это утрамбовать подушку по уровню.
У мене з цих блоків
Стовпчастий фундамент для сарая з брусу
Стовпи та фундамент під забор
Приямок для басейну
Підпірна стінка
І ще по дрібницях щось є))
Мы применили, но делали фундамент под теплицу. Все просто, главное ровно выставить первый ряд блоков.
Также думаю над тем, чтобы применить такие блоки для мангально-тандырного комплекса.
