СЕПТИК - фильтрующий колодец - а что, если?
Igor_M
Возникла мысль такого плана.
Вот строим мы двухкамерный септик из бетонных колец.
Первая камера - герметичная (как дно забетонировать предлагалось тут - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=66474... есть замечания - пишите туда).
Вторая камера - фильтрующий колодец.
Принцип построения понятен:
"Копаем яму. Устанавливаем два кольца. В нижнем железобетонном кольце просверливают перфоратором 80 отверстий диаметром 50—60 мм с шагом по горизонтали и вертикали 100—120 мм. Если кольцо отливают самостоятельно, то заранее закладывают в опалубку легко удаляемые пробки или патрубки под отверстия. ЕСЛИ стенку колодца делают из кирпича — кладку делают в полкирпича (на пласту) в шахматном порядке, оставляя в каждом ряду зазоры между соседними кирпичами в 35— 45 мм.
На высоту 1 метр колодец засыпают фильтрующим материалом (гравий, щебень, спекшийся шлак, битый кирпич с размером осколков 10—70 мм). Снаружи между стенками шахты и бетонными кольцами делают такую же засыпку." (конец цитаты)
В итоге это выглядит примерно так (см. рис.)
Есть идея перед засыпкой колодца щебнем проложить по стенкам ямы геотекстиль (обозначено красным).
Прошу высказаться - будет ли это полезным (меньше будет заиливаться щебень от внешних вод (у меня высокий УГВ) или наоборот вредным (геотекстиль заилится недоочищенными стоками и произойдет "закупорка")?
ОЧЕНЬ ВАЖНО МНЕНИЕ ВСЕХ "НЕБАЙДУЖИХ"!!!:beer:
Щебень в ф.к. заиливается от сточных вод... И это заиливание не быстро дойдёт до края колодца, где текстиль.
Но защита от заиливания грунтовыми водами имеет место быть. и где-то может быть "точка росы" :rolleyes: - встреча разнонаправленных векторов заиливаиния.....
от такой бред....
от такой бред....
Про точку росы улыбнуло...:)
Думаю, надо оставить "отдушины" - например, по периметру вертикально положить геотекстиль и ФСЁ... а по горизонтали пусть будет "обходной путь"... мысль? сильно бредовая?
Не, не сильно.
Щас будет сильно:
рано или поздно, заилившийся щебень надо менять.... а что если его сразу поместить в какой-нибудь синтетический мешок большой, а в момент замены просто краном этот мешок вынимать?
Не, не сильно.
Щас будет сильно:
"Золотые твои слова, Юрий Венедиктович!" (с) наша раша...
И ведь ТОЧНО! Если мы везде проложим геотекстиль на границе грунт-щебень, то тогда щебень будет гораздо "сподручнее" выгребать!
А с мешком это сильно канешна:D Особливо представляю как кран заезжает на участок, лавирует меж деревьев.... ну то такэ...
И вот поднимает он мешок, перемещает на метр и тут - ХРЯСЬ!!! все лопается и вся площадка перед домом усыпана "алмазами"...:(
Мы уж лучше вручную......................
....тогда щебень будет гораздо "сподручнее" выгребать!.................
Я рад, что вы самостоятельно пришли к самой важной функции геотекстиля.
Что-то у нас междусобойчик такой получился...
Надо бы "третьего" дождаться, потому как тут без Пол-литры разобраться сложно....
И ведь что интересно - нигде ничего подобного не читал...
Может, и в самом деле бред это с геотекстилем?
А если из ГТ сшить мешок и вставлять внутрь дренажного колодца? По мере заиливания его можно выкинуть или промыть??? Таким образом можно исключить заиливание со стороны слива.(имхо)
Тут cah-ld.ru/doc/69.htm вообще со всех сторон обмотано. И вот еще etp.com.ua/drainage_pipes.html (тут только труба обмотана)
Змінено користувачем J.B.
Про мешок уже писали - см. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1042088&postcount=5
А эти ваши ссылки относятся к дренажу ВОДЫ.... а у нас тут каналия :(, т.е. от воды немного отличается...:rolleyes:
ГТ имеет поверхность (хорошо подходящую для того что бы на ней закрепиться бактериям) на которой они развиваются и гибнут - и они его успешно кольматируют.
По мнению специалистов по дренажу (опыт и знания которых я уважаю и в общем уже безоговорочно принимаю), ГТ на трубе не нужен (исключая случаи прокладки ее в песке) - так как там он тоже быстро (по меркам дренажа) кольматируется и труба перестает работать. Если труба в дренаже в щебне - ГТ на ней не нужен. В самой траншее он используется для разделения фракций, у менее подвержен заиливанию (за счет натяжения и чего то еще).
То же самое читал у Ратникова
Очень все правильно...
Видимо поэтому нигде никакой инфы про геотекстиль в дренажных траншеях и фильтрующих колодцах для каналии НЕТ...
Стало быть, идея бредовая...
Тогда чем бы разделить по вертикали щебень и грунт? Чтоб потом сподручнее было "выгребать" при замене???
Что бы грунтом (более мелкой фракцией) не забило.
У геотекстиля есть более важная ф-ция - это разделение фракций. Рано или поздно щебень будет вдавлен в грунт, а грунт таки намоется в щебень - они просто перемешаютс сначала скраю, потом всё дальше. Геотекстиль в основном используют в инженерных констр (типа при строительстве догрог, насыпей, дренажей и пр.) где нельзя допустить этого вдавливания щебня.
В своих фильтрующих траншеях я таки щебень засыпал в геотекстиль. Ч-з 15-20 лет посмотрим чё будет внутри
У геотекстиля есть более важная ф-ция - это разделение фракций. Рано или поздно щебень будет вдавлен в грунт.....
Грунт будет "вдавлен" в щебень :rolleyes:
Если щебень насыпать на грунт, то тогда "щебень будет вдавлен в грунт", а если на щебень насыпать сверху грунт, то "Грунт будет "вдавлен" в щебень"...;)
Это черненькая пленка - геотекстиль? или просто плотный п/э?
Если ....
Обычно я интонационно правильно выражаюсь - как и выше.
Дополню - ГТ стелю только сверху.
П/э нельзя.
Интересно, кто-нибудь реально, а не гипотетически, лазил в действующую канализацию (фильтр.колодец) с целью заменить щебень, и реально меняли щебень?
И как проходила процедура замены щебня?:)
Читал отзыв о промывке фильтрационной траншеи - с фотографиями. Ну так себе процедура.
Вот именно.
Во-первых - промывки щебня, а не замены.
Во-вторых - траншеи, а не колодца.:)
Я к тому, что замена щебня в фильтрационном колодце - это, видимо, одна из тех многочисленных мифических процедур, о которой много говорят, но никогда реально не делают.:)
ИМХО
.....замена щебня в фильтрационном колодце - это, видимо, одна из тех многочисленных мифических процедур.....
Согласен с Вами - с трудом представляю эту операцию :rolleyes:
  • 1 рік потому...
А я вот в эти дни таким и занимаюсь. Это трындец, товарищи. Вода (говняная вода) не уходит, черпаешь это все лопатой и в тачку. Запаха особого нет, но вот понимание того, что именно чистишь ну совсем не радует. У меня снизу геотекстиль, буду смотреть, что там засорилось, он или песочек закупорился.
А что чистите-то? Колодец фильтрующий?
Уберите его нахрен с дна, засыпьте щебнем 20-40 и будет Вам счастье.
